Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein ThinkPad reagiert nicht auf den Einschaltbefehl.
Entladener Akku
Falls dein ThinkPad nicht angeht, muss der Akku möglicherweise einfach nur aufgeladen werden. Schließe dein ThinkPad an eine funktionierende Steckdose an und drücke den Power-Button, um zu sehen, ob das Gerät startet.
Defekter Akku
Schließe das Netzteil an dein ThinkPad und verbinde es mit einer funktionierenden Steckdose. Schalte das ThinkPad ein. Ziehe dann das Netzteil ab. Wenn das ThinkPad nach dem Abziehen sofort ausgeht und nur funktioniert, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Netzteil
Ziehe das Netzteil von deinem ThinkPad ab. Suche nach physischen Schäden wie freiliegenden oder durchgescheuerten Kabeln oder verbogenen Pins an den Enden des Kabels. Wenn du Anzeichen von Schäden findest, lädt das Netzteil dein ThinkPad möglicherweise nicht und muss ausgetauscht werden.
Restladung
Mit der Zeit kann sich eine elektrische Restladung ansammeln, die verhindert, dass dein ThinkPad angeht. Um diese Restladung zu beseitigen, nimm den Akku aus dem ThinkPad (folge dazu diesen Schritten). Sobald der Akku entfernt ist, ziehe das Netzteil vom ThinkPad ab. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt. Setze den Akku wieder ein. Schließe das Netzteil an dein ThinkPad an und verbinde es mit einer funktionierenden Steckdose. Drücke den Power-Button, um dein ThinkPad einzuschalten.
Gerät wacht nicht aus dem Standby-Modus auf
Dein ThinkPad reagiert nicht auf Befehle, um es aus dem Energiesparmodus zu holen.
Veralteter Treiber für Energieverwaltung
Wenn dein Gerät nicht aus dem Standby-Modus aufwacht, musst du möglicherweise deinen Treiber für die Energieverwaltung aktualisieren. Um nach Updates zu suchen, öffne die Windows-Suchleiste und suche nach Geräte-Manager > Systemgeräte > Microsoft ACPI-konformes System > Treiber > Treiber aktualisieren.
Einstellungen der Energieverwaltung des Verbindungszustands
Wenn deine Energieverwaltung auf maximale Energieeinsparung eingestellt ist, kann dies die Zeit verlängern, die dein ThinkPad benötigt, um den Standby-Modus zu beenden. Das Ändern dieser Einstellungen kann die Aufwachzeit deines ThinkPads verkürzen. Öffne die Energieverwaltung des Verbindungszustands und wähle mittlere Energieeinsparung, um die Aufwachzeit zu verkürzen.
Gerät lädt nicht
Der Akku deines ThinkPads lädt nicht.
Defekter Akku
Schließe das Netzteil an dein ThinkPad an und verbinde es mit einer funktionierenden Steckdose. Schalte das ThinkPad ein. Ziehe dann das Netzteil ab. Wenn das ThinkPad nach dem Abziehen abrupt ausgeht und nur funktioniert, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Netzteil
Ein beschädigtes Netzteil kann dazu führen, dass dein ThinkPad nicht richtig lädt. Trenne das Netzteil von deinem ThinkPad und der Stromquelle. Überprüfe das Netzteil auf physische Schäden wie freiliegende Drähte, durchgescheuerte Kabel oder verbogene Pins am Ende des Kabels. Wenn du Anzeichen für einen physischen Schaden findest, ist das Netzteil wahrscheinlich der Grund dafür, dass dein ThinkPad nicht lädt.
Gerät wird zu heiß
Der Lüfter deines ThinkPads läuft bei einfachen Aufgaben laut und das Gehäuse fühlt sich warm an.
Verstopfter Lüfter
Wenn der Lüfter deines ThinkPads auch bei einfachen Aufgaben laute Geräusche macht, müssen er und der Kühlkörper möglicherweise gereinigt werden. Sieh dir dieses Video an, um zu lernen, wie du den Lüfter und den Kühlkörper ausbaust und reinigst.
Hohe CPU-Auslastung
Eine Anwendung, die eine hohe CPU-Auslastung verursacht, kann dazu führen, dass dein Gerät überhitzt. Um die CPU-Auslastung zu prüfen, öffne den Task-Manager durch Drücken von Strg+Umschalt+Esc und wähle Prozesse > CPU-Auslastung. Fahre mit der Maus über die Aufgaben, um die CPU-Prozentsätze zu sehen, und klicke mit der rechten Maustaste, um Aufgaben mit einem hohen Prozentsatz zu beenden.
Trockene Wärmeleitpaste
Wenn dein ThinkPad überhitzt und du schon lange keine Wärmeleitpaste mehr aufgetragen hast, lässt sich das Problem möglicherweise durch Entfernen der alten Pastenreste und Auftragen einer neuen Schicht lösen. Sieh dir dieses Video an, um zu erfahren, wie du Wärmeleitpaste auf die CPU deines ThinkPads aufträgst.
Blue Screen of Death (BSOD)
Dein ThinkPad friert ein und der Bildschirm wird blau. Windows zeigt eine Nachricht an, dass das System abgestürzt ist, und gibt einen Fehlercode aus, um die Ursache zu erklären.
Fehlerhafte System-Updates
Wenn der BSOD nach der Installation eines Updates auftrat, könnte das neue Update die Ursache sein. Um dies festzustellen, versuche, das Update zu deinstallieren. Wechsle dazu zunächst in den abgesicherten Modus von Windows, indem du die Suchleiste öffnest und nach Einstellungen > Problembehandlung > Erweiterte Optionen > Starteinstellungen > Neu starten suchst. Nach dem Neustart wirst du aufgefordert, eine Option für den abgesicherten Modus auszuwählen. Wähle 5 oder F5 für den abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern.
Im abgesicherten Modus suche nach Systemsteuerung > Programme > Programm deinstallieren > Installierte Updates anzeigen > Installiert am. Sobald du das Update gefunden hast, wähle deinstallieren.
Fehlerhafte Treiber
Wenn der BSOD nach der Installation eines neuen Treibers auftrat, versuche, den Treiber zurückzusetzen, um zu sehen, ob das Problem gelöst ist. Um einen neu installierten Treiber zurückzusetzen, öffne die Windows-Suchleiste und suche nach Geräte-Manager-Systemsteuerung. Öffne das Panel, klicke mit der rechten Maustaste auf den installierten Treiber und öffne Eigenschaften > Treiber > Vorheriger Treiber.
Wenn dein ThinkPad das Zurücksetzen nicht zulässt oder der BSOD weiterhin besteht, versuche, den Treiber vollständig zu deinstallieren. Öffne dazu die Geräte-Manager-Systemsteuerung und wähle Treiber > Eigenschaften > Treiber > Gerät deinstallieren.
Fehlerhafte externe Hardware
Fehlerhafte externe Hardware wie Festplatten oder Docks können den BSOD verursachen. Trenne alle externen Hardwarekomponenten und starte dein ThinkPad neu. Tritt der BSOD nicht erneut auf, war höchstwahrscheinlich die externe Hardware die Ursache.
Fehlerhafte Antivirus-Software
Einige Antivirus-Programme von Drittanbietern können den BSOD verursachen. Versuche, die Software zu entfernen, um zu prüfen, ob sie die Ursache ist.
Um Antivirus-Software zu deinstallieren, wechsle in den abgesicherten Modus. Suche in der Windows-Suchleiste nach Einstellungen > Problembehandlung > Erweiterte Optionen > Starteinstellungen > Neu starten. Nach dem Neustart wähle 5 oder F5, um in den abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern zu gelangen.
Klicke im abgesicherten Modus auf Start. Um die Software zu finden, die du deinstallieren möchtest, suche nach Einstellungen > System > Apps & Features und suche nach dem Namen der Software oder dem Installationsdatum. Sobald du die Software gefunden hast, wähle deinstallieren. Starte danach dein ThinkPad neu. Wenn das Problem behoben ist, war die Software von Drittanbietern die Ursache.
Stop 0x101 und Stop 0x124
Zwei Fehler, die bei älteren Lenovo ThinkPad T430s häufig den BSOD verursachen, sind Stop 0x101 und Stop 0x124. Wenn dein Problem nach Befolgen der oben genannten Schritte nicht behoben ist, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Sieh dir dieses Video an, um zu lernen, wie man das Motherboard für das Lenovo T430 austauscht.
Melissa Rogers
828 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Oh my goodness, wow! The section on residual charge worked! I thought that the power supply in the laptop was blown but clearing the residual charge got it powering on again! I can't believe it. Thank you!!
Shawn B - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 4,104
