Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Akku ist defekt
Stelle sicher, dass das Ladegerät eingesteckt ist und das Laptop geladen wird. Wenn das Laptop nur startet, während das Ladegerät angeschlossen ist, ist möglicherweise der Akku defekt und du solltest ihn austauschen.
Ladegerät ist defekt
Stelle sicher, dass das Ladegerät am Laptop angeschlossen ist und die Leuchte am Ladegerät leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, ist das Ladegerät defekt und muss ersetzt werden. Erwäge den Kauf eines Ersatzladegeräts.
Display bleibt schwarz oder reagiert nicht
Das Display bleibt schwarz oder reagiert nicht, obwohl das Laptop an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Display defekt
Stelle sicher, dass das Laptop mit Strom versorgt wird und/oder geladen ist. Wenn das Laptop geladen ist und dennoch nicht reagiert, ist das Display möglicherweise deaktiviert. Starte dein Laptop neu und stelle sicher, dass das Display nicht versehentlich deaktiviert wurde.
GPU defekt
Ein Ausfall der GPU kann verschiedene Ursachen haben. GPU-Komponenten können aufgrund fehlerhafter Fertigung, durch Feuchtigkeit auf der Karte, die zu Komponentenschäden führt, oder durch Überhitzung infolge von Schmutz oder Ablagerungen an der Kühlung vorzeitig ausfallen. Erwäge den Austausch der GPU, falls diese Probleme weiterhin bestehen.
Tasten/Tastatur reagieren nicht
Das Drücken der Tasten führt zu keiner Reaktion des Systems.
Tasten fehlen
Wenn Tasten auf deiner Tastatur fehlen oder beschädigt sind, erwäge, sie zu ersetzen.
Tasten klemmen
Tasten klemmen normalerweise, weil sich Schmutz unter den Tasten befindet. Um dieses Problem zu beheben, erwäge die Tasten zu entfernen und den Bereich darunter zu reinigen. Sobald der Bereich unter den Tasten ausreichend sauber ist, setze die Tasten wieder ein.
Tastatur ist defekt
Wenn keine Taste auf deiner Tastatur reagiert, ist die Tastatur höchstwahrscheinlich defekt. In diesem Fall solltest du deine Tastatur austauschen.
Computer startet nicht
Der Computer lädt das Betriebssystem nicht und zeigt eine Fehlermeldung an.
Festplattenfehler
Festplattenprobleme können jederzeit auftreten, meist jedoch, nachdem der Benutzer den Computer durch langes Drücken des Power-Buttons gewaltsam ausgeschaltet hat, anstatt den vom Betriebssystem vorgesehenen Herunterfahrvorgang zu nutzen. Zur Behebung dieses Problems wird eine Windows-DVD benötigt. Diese Version muss nicht mit dem aktuellen Betriebssystem identisch sein, solange es sich um ein Windows-Betriebssystem handelt. Lege die DVD in deinen Computer ein und schalte ihn ein. Boote vom Laufwerk, das die DVD enthält, wähle „Computerreparaturoptionen“ und klicke auf „Weiter“. Wähle in diesem Bildschirm die Option „Systemstartreparatur“ und lass sie durchlaufen. Währenddessen startet dein Lenovo ThinkPad T470s möglicherweise einige Male automatisch neu. Beim letzten Neustart sollte der Computer ohne Festplattenfehler starten. Wenn dein Computer immer noch nicht korrekt startet oder weiterhin Festplattenfehler anzeigt, musst du den Computer möglicherweise zerlegen und die SSD austauschen.
Nicht genug Arbeitsspeicher
Probleme mit dem Arbeitsspeicher (RAM) können während des normalen Betriebs und bei speicherintensiven Aufgaben auftreten. Wenn dies geschieht, startet dein Computer möglicherweise nicht oder piept unter Umständen. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass du nicht genug Arbeitsspeicher hast oder der vorhandene Arbeitsspeicher defekt ist. Erwäge den Austausch deines Arbeitsspeichers.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird bei längerem Betrieb warm und laut.
Lüfter laufen zu schnell
Der Lüfter läuft möglicherweise zu schnell, da aufgrund fehlender Wärmeleitpaste kein ausreichender Kontakt zwischen Kühlkörper und Prozessor besteht. Dies kann auch auftreten, wenn sich Luft zwischen den beiden Komponenten befindet. Um dieses Problem zu beheben, entferne die gesamte alte Wärmeleitpaste und trage dann einen Klecks neue Wärmeleitpaste in die Mitte des Prozessors auf. Drücke danach den Kühlkörper wieder fest, arretiere ihn und ziehe die Schrauben fest.
Zu starke Ablagerungen im Inneren
Ablagerungen wie Staub und andere Materialien in den Lüftungsschlitzen oder Lüftern führen dazu, dass der Computer überhitzt. Dies geschieht, weil die Ablagerungen verhindern, dass der Lüfter ordnungsgemäß funktioniert. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, die Lüftungsschlitze und den Lüfter vorsichtig mit Druckluftspray zu reinigen.
0 Kommentare
