Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn beim Einschalten des Laptops Meldungen wie „No bootable device“ oder „Hard drive not detected“ erscheinen oder das System ohne Angabe eines Speichermediums direkt in das BIOS/UEFI startet, findest du auf dieser Seite möglicherweise Lösungen für dein Problem.
Lockere oder nicht angeschlossene Festplatte
Der SATA-Stecker oder die Festplattenhalterung können sich durch Stürze, Stöße oder bei vorherigen Reparaturen lösen. Eine lockere Verbindung verhindert, dass das BIOS den Schraubendreher erkennt. Du kannst die Verbindung mithilfe der Lenovo ThinkPad L460 Festplatte ersetzen-Anleitung überprüfen.
Falsche BIOS/UEFI-Einstellungen
Änderungen am SATA-Modus oder deaktivierte Anschlüsse können dazu führen, dass Laufwerke vom Betriebssystem nicht angezeigt werden. Ein versehentliches Zurücksetzen des BIOS kann die Einstellungen ebenfalls verändern. Detaillierte Informationen und eine mögliche Lösung findest du auf der Support-Seite des Lenovo ThinkPad L460.
Beschädigte oder defekte Festplatte
Mechanische Festplatten können ausfallen (kein Anlaufen, Klickgeräusche) und SSDs können einen elektronischen Defekt erleiden. Wenn das Laufwerk defekt ist, wird es vom BIOS nicht erkannt. Befolge diese Anleitung, um die Festplatte in deinem Lenovo ThinkPad L460 zu ersetzen.
Phoebe Gesner
159 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 241
