Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo ThinkPad L490 heiß wird, folge dieser Anleitung zur Fehlerdiagnose bei Lüfterproblemen.
Fehler beim Status „Ausbalanciert“ bis „Beste Leistung“
Ein häufiges Problem beim ThinkPad L490 ist, dass die Energieoptionen auf „Ausbalanciert“ dem Lüfter nicht genügend Strom liefern, da die für den Betrieb des Lüfters benötigte Leistung begrenzt wird.
- Wenn du Windows 10 verwendest, klicke auf das Batteriesymbol und verschiebe den Regler von „Ausbalanciert“ auf „Beste Leistung“.
- Wenn du Windows 11 verwendest, folge den nachstehenden Schritten:
- Klicke mit der rechten Maustaste auf das Batteriesymbol unten rechts in deiner Taskleiste.
- Klicke mit der linken Maustaste auf „Energie- und Energiespareinstellungen“.
- Wähle den Energiemodus „Beste Leistung“.
Veraltete Treiber
Wenn deine Lüfter plötzlich nicht mehr wie vorgesehen funktionieren, könnten deine Treiber veraltet sein. Wenn du das Betriebssystem auf deinem Computer aktualisierst, ist die verwendete Software möglicherweise nicht mehr vollständig kompatibel. Dies kann dazu führen, dass deine Lüfter nicht mehr arbeiten oder ganz ausfallen.
- Wenn du unsicher bist, wie man Treiber für das ThinkPad L490 aktualisiert, folge diesen Anleitungen, die dir zeigen, wie du die Lüfter auf den aktuellen Treiberstand bringst.
Fehler beim Firmware-Update
Das BIOS ist eine Firmware, die deinem PC hilft, seine volle Leistung zu entfalten. Falls du kürzlich ein BIOS-Update durchgeführt oder Änderungen am BIOS vorgenommen hast, folge diesem Artikel, um dein BIOS sicher zu aktualisieren, ohne deinen PC zu beschädigen.
- Eine Neuinstallation des BIOS stellt alle Einstellungen wieder her, die für den Betrieb deiner Lüfter erforderlich sind.
Lüfter sind verschmutzt
Im Laufe der Zeit ziehen Laptops Staub, Flusen und Haare ins Innere an. Außerdem lässt ihre Qualität durch Korrosion, Rost oder abgenutzte Verkabelung nach. Um sicherzustellen, dass deine Lüfter funktionieren, und um sie ohne Öffnen des Laptops zu reinigen, folge den Anleitungen, die dir zeigen, wie du deine Lüfter reinigst.
Wenn die Reinigung der Lüfter nicht hilft oder die Lüfter zu stark verschmutzt sind, folge diesen Anleitungen, um deinen Laptop sicher zu öffnen und die Lüfter gründlicher zu reinigen oder zu ersetzen.
Defekte oder beschädigte Teile
Wenn keine der oben genannten Lösungen geholfen hat, könnte ein Schaden am Lüfter selbst, an einem der Stecker des Lüfters oder am Motherboard vorliegen.
- Ersetze die Lüfter oder das Motherboard deines Geräts.
0 Kommentare
