Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lädt nicht effizient
Dein Computer lädt nicht, oder der Akku verliert nach dem Laden schnell wieder an Kapazität.
Netzteil nicht eingesteckt
Manchmal ist das Netzteil deines Computers nicht richtig eingesteckt. Prüfe, ob alle Teile des Netzteils korrekt verbunden sind, und achte auf mögliche Schnitte oder Beschädigungen. Wenn der Computer bei korrekter Verbindung die Ladeleuchte nicht anzeigt oder das Netzteil beschädigt aussieht, könnte es defekt sein. Erwäge den Kauf eines Ersatzteils.
Akkulaufzeit unzureichend
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und funktioniert, der Akku aber nicht lädt oder die Akkulaufzeit nach dem Trennen vom Ladeanschluss schnell abnimmt, muss der Akku ersetzt werden. Versuche, den Akku mit dieser Anleitung auszutauschen.
Programme laufen langsam
Dein Computer ist langsam, insbesondere bei Programmen, die nach dem Starten ausgeführt werden.
Beschädigte Dateien
Manchmal können wichtige Dateien, die ein Programm zum Ausführen benötigt, beschädigt werden. Dies kann dazu führen, dass es langsam läuft oder gar nicht mehr startet. Um dieses Problem zu beheben, installiere die Programme neu, indem du zur Systemsteuerung gehst und „Programm deinstallieren“ wählst. Wähle das gewünschte Programm und klicke auf „Deinstallieren“. Nachdem das Programm deinstalliert wurde, musst du es erneut installieren.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer bei intensiver Nutzung langsam ist oder Programme abstürzen, hast du möglicherweise zu wenig Arbeitsspeicher. Stelle sicher, dass der Computer über genügend Arbeitsspeicher verfügt, um die gewünschte Software auszuführen. Um dies zu überprüfen, suche in der Windows-Suchleiste nach „Systemeigenschaften“. Dort wird angezeigt, wie viel Arbeitsspeicher installiert ist. Wenn es nicht ausreicht, erwäge ein Upgrade mit dieser Anleitung.
Mechanische Festplatte defekt
Manchmal weist eine mechanische Festplatte Fehlfunktionen auf; sie ist ein empfindliches Bauteil und anfällig für Schäden bei Stürzen oder harten Stößen. Dies beeinträchtigt die Gesamtleistung des Computers sowie die Funktion von Programmen. Versuche, sie durch ein Solid-State-Drive (SSD) zu ersetzen. Nutze dazu diese Anleitung.
Tastatur reagiert nicht / Tasten funktionieren nicht
Deine Tastatur reagiert nicht auf Tastendrücke oder einige Tasten klemmen.
Tasten klemmen
Wenn einige Tasten schwer zu drücken sind, könnte etwas darunter feststecken. Du kannst dies beheben, indem du die jeweilige Taste entfernst und prüfst, ob etwas die Funktion behindert. Wenn du fertig bist, setze sie wieder ein.
Tastatur defekt
Wenn die gesamte Tastatur nicht funktioniert, versuche sie mit dieser Anleitung auszutauschen.
Computer wird zu heiß
Mein Computer heizt sich extrem schnell auf, auch bei geringer Auslastung, und schaltet sich ab.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Computer können durch übermäßigen Staub und andere Materialien in den Lüftungsschlitzen oder dem Lüfter überhitzen. Du kannst dies beheben, indem du den Staub vorsichtig mit Druckluftspray aus den Schlitzen und dem Lüfter entfernst. Stelle sicher, dass die Belüftung ausreicht, während sich das Gerät auf deinem Schoß oder Schreibtisch befindet. Nutze diese Anleitung für den Austausch des Lüfters.
Unzureichende Menge an Wärmeleitpaste
Dein Computer hat möglicherweise keinen ausreichenden Kontakt zwischen Kühlkörper und Prozessor. Dies wird normalerweise durch einen Mangel an Wärmeleitpaste oder durch Luft zwischen den beiden Komponenten verursacht. Um dies zu beheben, entferne die alte Wärmeleitpaste vollständig und trage einen Klecks neue Wärmeleitpaste direkt in die Mitte des Prozessors auf. Drücke den Kühlkörper vorsichtig wieder an seinen Platz und ziehe die Schrauben fest, um ihn zu fixieren.
WLAN und Bluetooth verbinden sich nicht mit Netzwerken
Mein WLAN verbindet sich nicht mit Netzwerken und mein Bluetooth stellt keine Verbindung zu anderen Geräten her.
Defekter WLAN- und Bluetooth-Adapter
Dein Computer empfängt möglicherweise kein Signal aufgrund eines defekten Adapters. Kaufe einen neuen und stelle sicher, dass die Bluetooth-Verbindung einwandfrei funktioniert. Nutze diese Anleitung für den Austausch des WLAN-/Bluetooth-Adapters.
Christian Abad
1.780 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My laptop turns on but screen doesn't . It stays black how to solve this problem?
priyabrat nayak - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 2,946
