Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Laptop zeigt nicht an, dass er lädt.
Tiefentladener Akku
Wenn der Laptop übermäßig lange zum Laden benötigt, ist der Akku möglicherweise tiefentladen. Schalte den Laptop aus und lass ihn 24 Stunden lang bei angeschlossenem Akku laden. Wenn der Akku weiterhin lange zum Laden braucht, ziehe einen Akku-Austausch in Betracht. Siehe Link, um einen Ersatzakku zu erwerben.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, ziehe in Betracht, das Ladegerät durch ein identisches Modell oder ein Universal-Ladegerät zu ersetzen.
Defekter Akku
Akkus verlieren mit zunehmendem Alter tendenziell ihre Kapazität. Stecke den Laptop ohne Akku ein. Wenn der Laptop startet, ist möglicherweise der Akku die Ursache. Ziehe einen Akku-Austausch in Betracht. Siehe Link, um einen Ersatzakku zu erwerben.
Gerät ist langsam
Mein Computer startet langsam oder ist bei der Ausführung von Aufgaben langsam.
Überflüssige Software
Eine häufige Ursache für dieses Problem ist Software, die im Hintergrund läuft. Wenn sich überflüssige Programme auf deinem Computer befinden, solltest du diese deinstallieren. Um zu prüfen, welche Programme deine CPU-Leistung beanspruchen, drücke die Tasten „Strg“, „Alt“ und „Entf“, um den Task-Manager aufzurufen.
Viren oder Malware
Viren und Malware führen dazu, dass dein Computer insgesamt langsamer wird. Wir empfehlen dir, Antiviren- und Malware-Software herunterzuladen. Führe nach der Installation das Programm aus, um potenzielle Probleme zu erkennen und zu entfernen.
Mehr RAM installieren
Wenn dein Computer weiterhin langsam startet, normale Aufgaben nicht abschließen kann oder bei speicherintensiven Aufgaben nicht mehr reagiert, hat dein Computer nicht genug Arbeitsspeicher (RAM). Wir empfehlen dir, neuen oder mehr Arbeitsspeicher in deinem Computer zu installieren. Anweisungen zum Installieren eines RAM-Sticks findest du unter diesem Link zu unserer Reparaturanleitung.
Taste funktioniert nicht
Meine Laptop-Tasten funktionieren nicht richtig oder fehlen.
Klemmende Tasten
Wenn sich eine Taste schwer herunterdrücken lässt, klebt oder blockiert wahrscheinlich etwas unter der Taste. Um dieses Problem zu lösen, baue die Taste aus, reinige den Bereich unter der Taste und setze sie wieder ein. Um zu erfahren, wie man Tasten sicher ausbaut, klicke hier.
Fehlende Tasten
Wenn Tasten fehlen, solltest du für Ersatztasten hier nachsehen.
Defekte Tasten
Wenn Tasten nicht mehr reagieren und das Reinigen klemmender Tasten nicht hilft, ist das Austauschen der Tastenkappen nicht die Lösung. In diesem Fall musst du die Tastatur austauschen. Um zu erfahren, wie man die Tastatur austauscht, klicke hier.
Gerät wird zu heiß
Mein Laptop wird unangenehm heiß und schaltet sich sogar von selbst ab.
Lüfterschlitze könnten blockiert sein
Viele Probleme mit Überhitzung entstehen durch Staubansammlungen in den Lüfterschlitzen deines Laptops. Falls dies der Fall ist, verwende Druckluftspray aus einem lokalen Computergeschäft, um den Staub aus den Lüfterschlitzen zu blasen und für eine bessere Luftzirkulation zu sorgen.
Wenn du deinen Laptop im Bett oder auf dem Teppich benutzt, könnten dadurch ebenfalls die Lüfterschlitze blockiert werden. Falls dies der Fall ist, verwende den Laptop auf harten, flachen Oberflächen oder investiere in einen Laptopständer oder ein Kühlkissen, damit die Lüfterschlitze frei bleiben.
Lüfter/Kühlkörper könnte staubig sein
Wenn die Hitzeentwicklung auch nach dem Entfernen von Staub oder Hindernissen aus den Lüfterschlitzen ein Problem bleibt, liegt die Ursache möglicherweise am Lüfter selbst. In diesem Fall musst du ihn reinigen. Hilfe beim Zugang zum Lüfter und Kühlkörper findest du in unserer Reparaturanleitung.
Bildschirmprobleme
Mein Bildschirm ist dunkel oder zeigt nichts an.
Mein Laptop-Bildschirm ist beschädigt.
Anzeige deaktiviert
Wenn der Bildschirm komplett dunkel ist, könnte die Anzeige deaktiviert sein. Eine mögliche Ursache ist, dass sich dein Laptop im Projektor-Anzeigemodus befindet. Halte die „Fn“-Taste gedrückt und drücke gleichzeitig „F7“. Dadurch schaltet der Laptop durch verschiedene Anzeigemodi wie Projektor, Duplizieren, Erweitern (für zwei Bildschirme) und Standard.
Keine oder sehr dunkle Anzeige
Dies kann durch folgende Probleme verursacht werden:
  1. Die Helligkeit ist nicht hoch genug eingestellt
    • Um dieses Problem bei der Lenovo T400-Serie zu beheben, bewege deinen Mauszeiger auf das Akkusymbol in der rechten unteren Bildschirmecke. Klicke auf den Akku, gehe zu „Switchable Graphics“ und dann zu „Energy Saving“, um diese Funktion zu deaktivieren.
  2. Die Sicherung der Hintergrundbeleuchtung ist defekt
    • Um die Hintergrundbeleuchtung zu reparieren, kannst du eine Schnellreparatur mit Leitkleber an den beiden Sicherungen der Hintergrundbeleuchtung versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du das Motherboard reparieren.
Gesprungenes Display
Wenn dein Computerbildschirm gesprungen oder beschädigt ist, musst du dein Display austauschen. Hilfe beim Display austauschen findest du in unserer Reparaturanleitung.
Hängt beim Startbildschirm
Nach den ersten Schritten wie Neustart, Aus- und Einbau des Akkus sowie Aus- und Einstecken des Ladegeräts bootet der Laptop nicht in Windows und bleibt beim Lenovo-Logo hängen.
Defekter RAM-Stick
Nimm den SODIMM-Speicher heraus, reinige die goldenen Kontakte, tausche ihre Positionen und setze sie wieder ein. Anweisungen zum Ausbau und zur Installation von DIMM-Speicher findest du hier.
Defekte Festplatte
Verwende Software, die die SMART-Daten der Festplatte prüft. Die Lenovo-Website bietet einen USB-Stick oder eine CD für diese Diagnose an; lade die Lenovo Bootable Diagnostics herunter. Drücke F12 und boote vom Gerät, um die Festplatte zu prüfen. Eine mögliche Lösung ist der Austausch der Festplatte, Videolink hier.
Touchpad/TrackPoint-Probleme
Mein Touchpad oder der TrackPoint (roter Knopf in der Mitte der Tastatur) funktioniert nicht oder reagiert nicht richtig.
Touchpad reagiert unregelmäßig oder gar nicht
  1. Verschmutztes Touchpad
    • Um dieses Problem zu lösen, reinige dein Touchpad mit Reinigungsalkohol, um Schmutzansammlungen zu entfernen.
  2. Deaktiviertes Touchpad
    • Um dein Touchpad zu aktivieren, gehe in die Systemsteuerung und aktiviere es auf der Registerkarte „Ultranav“ im Bereich „Maus“.
  3. Fehlerhafter Treiber
    • Dies bedeutet, dass du ein Treiber-Update benötigst. Stelle sicher, dass du dein BIOS aktualisierst, bevor du deinen Touchpad-Treiber aktualisierst. Beide Downloads findest du hier.
  4. Defektes Touchpad
    • Wenn alle diese Probleme nicht behoben wurden, empfehle ich, eine USB- oder Bluetooth-Maus zu verwenden oder die Handballenauflage zu ersetzen, was du hier nachlesen und hier kaufen kannst.
Touchpad/TrackPoint-Tasten funktionieren nicht
Wenn dies passiert, stimmt möglicherweise etwas mit dem Kontaktpunkt unter der Taste nicht. Um dies zu beheben, musst du die Handballenauflage austauschen, die du hier kaufen kannst.
TrackPoint reagiert nicht richtig
Prüfe, ob dein TrackPoint auf der Registerkarte „UltraNav“ in der Systemsteuerung aktiviert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du das BIOS und den Treiber hier aktualisieren.
Morgan Montalvo
652 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My ThinkPad won't open apps when I click on them, what do I do?
Potato - Antwort Teilen
i have a T400 Lenovo model that is stuck on start-up. the only message i get is "to interrupt normal start-up pres the blue thinkvantage button"
Zac - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 6,205
