Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du versuchst, den Cursor mit dem Touchpad zu bewegen oder zu klicken, passiert nichts. Befolge diese Schritte, um dein Touchpad wieder zum Laufen zu bringen!
Softwarefehler
Wenn dein Touchpad nicht auf deine Gesten reagiert, liegt das Problem möglicherweise am gesamten Computer.
  • Führe einen Hard-Reset deines Computers durch, indem du den physischen Power-Button für etwa 10 bis 30 Sekunden gedrückt hältst.
  • Überprüfe nach dem Neustart, ob das Touchpad wieder reagiert.
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, dein Lenovo ThinkPad T14 neu zu starten:
  • Suche auf der Unterseite des Laptops nach dem winzigen Loch (etwa in der Größe einer Sicherheitsnadel).
  • Trenne den Laptop von allen externen Stromquellen.
  • Verwende eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug, um die Taste etwa 15 Sekunden lang gedrückt zu halten, bis sich der Computer ausschaltet und zurücksetzt.
Verschmutztes Touchpad
Wenn dein Touchpad nach dem Zurücksetzen des Computers weiterhin nicht reagiert, muss es möglicherweise nur gereinigt werden.
  • Reinige die Oberfläche deines Touchpads gründlich mit einem sauberen Tuch (am besten eignet sich ein Mikrofasertuch), das du mit Isopropylalkohol angefeuchtet hast, oder verwende spezielle Desinfektionstücher für Elektronik.
Gelöstes Flachbandkabel
Eine Verbindung im Inneren des Computers könnte physisch unterbrochen sein.
  • Überprüfe die Flachbandkabelverbindungen vom Touchpad zum Motherboard und umgekehrt.
  • Stelle sicher, dass sie korrekt sitzen.
  • Falls dies der Fall ist, versuche beide Verbindungen zu trennen und erneut anzuschließen.
Defektes Touchpad
Nachdem du alle diese Schritte ausgeführt hast und das Touchpad immer noch nicht reagiert, musst du es möglicherweise austauschen. Befolge diese Anleitung, um das Touchpad in deinem Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 auszutauschen.
Trevor Martin
277 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 960
