Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein ThinkPad L480 ungewöhnlich laut ist, findest du in dieser Fehlerdiagnose mögliche Lösungen für das Problem.
Energieineffizienz
Ein Grund für einen zu lauten Lüfter können die Energieeinstellungen deines Laptops sein. Um das zu beheben, öffne die Einstellungen deines Systems und wähle „System“. Ändere unter den Einstellungen für „Energie und Akku“ den Energiemodus auf „Beste Energieeffizienz“. Bei dieser Einstellung verbraucht das Gerät weniger Energie, wodurch der Lüfter ruhiger laufen sollte.
Gerät wird zu heiß
Ein weiterer Grund für die hohe Lautstärke des Lüfters könnte sein, dass das Gerät im Inneren zu heiß wird. Dieses Überhitzen entsteht durch eine Überlastung der CPU oder GPU. Hierfür gibt es verschiedene Lösungen.
Hier sind einige Methoden, um die Auslastung von CPU und GPU zu reduzieren:
- Schließe Programme, die derzeit viel Leistung beanspruchen.
- Schließe und beende alle Hintergrundprozesse, die auf dem Computer laufen.
- Update deine Treiber.
- Suche mit deinem Laptop nach Schadsoftware und deinstalliere alles Verdächtige.
- Führe eine Neuinstallation deines Betriebssystems durch.
- Erneuere die Wärmeleitpaste des Laptops.
Programm verbraucht zu viel Leistung
Ein weiterer Grund für einen zu lauten Lüfter könnte ein Programm sein, das die CPU oder GPU stark belastet und beendet werden muss. Um zu prüfen, ob dies der Fall ist, suche auf deinem Computer nach dem Task-Manager (oder drücke Strg, Alt und Entf, um ihn zu öffnen). Im Task-Manager siehst du alle aktuell ausgeführten Apps und deren CPU-Auslastung. Wenn eine Anwendung zu viel Leistung beansprucht, kannst du sie anklicken und „Task beenden“ wählen, um sie zwangsweise zu schließen.
Hintergrundprozess verbraucht zu viel Leistung
Genau wie bei Programmen kannst du im Task-Manager auch Hintergrundprozesse (Dinge, die im Hintergrund des Computers laufen) überprüfen. Wenn einer dieser Prozesse zu viel Leistung beansprucht, kannst du ihn wie oben beschrieben anklicken und „Task beenden“ auswählen.
Treiber sind veraltet
Der Lüfter deines ThinkPads könnte auch zu laut sein, weil die Systemtreiber aktualisiert werden müssen. Befolge diese Anweisungen, um sie zu aktualisieren:
- Klicke auf den Start-Button und suche nach „Lenovo System Update“.
- Sobald das Programm geöffnet ist, klicke unten rechts in der Anwendung auf „Weiter“.
- Nachdem der Fortschrittsbalken nach Updates gesucht hat, stimme der angezeigten Lizenzvereinbarung zu.
- Wähle auf der nächsten Seite alle benötigten Updates aus und klicke auf „Weiter“.
- Erweitere die Informationen zu jedem Treiber bzw. Update und klicke auf das Kästchen mit der Beschriftung „Installation aufschieben“. Die Treiber werden dadurch heruntergeladen, aber nicht sofort installiert. Klicke auf „Weiter“ und dann auf „Herunterladen“.
- Nachdem die Treiber heruntergeladen wurden, klicke auf „Aufgeschobene Updates installieren“, dann auf „Weiter“ und schließlich auf „Installieren“, um die Aktualisierung deiner Treiber abzuschließen.
Laptop hat einen Virus oder Schadsoftware
Schadsoftware (Malware) und Viren können dazu führen, dass dein Laptop überhitzt und der Lüfter deutlich lauter arbeitet als nötig. Um dein ThinkPad auf schädliche Viren und Malware zu prüfen, öffne die Einstellungen. Klicke auf „Update und Sicherheit“ und gehe zum Reiter „Windows-Sicherheit“. Öffne die Windows-Sicherheit und suche nach „Viren- & Bedrohungsschutz“. Führe eine „Schnellüberprüfung“ durch und lösche alle verdächtigen Dateien, die dein Gerät findet.
Betriebssystem funktioniert nicht
Ein lauter Lüfter kann ein Anzeichen dafür sein, dass das Betriebssystem nicht richtig funktioniert. Wenn dein Laptop insgesamt stockt und nicht einwandfrei läuft, kann eine Neuinstallation des Betriebssystems helfen. Gehe im Bereich „Update und Sicherheit“ der Einstellungen zum Reiter „Wiederherstellung“ und suche den Bereich „Diesen PC zurücksetzen“. Klicke auf „Erste Schritte“ und folge den Anweisungen zum Zurücksetzen deines Betriebssystems. Beachte, dass dabei möglicherweise deine Dateien gelöscht werden. Es ist daher wichtig, vorher ein Backup dieser Dateien zu erstellen.
Staub verstopft die Lüfter
Wenn der Lüfter deines ThinkPads zu laut ist, könnte er mit Staub verstopft sein und muss stärker arbeiten, um die Wärme abzuführen. Du solltest das Gerät öffnen, um den Staub aus dem Lüfter zu entfernen.
Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung des Lüfters:
- Öffne das Gerät und entnimm den Lüfter.
- Verwende ein Druckluftspray, um den Staub vom Lüfter zu blasen.
- Halte ein Papiertuch oder Ähnliches bereit, um den Staub aufzufangen.
Wenn der Lüfter wieder eingebaut ist, sollte er ruhiger laufen.
Wärmeleitpaste ist abgenutzt oder ausgetrocknet
Das Erneuern der Wärmeleitpaste des Laptops ist eine weitere Lösung, um den Lüfter leiser zu machen. Stelle sicher, dass du etwas Wärmeleitpaste, einen Schraubendreher-Satz, etwas Alkohollösung und Papiertücher hast. Befolge diese Schritte, um die Wärmeleitpaste zu erneuern:
- Entferne den externen Akku, falls vorhanden.
- Gehe in die BIOS-Einstellungen des Laptops, um den internen Akku zu deaktivieren.
- Herausdrehen der Schrauben der unteren Abdeckung des Laptops, dann den Stecker des internen Akkus abziehen.
- Herausdrehen der Schrauben des Lüfters aus dem Laptop.
- Entferne mit einem Papiertuch die alte Wärmeleitpaste vom Laptop und reinige die Stelle mit der Alkohollösung.
- Trage die neue Wärmeleitpaste vorsichtig und gleichmäßig auf.
- Schraube nach Abschluss der Arbeiten den Lüfter wieder in den Laptop ein und schließe den Stecker des internen Akkus wieder an.
- Schraube die Rückabdeckung wieder fest, setze den externen Akku wieder ein und schließe eine Stromquelle an, um den internen Akku zu reaktivieren.
0 Kommentare
