Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 langsam ist, findest du auf dieser Seite Lösungen.
Vorsicht
Achtung: Aufgrund der Empfindlichkeit elektronischer Bauteile solltest du ein Antistatik-Armband tragen oder dich durch Berühren von Metall erden, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Elektrostatische Entladungen können dein Motherboard zerstören und dazu führen, dass dein Computer nicht mehr startet.
Zu viele geöffnete Tabs
Ein langsames Gerät kann viele Ursachen haben, darunter zu viele geöffnete Tabs und das allgemeine Alter. Ebenso kann es dazu führen, dass dein Computer langsamer arbeitet, wenn deine persönlichen Dateien zu viel Speicherplatz belegen. Versuche, nicht benötigte Tabs zu schließen und unnötige Dateien zu löschen, um Platz zu schaffen und die Leistung des Geräts zu verbessern.
Wasserschaden
Stelle bei einem Wasserschaden sicher, dass dein Gerät vom Strom getrennt und ausgeschaltet ist – am besten, ohne dass es geladen wird. Löse mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00 die 9 gefederten M2 x 5mm Schrauben von der Rückabdeckung und verwende das Plektrum, um sie zu lösen. Überprüfe deine Hardware auf Anzeichen von Wasserflecken oder Verfärbungen. Tupfe sichtbare Flüssigkeit vorsichtig mit einem saugfähigen Tuch ab. Stelle das Gerät an einen Ort mit ausreichender Luftzirkulation, lasse die Abdeckung ab und das Gerät vollständig trocknen.
Überhitzung
Dies kann durch Überhitzung verursacht werden. Überprüfe dein System, indem du den Computer einschaltest und wiederholt die F1-Taste drückst, um in das BIOS zu gelangen. Klicke im Setup-Menü auf der linken Seite auf die Option „Config“, die zweite von oben. Suche die Option „System Intelligent Cooling“ und drücke die Eingabetaste. Ein Menü mit verschiedenen Optionen sollte erscheinen. Wähle mit den Pfeiltasten oder der Maus „Battery Saving“ aus. Gehe dann zur Option „Exit“ oben auf dem Bildschirm und speichere deine Einstellungen.
Georgia Francis
593 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 424
