Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 langsam ist, befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um häufige Probleme zu finden und zu beheben.
Gerät ist zu lange in Betrieb
Wenn das Gerät läuft, speichert es temporäre Dateien und weist Systemressourcen für verschiedene Aufgaben zu.
  • Gerät neu starten: Starte dein Gerät neu (⊞ Win + X, dann U, dann R drücken), damit es temporäre Dateien löschen und zugewiesene Ressourcen zurücksetzen kann.
Software ist veraltet
Es könnten System- oder Treiber-Updates fehlen, was die Leistung beeinträchtigt.
  • Windows Update ausführen: Gehe zu Einstellungen -> Windows Update und installiere alle verfügbaren Updates.
  • Treiber aktualisieren: Besuche den Lenovo Support und gib dein Gerätemodell (E15 Gen 3 Laptop (ThinkPad)) ein, um die neuesten Treiber zu finden und zu installieren.
Nicht genügend Speicherplatz
Ein fast volles Laufwerk kann die Systemgeschwindigkeit erheblich reduzieren.
  • Verfügbaren Speicherplatz prüfen: Gehe zum Datei-Explorer (⊞ Win + "Datei-Explorer") -> Dieser PC und prüfe den verfügbaren Platz auf dem „C:-Laufwerk“. Wenn es fast voll ist (unter ca. 5 % frei), lösche unnötige Dateien oder deinstalliere Programme, die du nicht verwendest.
  • Datenträgerbereinigung ausführen: Suche im Startmenü (⊞ Win) nach „Datenträgerbereinigung“ und führe sie auf dem primären Laufwerk aus. Wähle temporäre Dateien, System-Cache und Elemente im Papierkorb zum Löschen aus.
Nicht genügend Arbeitsspeicher
Wenn dein Arbeitsspeicher (RAM) während der Nutzung fast voll ist, kann das System verzögert reagieren.
  • RAM-Auslastung prüfen: Öffne den Task-Manager (STRG + UMSCHALT + ESC) und gehe zu Leistung -> Registerkarte Arbeitsspeicher. Wenn die Auslastung dauerhaft über 80 % liegt, ziehe ein Upgrade des Arbeitsspeichers in Betracht. Befolge diese Anleitung, um den Arbeitsspeicher zu ersetzen in deinem Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Laptop.
Lüfter sind verschmutzt oder Gerät wird zu heiß
Übermäßige Hitze kann die Leistung des Geräts verlangsamen.
  • Lüftungsschlitze und Lüfter prüfen: Schalte das Gerät aus und untersuche die Lüftungsschlitze. Wenn sie staubig sind, verwende Druckluft, um sie zu reinigen und Blockaden zu entfernen.
  • Innenreinigung: Entferne die Rückwand des Geräts und reinige den Lüfterbereich vorsichtig. Stelle sicher, dass sich die Lüfter frei drehen und nicht blockiert sind.
  • Lüfter austauschen: Wenn du den Lüfter und den Laptop gereinigt hast und das Gerät immer noch langsam ist, ist es vielleicht an der Zeit, den Lüfter auszutauschen.
B Howton
528 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 664
