Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Laptop kann häufige Systemabstürze, plötzliches Herunterfahren, fehlende Laufwerke im Windows-Explorer oder die Fehlermeldung „No Boot Device Found“ aufweisen. In schwerwiegenderen Fällen erscheint die SSD nicht im BIOS oder das System hängt beim Start in einer Endlosschleife. Diese Symptome deuten oft auf Verbindungsprobleme mit der SSD, Firmware-Konflikte, thermische Drosselung, Dateibeschädigungen oder einen drohenden Laufwerksausfall hin.
Lockere oder falsch angeschlossene SSD
Manchmal sitzt die SSD nicht fest in ihrem Steckplatz, wodurch das Laptop beim Start oder während des normalen Betriebs zeitweise die Verbindung zum Laufwerk verliert. Schalte das Laptop dazu vollständig aus und ziehe das Netzteil ab. Entferne die Rückabdeckung und lokalisiere vorsichtig die SSD. Hebe sie behutsam aus dem Steckplatz und prüfe den Bereich um den Stecker auf Staub oder eine fehlerhafte Ausrichtung. Setze die SSD leicht angewinkelt wieder ein und drücke sie fest nach unten, bis sie einrastet. Ziehe die Befestigungsschraube fest, um sie zu sichern, baue das Laptop wieder zusammen und schalte es ein. Sobald die SSD korrekt sitzt, sollte sie im BIOS erkannt werden und die Abstürze sollten aufhören.
Veraltete SSD-Firmware oder -Treiber
In manchen Fällen treten Abstürze oder Hänger auf, weil auf der SSD eine veraltete Firmware läuft oder das System einen älteren Speicher-Treiber verwendet, der nicht mehr stabil ist. Um dies zu beheben, starte das Laptop und öffne Lenovo Vantage oder besuche die offizielle Lenovo-Support-Website. Suche dort nach SSD-spezifischen Firmware-Updates sowie nach Updates für den Intel Rapid Storage Technology (IRST)-Treiber, falls dein Gerät diesen verwendet. Lade alle verfügbaren Updates herunter, installiere sie und starte das System neu, damit die Änderungen wirksam werden. Sobald die Firmware auf dem neuesten Stand ist, arbeitet die SSD normalerweise zuverlässiger.
Falsche BIOS-Speicherkonfiguration
Wenn sich der BIOS-Speichermodus nach einem Systemupdate oder -reset ändert, wird die SSD möglicherweise nicht mehr erkannt, obwohl sie physisch einwandfrei ist. Um dies zu korrigieren, starte das Laptop neu und drücke F1, um das BIOS-Setup-Menü aufzurufen. Navigiere zum Reiter „Storage“ oder „Configuration“ und vergewissere dich, dass der Laufwerksmodus auf AHCI eingestellt ist, was für die meisten SSDs in diesem System erforderlich ist. Speichere die Änderungen, starte das Laptop neu und prüfe, ob das System nun korrekt lädt. Wenn die SSD immer noch nicht erscheint, lässt sich der Konflikt oft durch das Zurücksetzen der BIOS-Einstellungen auf die Standardwerte beheben.
Thermische Drosselung oder überhitzte SSD
Eine SSD, die bei hoher Belastung überhitzt, kann ihre Leistung drosseln oder sich vorübergehend abschalten, um sich selbst zu schützen, was zu einem Gerät hängt sich auf oder plötzlichen Neustarts führt. Um dieses Problem zu beheben, schalte das Laptop aus und entferne die Rückabdeckung, um Zugang zur SSD zu erhalten. Inspiziere den Kühlbereich um das Laufwerk und entferne Staub oder Ablagerungen, die den Luftstrom behindern. Achte darauf, dass das Kühlpad oder der Kühlkörper der SSD noch vollständig auf dem Controller aufliegt. Wenn das Pad abgenutzt oder ausgetrocknet ist, verbessert ein Austausch die Kühleffizienz. Ein ordnungsgemäßer Luftstrom und eine gute Kühlung verhindern, dass die SSD überhitzt und instabil wird. Folge der Anleitung für den Lüfter, um den Lüfter auszutauschen, falls er defekt ist oder du die Wärmeleitpaste erneuern musst.
Defekte SSD (Verschleiß oder Controller-Fehler)
Im Laufe der Zeit verschleißen SSDs durch wiederholte Lese- und Schreibzyklen auf natürliche Weise, und ein ausfallender Controller kann Abstürze verursachen, selbst wenn das Laufwerk noch im BIOS erscheint. Um dies zu überprüfen, boote Windows und führe SMART-Diagnosen mit Lenovo Vantage oder CrystalDiskInfo durch. Wenn das Laufwerk Gesundheitswarnungen, eine hohe Anzahl an neu zugewiesenen Sektoren oder ungewöhnliche Temperaturwerte meldet, wird ein Austausch empfohlen. Das Installieren einer neuen SSD und das Klonen oder eine Neuinstallation des Betriebssystems behebt das Problem normalerweise. Folge der Anleitung zum SSD-Austausch.
Ungenügende Stromversorgung oder Akkuprobleme
Gelegentlich treten SSD-Abstürze auf, weil das Laptop das Laufwerk nicht mit konstantem Strom versorgt, insbesondere wenn der interne Akku schwach oder instabil ist. Teste das Laptop zur Diagnose im Netzbetrieb. Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt, liefert der interne Akku unter Last möglicherweise nicht mehr genügend Spannung. Ein Neuverbinden oder Austausch des Akkus löst die Instabilität meist. Eine stabile Stromquelle ermöglicht der SSD eine konstante Verbindung. Wenn du den Akku austauschen musst, folge dieser Anleitung.
Beschädigter SSD-Stecker oder Motherboard-Steckplatz
Wenn der SSD-Stecker oder der Motherboard-Steckplatz mit der Zeit beschädigt wird, kann selbst eine einwandfrei funktionierende SSD zeitweise die Verbindung verlieren. Um dies zu prüfen, entferne die SSD und inspiziere den Stecker auf Risse, verbogene Kontaktstifte oder Lockerheit. Wenn eine andere SSD im selben Steckplatz ebenfalls ausfällt, liegt das Problem wahrscheinlich am Motherboard. In diesem Fall musst du gegebenenfalls das Motherboard austauschen.
Jose Mauricio Davila
932 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 10-1, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 10-1, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 364
