Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lenovo ThinkPad T410s Fehlerdiagnose
Diese Seite beschreibt die häufigsten Probleme mit dem Lenovo ThinkPad T410s.
Optisches Laufwerk lässt sich nicht öffnen
"Wenn ich die Taste zum Öffnen der DVD-Schublade drücke, passiert nichts."
Schublade klemmt
Nimm eine kleine Nadel und führe sie vorsichtig in das Loch neben der Taste ein. Dadurch sollte die Disc ausgeworfen werden. Sobald die Schublade offen ist, prüfe mit der Taste, ob sich der Motor bewegt. Falls nicht, verwende diese Anleitung.
Optisches Laufwerk liest keine DVDs
"Ich lege eine DVD in das Laufwerk ein, aber mein Laptop erkennt sie nicht."
Verschmutzte Laufwerkslinse
Öffne das Laufwerk und suche die kleine, quadratische, silberne Linse neben dem Kreis, der in die Mitte der Disc greift. Tauche das Ende eines Wattestäbchens in Wasser und wische die Linse vorsichtig mit dem feuchten Ende ab. Warte, bis die Linse an der Luft getrocknet ist, bevor du das Laufwerk schließt oder eine DVD einlegst.
Laufwerk ist nicht im Geräte-Manager registriert
Suche in Windows nach dem Geräte-Manager und öffne ihn. Klicke auf DVD/CD-ROM-Laufwerke. Wenn beim Erweitern der Kategorie kein Name für ein CD/DVD-Laufwerk erscheint, bedeutet dies, dass das Laufwerk nicht beim Laptop registriert ist.
Um das Laufwerk zu registrieren, halte die Windows-Taste gedrückt und drücke R. Dadurch öffnet sich das Dialogfeld Ausführen. Gib 'control' in das Feld ein und drücke die Eingabetaste. Sobald die Systemsteuerung geöffnet ist, gib 'Problembehandlung' in das Suchfeld ein und klicke auf Problembehandlung. Suche Hardware und Sound und klicke darunter auf Gerät konfigurieren. Bestätige dies bei Aufforderung.
AutoPlay ist für das Laufwerk nicht aktiviert
Suche in Windows nach der Systemsteuerung und öffne sie. Wähle Hardware und Sound und klicke dann auf AutoPlay. Wenn Automatische Wiedergabe für alle Medien und Geräte verwenden nicht ausgewählt ist, wähle es aus. Scrolle nach unten zu den Dropdown-Menüs und wähle Jedes Mal nachfragen für jede DVD-, Blu-ray- und CD-Option, klicke dann auf Speichern.
Tastatur reagiert nicht
"Die Tasten auf deiner Tastatur reagieren nicht, tippen die falschen Zeichen oder klemmen."
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten klemmen
Wenn sich die Tasten nicht drücken lassen, befindet sich möglicherweise etwas unter der Taste, das sie am Herunterdrücken hindert. Entferne die Taste und prüfe, ob etwas darunter steckt. Es ist ratsam, die Oberfläche unter der Taste zu reinigen. Klicke die Taste nach der Reinigung wieder fest.
Tasten tippen falsche Zeichen
Wenn die Tasten falsche Zeichen tippen, prüfe zuerst, ob das Layout der physischen Tastatur mit dem der Bildschirmtastatur übereinstimmt. Wenn das Layout nicht übereinstimmt, ändere die Tastaturlayout-Einstellungen und füge deine gewünschte Sprache zur Sprachliste hinzu. Aktualisiere anschließend die Treibersoftware der Tastaturen im Geräte-Manager.
Laptop wird zu heiß
"Mein ThinkPad ist sehr heiß und funktioniert nicht mehr wie gewohnt."
Vorbereitung
Dies könnte auf eine übermäßige Nutzung auf einer unebenen, schmutzigen Unterlage zurückzuführen sein. Wenn du deinen Laptop häufig im Bett benutzt, solltest du den Kauf eines Kühlkissens oder einer kleinen Unterlage in Betracht ziehen, die deinen Laptop tragen kann.
Laptop schaltet sich unerwartet aus
Dies könnte ein weiteres Problem mit der Überhitzung sein. Wenn du noch Garantie auf den Laptop hast, nutze diese unbedingt. Wenn nicht, fahre mit der Anleitung fort. Jeder Laptop hat eine Rückseite, die das Speichermedium, den Arbeitsspeicher, die WLAN-Karte usw. enthält. Ein Hauptgrund für Überhitzung ist, dass die Lüfter des Laptops verschmutzt sind und gereinigt werden müssen. Verwende das bereitgestellte Werkzeugset und entferne die Rückabdeckung des Laptops. Sobald du das getan hast, verwende – falls vorhanden – einen kleinen Druckluftreiniger an den Lüftern, um angesammelten Staub zu entfernen. Falls du keinen Druckluftreiniger hast, entferne den Staub vorsichtig mit einem Wattestäbchen aus den Lüftern.
Veraltete Treiber
Du könntest versuchen, deine Treiber zu aktualisieren. Da das ThinkPad Nvidia verwendet, besuche deren Website zur Treibererkennung. Dort sollte angezeigt werden, welche Art von Treibern du hast und ob sie auf dem neuesten Stand sind.
Schwarzer Bildschirm
"Mein Bildschirm ist schwarz und lässt sich nicht mehr einschalten."
Defekter Akku
Die häufigste Ursache für einen schwarzen Bildschirm beim Lenovo ThinkPad T410s ist, dass der Akku leer ist. Du musst einfach einen neuen Akku für das Gerät kaufen und ihn einsetzen. Du kannst den Akku austauschen, indem du das Gerät umdrehst und den Akku herausnimmst. Setze dann den neuen Akku ein und warte, bis dein Gerät hochfährt.
Fehlerhafte Akkuverbindung
Die zweithäufigste Ursache für einen schwarzen Bildschirm beim Lenovo ThinkPad T410s könnte eine fehlerhafte Akkuverbindung sein. Du kannst dieses Problem mithilfe dieser Anleitung beheben, https://support.lenovo.com/us/en/solutio...
Jared Quintana
482 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,553
