Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ThinkPad lässt sich nicht einschalten
Der Laptop-Bildschirm bleibt schwarz oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass er sich einschaltet.
Defekter Akku
Prüfe, ob dein Netzteil funktioniert. Wenn du das Netzteil anschließt und die Leuchte angeht, funktioniert es. Falls dein Laptop trotzdem nicht reagiert oder nur funktioniert, wenn das Netzteil angeschlossen ist, muss der Akku ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du deinen Akku sicher austauschst.
Defektes Netzteil
Du musst dein Netzteil ersetzen, falls beim Anschließen keine Leuchte aufleuchtet. Achte darauf, ein neues, mit deinem Laptop kompatibles Netzteil zu kaufen. Das 20-V-Netzteil ist für das Lenovo ThinkPad S431 vorgesehen. Andere Netzteile können deinem Computer schaden.
Lauter Lüfter
Der Lüfter ist unangenehm laut.
Verschmutzter Lüfter
Eine mögliche Ursache für einen lauten Lüfter ist, dass er mit Staub und Flusen verstopft ist. Du musst ihn reinigen. Du kannst einen Druckluftreiniger kaufen. Sprühe in die Lüftungsöffnung, um festsitzenden Staub aus deinem Gerät zu entfernen.
Gerät wird zu heiß
Wenn dein Lüfter sauber ist, könnte dein Laptop überhitzen. Anzeichen für eine Überhitzung sind: zufällig auftretende Fehlermeldungen, das System hängt sich auf oder der Laptop schaltet sich unerwartet ab. Die richtige Temperatur für deinen Laptop liegt bei 50 Grad Celsius (122 Grad Fahrenheit). Um eine Überhitzung zu vermeiden, achte darauf, dass sich der Laptop an einem kühlen Ort befindet, erhöhe den Laptop für eine bessere Luftzirkulation und vermeide es, ihn auf weiche Oberflächen wie Decken zu stellen, da dies den Lüfter blockiert. Installiere ein Programm, das dir hilft, die Temperatur im Auge zu behalten, und erwäge, den Laptop weniger lange am Stück zu benutzen.
Defekter Lüfter
Wenn dein Laptop nicht überhitzt und der Lüfter sauber ist, musst du ihn ersetzen. Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du deinen Lüfter sicher entfernst.
Keine Internetverbindung
Der Laptop kann keine WLAN-Verbindung herstellen.
WLAN ist deaktiviert
Der WLAN-Stecker ist deaktiviert. Stelle sicher, dass das WLAN aktiviert ist, indem du auf das WLAN-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klickst.
Veraltete Windows-Treiber
Die Softwaretreiber sind nicht aktuell. Standardmäßig ist Windows so eingestellt, dass Softwaretreiber automatisch aktualisiert werden. Überprüfe dies, indem du zur „Systemsteuerung“ und dann zu den „Geräteinstallationseinstellungen“ gehst und sicherstellst, dass die Option „Ja“ für das automatische Update von Softwaretreibern ausgewählt ist.
Defekte Internetkarte
Wenn nichts davon geholfen hat, muss die Internetkarte defekt sein. Erwäge den Kauf einer Internetkarte und ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Eine oder mehrere Tasten funktionieren nicht
Die Tasten deiner Tastatur reagieren nicht oder scheinen zu fehlen.
Fehlende oder defekte Tasten
Eine oder mehrere Tasten fehlen oder sind kaputt. Fehlende oder defekte Tasten müssen einzeln ersetzt werden.
Klemmende Tasten
Tasten lassen sich nicht drücken. Stelle sicher, dass der Bereich unter und um die Taste herum sauber ist. Um unter einer Taste zu reinigen, entferne die Taste und stelle sicher, dass nichts darunter feststeckt. Möglicherweise musst du den Bereich darunter abwischen. Sobald er ausreichend sauber ist, setze die entfernte Taste wieder an ihre Position.
Defekte Tastatur
Eine oder mehrere Tasten reagieren nicht. Die gesamte Tastatureinheit muss ersetzt werden.
Der Laptop hat keinen Ton
Du hast Schwierigkeiten, Töne auf dem Computer zu hören.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn der Laptop keinen Ton über die Lautsprecher wiedergibt, könnten die Audiotreiber beschädigt sein. Suche nach Lenovo ThinkPad S431. Wähle „Lenovo ThinkPad S431“ und dann „Treiber und Software“. Wähle die Registerkarte „Audio“, gehe die Liste der verfügbaren Treiber durch und lade den empfohlenen Treiber herunter. Gehe zur Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Audio-, Video- und Gamecontroller. Wähle die Soundkarte durch Klicken aus und klicke auf „Treiber aktualisieren“. Führe die Installation gemäß den Anweisungen zu Ende. Wähle den aktualisierten Treiber und starte abschließend den Computer neu, um die Änderungen am Lautsprechertreiber zu übernehmen.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Lautsprecher des Computers und schließe danach Kopfhörer über die Kopfhörerbuchse an, um den Ton ebenfalls zu testen. Wenn die Audioausgabe mit Kopfhörern funktioniert, aber ohne Kopfhörer nicht, sind möglicherweise die Laptop-Lautsprecher defekt, stummgeschaltet oder der Treiber ist deaktiviert. Um zu prüfen, ob die Lautsprecher stummgeschaltet oder der Audiotreiber deaktiviert wurde, suche in der Systemsteuerung nach dem Sound-Steuerungs-Tab. Klicke mit der rechten Maustaste auf „Lautsprecher“. Klicke auf Aktivieren oder Stummschaltung aufheben, um den Ton wiederzugeben. Falls das nicht der Fall ist, könnten die Lautsprecher des Laptops defekt sein und müssen eventuell ersetzt werden.
Touchpad funktioniert nicht
Das Touchpad oder Trackpad reagiert nicht auf Gesten.
Versuche, das Gerät neu zu starten. Wenn das nicht hilft, erwäge den Kauf eines Touchpads und ersetze es mithilfe dieser Anleitung.
Der USB-Anschluss erkennt keine Geräte
Verschmutzte Anschlüsse
Wenn der USB-Anschluss nicht reagiert, könnte Staub in den Anschlüssen stecken. Reinige den Staub mit einem Druckluftreiniger und versuche es erneut.
Veraltete Software
Wenn das Gerät am USB-Anschluss eingesteckt ist und immer noch nicht erkannt wird, könnte ein Problem mit der Software vorliegen. Verwende https://support.lenovo.com/us/en/solutio... für Informationen dazu, wie du deine USB-Software aktualisierst.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 728
