Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Erkennt deine Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 Tastatur keine Eingaben oder erscheinen einige oder gar keine Zeichen auf dem Bildschirm? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Computer neu starten
Eine der einfachsten Lösungen ist ein einfacher Neustart.
  • Suche das Startmenü von Windows und dann den Power-Button. Klicke dort auf die Option „Neu starten“, um das System neu zu starten.
Tastatur ist verschmutzt
Manchmal setzen sich Gegenstände oder Schmutz in den Zwischenräumen der Tastatur fest. Es ist wichtig, die Bauteile bei Bedarf zu prüfen und zu reinigen.
1. Schalte den Laptop vollständig aus.
2. Drehe den Laptop vorsichtig um und schüttle ihn sanft, um Schmutz zu lösen, der sich zwischen den Tasten festgesetzt haben könnte.
3. Verwende eine minimale Menge Isopropylalkohol auf einem fusselfreien Tuch und achte darauf, dass die Flüssigkeit nicht in oder zwischen die Tasten der Tastatur gelangt. Lass die Flüssigkeit trocknen.
4. Auf die gleiche Weise kannst du Druckluft verwenden, indem du sie direkt auf die Tastatur sprühst, um den Schmutz zu lösen.
Fehlerdiagnose ausführen
Die Fehlerdiagnose ist ein hervorragendes Werkzeug bei der Überprüfung der Tastatur.
  • Gib dazu „Einstellungen“ in die Suche des Startmenüs ein. Suche in den Einstellungen nach „System“ und finde den Abschnitt „Problembehandlung“. Wähle den Abschnitt „Andere Problembehandlungen“, klicke bei „Tastatur“ auf „Ausführen“. Dadurch wird die Fehlerdiagnose gestartet, um Probleme mit der Tastatur zu finden und zu beheben.
Tastaturtreiberfehler
Manchmal sind die Systemtreiber für Geräte veraltet und verursachen Fehler bei der Hardwarefunktionalität.
  • Suche dazu die Gerätetreiber, indem du das Windows-Startmenü öffnest und „Systemsteuerung“ eingibst. Suche dort den Geräte-Manager und klicke auf „Tastaturen“. Rechtsklicke dann auf das Tastaturgerät, woraufhin die Optionen „Treiber aktualisieren“ oder „Gerät deinstallieren“ erscheinen sollten. Es wird empfohlen, zuerst die Treiber zu aktualisieren und dann die Methode mit Deinstallation und Neuinstallation zu versuchen. Starte abschließend das System neu. Nach dem Neustart sollten die Treiber automatisch wieder auf dem System installiert werden.
  • Falls dies nicht geschieht oder weiterhin Probleme mit den Treibern bestehen, gehe auf die offizielle Lenovo-Website, um die Treiber für die Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 Tastatur zu suchen und herunterzuladen.
Eingabehilfen sind aktiviert
Die Filtertasten sind eine Funktion, die es dem Laptop ermöglicht, wiederholte Tastatureingaben zu ignorieren. In vielen Fällen kann dies nützlich sein, in anderen kann es jedoch die Reaktionsfähigkeit der Tastatur beeinträchtigen. Öffne zum Prüfen die Einstellungen, suche die Option „Barrierefreiheit“, finde dort den Abschnitt „Tastatur“ und stelle sicher, dass alle Optionen deaktiviert sind.
  • Filtertasten, Einrasttasten, Anschlagverzögerung, Tastaturmaus usw.
Tastatur ist beschädigt
Wenn alles andere fehlschlägt oder die Bauteile beschädigt sind, ist es eventuell notwendig, den Austausch der gesamten Tastatureinheit in Betracht zu ziehen. (Link zur Anleitung für den Tastaturaustausch)
Tanya Lozano
201 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024 Mitglied von Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G6
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 1,185
