Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lädt der Akku deines Lenovo ThinkPad L390 nicht, obwohl es an ein funktionierendes Ladegerät angeschlossen ist? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu ermitteln.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Lenovo ThinkPad nicht ordnungsgemäß lädt, könnte der Ladeanschluss das Problem sein. Hier sind einige Schritte, um mögliche Probleme mit dem Ladeanschluss anzugehen:
- Auf lockere oder beschädigte Anschlüsse prüfen – Stelle sicher, dass der Ladeanschluss am Lenovo ThinkPad nicht locker oder beschädigt ist. Eine lockere Verbindung kann ein ordnungsgemäßes Laden verhindern.
- Auf Verschmutzungen untersuchen – Ansammlungen von Schmutz oder Staub im Ladeanschluss können die Verbindung beeinträchtigen. Reinige den Anschluss vorsichtig mit einer weichen Bürste oder Druckluft, um Blockaden zu entfernen.
- Mit einem anderen Ladegerät testen – Wenn der Ladeanschluss in Ordnung scheint, teste das Lenovo ThinkPad mit einem anderen kompatiblen Ladegerät. Besteht das Problem weiterhin, liegt die Ursache möglicherweise am Ladeanschluss oder an der internen Hardware.
- Übermäßige Kraft vermeiden – Achte beim Einstecken des Ladesteckers darauf, keine übermäßige Kraft anzuwenden, da dies den Ladeanschluss mit der Zeit beschädigen kann.
- Anschluss austauschen – Wenn der Ladeanschluss physisch beschädigt ist, muss er möglicherweise professionell repariert oder ausgetauscht werden.
Softwareprobleme
Wenn du interne Probleme mit dem Lenovo ThinkPad hast, findest du hier einige hilfreiche Tipps, um diese zu beheben:
- Gerät zurücksetzen – Wenn das Gerät langsam ist und nicht wie erwartet funktioniert, musst du es möglicherweise nur ausschalten und einen Hard-Reset durchführen.
- Abstürze des Lenovo ThinkPad – Wenn dies häufig vorkommt, bedeutet es möglicherweise, dass der Speicher deines Geräts voll ist. Am besten schaffst du Platz im System.
- Defekter Akkusensor – Wenn der Akkusensor die Ladung des Akkus nicht richtig erkennt, könnte er defekt sein. In diesem Fall ist es am besten, ihn auszutauschen.
Akku ist defekt
Wenn das Gerät nicht lädt oder sich der Akku schnell entlädt, während das Lenovo ThinkPad am Netz hängt, und das Ladegerät sowie der Ladeanschluss einwandfrei funktionieren, solltest du prüfen, ob der Akku noch in Ordnung ist.
- Alter des Akkus – Wenn dein Gerät 2 bis 5 Jahre alt ist oder bereits 300 bis 500 Ladezyklen hinter sich hat, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
- Bevor du den Akku austauschst, prüfe, ob er aufgebläht ist, und entsorge ihn ordnungsgemäß.
- Ressourcennutzung prüfen – Das Schließen geöffneter Anwendungen verhindert, dass sich der Akku so schnell entlädt.
- Akkutemperatur prüfen – Ständige Überhitzung kann die Alterung des Akkus beschleunigen. Wenn der Akku ständig überhitzt, prüfe, ob dein Kühlsystem einwandfrei funktioniert.
Ladegerät funktioniert nicht
Wenn dein Lenovo ThinkPad trotz Anschluss an das Stromnetz nicht lädt und du andere Ursachen ausgeschlossen hast, führe diese Schritte aus, um Probleme mit dem Ladegerät zu beheben:
- Verbindungen prüfen – Überprüfe die Verbindung des Ladegeräts zum Lenovo ThinkPad und zur Steckdose auf lockere Verbindungen, die das Laden verhindern könnten.
- Ladegerät untersuchen – Prüfe den Stecker des Ladegeräts auf Schmutz oder Beschädigungen.
- Wenn die Kontaktstifte beschädigt oder korrodiert sind, muss das Ladegerät ausgetauscht werden.
- Wenn sich viel Schmutz angesammelt hat, reinige den Stecker vorsichtig, um eine bessere Verbindung zu ermöglichen.
- Ladegerät testen – Versuche, das Ladegerät mit einem anderen Gerät zu verwenden. Wenn es das andere Gerät lädt, liegt das Problem möglicherweise am Lenovo ThinkPad selbst.
- Spezifikationen prüfen – Wenn du ein Ladegerät einer anderen Marke als das mitgelieferte Lenovo ThinkPad L390-Ladegerät verwendest, stelle sicher, dass die Spezifikationen mit dem Original-Ladegerät übereinstimmen.
- Abweichende Spezifikationen können zu ineffizientem Laden oder dazu führen, dass der Ladevorgang gar nicht startet.
0 Kommentare
