Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Display flackert, ist dunkel, unscharf oder funktioniert nicht wie vorgesehen? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm nichts anzeigt, obwohl die Kontrollleuchten leuchten (äußeres Logo und Power-Button), ist es möglich, dass der Bildschirm defekt ist und ausgetauscht werden muss. Physische Schäden oder häufige Nutzung können zu einem Bildschirmausfall führen. Dieses Bauteil kann ausgetauscht werden, indem der Bildschirmrand abgehebelt und die zugehörige Hardware bzw. die Kabel entfernt werden.
Defektes oder beschädigtes Displaykabel
Das eDP-Displaykabel verläuft durch das Scharnier des Laptops. Nach jahrelangem Öffnen und Schließen kann das Kabel brechen oder einen Wackelkontakt entwickeln. Wenn das Display bei Bewegung des Laptop-Deckels zeitweise funktioniert, ist dies wahrscheinlich die Ursache. Um dies zu beheben, heble den Bildschirmrand ab und entferne das untere Kunststoffgehäuse, um Zugang zum Kabel zu erhalten und es bei Bedarf auszutauschen oder neu einzusetzen.
Farbkalibrierung
Wenn dem Display Kontrast fehlt oder es zu dunkel ist, kann eine Anpassung der Farb- oder Displayeinstellungen helfen. Dies lässt sich einfach über das Windows-Tool zur Kalibrierung erledigen, indem du in der Suchleiste der Windows-Taskleiste nach „Farbe für Bildschirm kalibrieren“ suchst. Über denselben Weg kannst du auch nach „Anzeigeeinstellungen“ suchen, um die Werte manuell anzupassen.
Veraltete Treiber
Ein veralteter oder beschädigter Treiber kann der Grund dafür sein, dass das Display unregelmäßig reagiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies das Problem ist, steigt, wenn du deinen Computer bei bestehender WLAN-Verbindung nicht häufig neu startest, da er so nicht nach Updates suchen kann. Treiber können einfach von der Lenovo-Supportseite heruntergeladen bzw. upgedatet werden: Treiber & Software.
Bill Thorner
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 173
