Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bleibt der Bildschirm deines Lenovo ThinkPad T460p schwarz, wenn du den Power-Button drückst? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise einfach entladen, wenn der Computer nicht startet. Um dies zu prüfen, verwende ein funktionierendes Netzteil (überprüfe die Funktion bei Unsicherheit mit einem Multimeter) und schaue, ob der Computer angeht, wenn er mit dem Netzteil verbunden ist. Wenn der Computer nicht eingeschaltet bleibt, sobald er vom Netzteil getrennt wird, ist der Akku wahrscheinlich defekt. Sieh dir unsere Reparaturanleitung hier an.
Bildschirmkabel gelöst
Durch häufiges Auf- und Zuklappen kann sich das Bildschirmkabel lösen oder beschädigt werden, da es beim Öffnen und Schließen gebogen wird. Wenn die Kontrollleuchten beim Versuch, den Computer einzuschalten, leuchten (äußeres Logo und Power-Button) und der Bildschirm schwarz bleibt, oder wenn dies ein zeitweiliges Problem ist, ist dies eine sehr wahrscheinliche Ursache. Das Problem kann durch erneutes Anschließen oder Austauschen des eDP-Kabels behoben werden. Um vollständigen Zugriff darauf zu erhalten, entferne den Bildschirmrand und das Kunststoffgehäuse an der Unterseite des Computers.
Motherboard-Defekt
Wenn der Computer keine Lebenszeichen zeigt, obwohl er sicher mit Strom versorgt wird, könnte das Motherboard defekt sein. Wenn weder die Kontrollleuchten noch der Bildschirm leuchten, ist dies sehr wahrscheinlich. Die Kosten für den Austausch des Motherboards können die Kosten für einen vergleichbaren neuen Computer übersteigen, aber der Austausch ist möglich, indem das untere Kunststoffgehäuse entfernt und die Hardware sowie die angeschlossenen Kabel des Boards gelöst werden.
Marcos Silva
509 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 194
