Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 Tastatur funktioniert nicht
Die Tastatur des Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 Laptops funktioniert nicht ordnungsgemäß; Tasteneingaben werden nicht erkannt oder physische Tasten sind beschädigt. Befolge diese Schritte, um die Tastatur zu reparieren.
Störende externe Tastatur
Wenn du eine über USB oder Bluetooth angeschlossene externe Tastatur verwendest, stelle sicher, dass sie geladen ist und richtig angeschlossen wurde. Dieses Problem liegt meist an der externen Tastatur, besonders wenn die am Laptop angebrachte Tastatur weiterhin funktioniert.
Wenn die Tastatur des Laptops nicht funktioniert, aber die externe Tastatur schon, musst du möglicherweise eine Einstellung an deinem Gerät ändern. Überprüfe, ob dies der Fall ist, indem du die externe Tastatur aussteckst oder die Verbindung trennst und die Tastatur des Laptops testest.
Restspannung
Manche Geräte speichern nach dem Ausschalten Restspannung, die während der Aktivität eine ordnungsgemäße Eingabe verhindert.
- Fahre deinen Laptop herunter und lasse ihn für etwa 1–2 Minuten ausgeschaltet.
- Halte den Power-Button für etwa 10 Sekunden gedrückt, um ihn einzuschalten.
- Lass den Computer hochfahren und prüfe, ob die Tastatur funktioniert.
Klebende Tasten/Anschlagverzögerung
Die meisten Geräte verfügen über Bedienungshilfen, die als Anschlagverzögerung und Klebende Tasten bekannt sind. Diese Einstellungen werden von den meisten Nutzern in der Regel nicht verwendet, lassen sich aber leicht versehentlich aktivieren.
- Öffne die Einstellungen und gehe zur Barrierefreiheit.
- Suche nach Tastatur und stelle sicher, dass die Anschlagverzögerung und die Klebende Tasten ausgeschaltet sind.
Defekter Tastaturtreiber
Treiber in Geräten sind bekannt dafür, fehlerhaft zu sein. Inkompatible Updates sowie kleine Fehler können diese Probleme verursachen, daher ist es möglicherweise am besten, die Treiber neu zu installieren. Dies gilt ohnehin allgemein als sinnvoll, es regelmäßig zu tun.
- Mache einen Rechtsklick auf den Windows-Start-Button.
- Wähle Geräte-Manager.
- Klappe das Dropdown-Menü Tastaturen auf.
- Mache einen Rechtsklick auf dein Tastaturgerät.
- Wähle Gerät deinstallieren.
- Starte deinen Laptop neu, damit Windows den Treiber automatisch neu installieren kann.
Schwergängige/Klebende Taste(n)
Nach langer Zeit kann eine bestimmte Taste abgenutzt oder beschädigt sein. Wenn du also vermutest, dass das Problem an der physischen Taste selbst liegt, möchtest du sie vielleicht ersetzen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich ein kleines Objekt unter der Taste verfangen hat.
- Heble die Tastenkappe sehr vorsichtig mit einem dünnen, festen Gegenstand (wie einem Plektrum) ab.
- Überprüfe die Tastenkappe und das Scharnier auf offensichtliche Probleme. Wenn eine Beschädigung vorliegt, musst du möglicherweise das betroffene Teil oder die gesamte Tastatur mithilfe dieser Tastatur-Anleitung ersetzen. Wenn die Taste ersetzt werden muss und du damit einverstanden bist, eine neue Taste zu kaufen, befolge die Anweisungen auf der LaptopKey Webseite.
- Stelle vor der Reinigung sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist.
- Reinige die Bereiche, soweit möglich, mit einer minimalen Menge Isopropylalkohol und kleinen Bürsten.
- Stelle vor dem Zusammenbau sicher, dass alles vollständig trocken ist.
- Setze die Tastenkappe wieder auf das Kunststoffscharnier und teste sie.
Wenn die Taste nach der Reinigung immer noch nicht funktioniert, ersetze die Tastatur mithilfe dieser Tastatur-Anleitung.
Defekte Tastatur
In manchen Fällen funktioniert deine gesamte Tastatur einfach nicht.
- Möglicherweise möchtest du deine Tastatur ersetzen. Befolge dazu nach dem Kauf eines Ersatzteils diese Tastatur-Anleitung.
0 Kommentare
