Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schaltet sich dein Lenovo ThinkPad L590 nicht ein oder lädt es nicht? Finde mit dieser Fehlerdiagnose heraus, woran es liegt.
Entnehmbarer Akku nicht richtig eingesetzt
Prüfe als Erstes, ob der Akku korrekt eingesetzt ist, falls dein PC über einen entnehmbaren Akku verfügt. Das ist wichtig, da der Computer nicht angeht, solange der Akku nicht richtig sitzt.
Stromzyklus
Eine weitere Möglichkeit ist ein Stromzyklus für dein Gerät. Halte dazu den Power-Button etwa 10–15 Sekunden lang gedrückt. Stelle sicher, dass der Laptop nicht mit einer Steckdose verbunden ist, da dies den Vorgang beeinträchtigen könnte.
Falsches Netzteil
Es besteht die Möglichkeit, dass du ein falsches Netzteil für dein System verwendest, wodurch dein Gerät nicht geladen wird. Wenn du das richtige Netzteil hast, schließe es an eine nahegelegene Steckdose an. Dein Laptop verfügt möglicherweise über eine Kontrollleuchte; wenn ja, achte darauf, ob sie aufleuchtet. Falls nicht, versuche es an einer anderen Steckdose.
Lose Verbindung
Eine einfache und häufige Lösung, wenn der Akku nicht lädt, besteht darin, zu prüfen, ob das Ladekabel sowohl am Laptop als auch an der Steckdose fest sitzt. Falls das nicht hilft, stecke das Netzkabel mehrmals aus und wieder ein.
Renzo Aleman
201 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024 Mitglied von Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G66
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 556
