Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zeigt dein Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 Anwendungsfehler, startet es unerwartet neu oder stürzt es ab? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu ermitteln.
Leistungsprobleme
Mit der Zeit sammelt das Gerät Daten an. Eine gute Lösung ist ein Neustart deines Lenovo ThinkPad und das Löschen von Dateien, die sich über die Zeit angesammelt haben. Beende außerdem Programme, die du nicht verwendest, und scanne das System auf Malware.
Dateien löschen:
  • Öffne den Explorer.
  • Navigiere zu Ordnern wie Downloads, Dokumente oder Desktop.
  • Wähle die unerwünschten Dateien aus, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Löschen.
Auf Malware scannen:
  • Öffne Windows-Sicherheit: Klicke auf die Starttaste, gib „Windows-Sicherheit“ ein und drücke die Eingabetaste.
  • Navigiere im Fenster zu „Viren- & Bedrohungsschutz“; wähle dies in der linken Leiste aus.
  • Starte eine Schnellüberprüfung: Klicke unter „Aktuelle Bedrohungen“ auf „Schnellüberprüfung“, um eine grundlegende Systemprüfung auf Malware durchzuführen.
  • Führe eine vollständige Überprüfung durch: Scrolle nach unten, wähle „Überprüfungsoptionen“, wähle dann „Vollständige Überprüfung“ und klicke auf „Jetzt überprüfen“.
Anwendungsfehler
Ursachen für Anwendungsfehler sind häufig Probleme bei der Speicherverwaltung oder Speichermangel. Es ist daher ratsam, eine Speicherdiagnose durchzuführen.
Speicherdiagnose ausführen:
  • Öffne die Windows-Speicherdiagnose: Drücke die Windows-Taste + R, um den Ausführen-Dialog zu öffnen.
  • Gib „mdsched.exe“ ein und drücke die Eingabetaste.
  • Wähle im Fenster der Windows-Speicherdiagnose die Option „Jetzt neu starten und nach Problemen suchen“. Dein ThinkPad startet neu und beginnt mit dem Speichertest.
  • Lass den Test laufen; das Diagnose-Tool scannt deinen RAM automatisch auf Fehler. Dies kann einige Minuten dauern.
  • Testergebnisse anzeigen: Nach dem Test startet dein ThinkPad erneut. Sobald du dich anmeldest, erscheinen die Ergebnisse auf dem Bildschirm.
Unerwartete Neustarts
Ursachen für unerwartete Neustarts können ein Gerät, das zu heiß wird, oder veraltete Software sein. Führe eine Windows-Speicherdiagnose durch, wähle dann eine Anwendung und prüfe auf Probleme, oder starte den Computer neu und lösche alle Dateien. Alternativ kannst du eine Systemwartungsaufgabe ausführen, die Software aktualisieren und eine Datenträgerbereinigung durchführen.
Systemwartungsaufgabe:
  • Öffne Windows-Update: Klicke auf die Starttaste und wähle Einstellungen (das Zahnradsymbol). Gehe dann zu „Update und Sicherheit“.
  • Prüfe auf Updates im Bereich Windows-Update: Klicke auf „Nach Updates suchen“. Windows sucht nach den neuesten Software-Updates und lädt diese herunter.
  • Updates installieren: Falls Updates verfügbar sind, klicke auf „Jetzt installieren“. Dein System muss unter Umständen neu gestartet werden, um das Update abzuschließen.
  • Andere Software aktualisieren: Öffne Lenovo Vantage (auf Lenovo-Laptops vorinstalliert), um nach Firmware-Updates, Treibern oder anderen Systemaktualisierungen zu suchen und diese zu installieren.
Physische Schäden
RAM kann durch unsachgemäße Handhabung wie Staub, Feuchtigkeit oder statische Elektrizität beschädigt werden. Das Fallenlassen deines Geräts oder eine unsachgemäße Behandlung deines Computers kann die RAM-Riegel beschädigen. Reinige dein Gerät regelmäßig mit einer Dose Druckluft. Dies hilft dabei, das Innere deines Geräts staubfrei zu halten. Trage zudem ein antistatisches Armband, um dich vor statischer Elektrizität zu schützen.
Schutz vor physischen Schäden:
  • Gehe vorsichtig vor; schalte den Laptop immer aus und trenne ihn von allen Stromquellen, bevor du den RAM berührst oder die Rückabdeckung öffnest.
  • Vermeide es, die goldenen Stecker oder Chips direkt zu berühren, da statische Elektrizität Schäden verursachen kann.
  • Verwende beim Umgang mit dem RAM ein antistatisches Armband oder erde dich, indem du eine Metalloberfläche berührst, um statische Schäden zu verhindern.
  • Schütze deinen Laptop vor übermäßiger Hitze, Staub und Feuchtigkeit, da dies interne Komponenten beeinträchtigen kann.
  • Sorge für eine gute Belüftung, indem du die Lüftungsschlitze frei hältst und den Laptop auf einer ebenen Oberfläche benutzt, um ein Gerät, das zu heiß wird, zu vermeiden, da dies den RAM auf Dauer beschädigen kann.
Tanya Lozano
201 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024 Mitglied von Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G6
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,045
