Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo ThinkPad L460 nicht lädt oder sich nicht einschalten lässt, die Kontrollleuchte beim Anschließen nicht aufleuchtet oder das Netzteil heiß wird bzw. ein summendes Geräusch von sich gibt, könnte diese Anleitung die Lösung enthalten.
Defektes Netzteil
  • Auf sichtbare Schäden prüfen
    • Auf ausgefranste Stellen, Knicke oder Brandflecken am Ladekabel achten.
    • Das Ladekabel austauschen, falls Schäden erkennbar sind.
Netzteil liefert nicht die korrekte Spannung
  • Ausgangsspannung mit einem Multimeter prüfen
    • Das Lenovo-Netzteil sollte ca. 20 V DC ausgeben.
    • Falls kein Wert angezeigt wird oder dieser schwankt, das Ladekabel austauschen.
Defekte Netzteileinheit
  • Mit einem anderen, funktionierenden Lenovo-Ladekabel testen.
    • Falls ein anderes Ladekabel funktioniert, ist dein ursprüngliches defekt und sollte ausgetauscht werden.
Beschädigter Ladeanschluss
  • Ladeanschluss prüfen oder austauschen
    • Den Ladeanschluss auf Lockerheit oder Korrosion untersuchen.
    • Den Anschluss bei Beschädigungen austauschen.
Samuel Paintsil
531 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 149
