Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 bei der Audiowiedergabe einen schlechten oder gar keinen Ton von sich gibt, befolge diese Schritte, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Falsche Toneinstellungen
Das Notebook könnte aufgrund der Toneinstellungen eine schlechte Tonqualität haben.
  • Lautstärke prüfen: Klicke auf das Lautsprechersymbol () in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist. Vergewissere dich, dass der Lautsprecher nicht stummgeschaltet ist, indem du den Schlitten nach rechts ziehst, um die Lautstärke zu erhöhen.
  • Ausgabegerät prüfen: Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol () und wähle „Soundeinstellungen öffnen“. Bestätige unter „Ausgabegerät wählen“, dass das richtige Audiogerät ausgewählt ist – normalerweise „Speakers (Realtek Audio)“ oder Ähnliches. Wenn du Kopfhörer oder externe Lautsprecher verwendest, sollten diese ebenfalls hier aufgelistet sein.
Blockierte Lautsprecher
Das Notebook könnte aufgrund von intern oder extern blockierten Lautsprechern eine schlechte Tonqualität haben.
  • Auf externe Blockaden prüfen: Suche den Lautsprecherausgang an der Vorderseite des Notebooks und stelle sicher, dass sich nichts darin befindet, wie z. B. Haare, Staub oder Flüssigkeitsrückstände.
    • Bei Blockaden durch Haare und Staub verwende eine Pinzette oder ein Plektrum, um die Blockade vorsichtig zu entfernen.
    • Bei Blockaden durch Flüssigkeitsrückstände verwende Wattestäbchen und Isopropylalkohol (mindestens 70 %), um die Blockade vorsichtig zu reinigen.
  • Auf interne Blockaden prüfen: Drehe das Notebook um, entferne die Rückabdeckung des Geräts und untersuche die Lautsprecher an der Vorderseite, um sicherzustellen, dass nichts wie Staub, Insekten oder Flüssigkeitsrückstände die Lautsprecher blockiert.
    • Verwende bei internen Blockaden Wattestäbchen und Isopropylalkohol (mindestens 70 %), um betroffene Bereiche vorsichtig zu reinigen.
Lautsprecher nicht verbunden
Das Notebook könnte aufgrund von getrennten Lautsprechern eine schlechte Tonqualität haben.
  • Lautsprecherverbindung prüfen: Drehe das Notebook um und entferne die Rückabdeckung des Geräts. Überprüfe, ob der Lautsprecher-Stecker am Motherboard auf der rechten Seite der Rückseite eingesteckt ist.
  • Auf Schäden an der Verkabelung prüfen: Drehe das Notebook um und entferne die Rückabdeckung des Geräts. Untersuche die Lautsprecher, um sicherzustellen, dass die angeschlossenen Kabel unbeschädigt sind. Wenn die Kabel beschädigt aussehen, musst du die Lautsprecher austauschen. Folge dieser Anleitung, um die Lautsprecher in deinem Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 auszutauschen.
Defekte Lautsprecher
Wenn keine anderen Schritte helfen, könnten die Lautsprecher defekt sein.
  • Lautsprecher austauschen: Wenn deine Lautsprecher nach Befolgen der oben genannten Schritte immer noch beschädigt oder funktionsunfähig sind, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um die Lautsprecher in deinem Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 auszutauschen.
B Howton
528 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 555
