Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer hat zu wenig Arbeitsspeicher
Programme laden langsam und Multitasking ist kaum möglich.
Zu viele Programme laufen
Wenn zu viele Programme im Hintergrund geöffnet oder minimiert sind, könnte dies die Ursache sein. Öffne den Task-Manager unter Windows und prüfe, ob die Speicherauslastung sehr hoch ist. Wenn ja, beende nicht benötigte Aufgaben und deaktiviere Autostart-Apps, die beim Systemstart nicht geladen werden sollen.
RAM wurde falsch eingebaut
Prüfe, ob dein RAM-Stick richtig sitzt, da ein falscher Sitz zu Fehlern führen kann oder der Arbeitsspeicher nicht vollständig erkannt wird. Öffne dazu die Bodenabdeckung des Laptops und drücke auf die RAM-Sticks, um sicherzustellen, dass sie fest in der Halterung sitzen.
Unzureichender Arbeitsspeicher
Schau dir diese Anleitung an, falls deine Programme weiterhin hängen bleiben.
Computer verbindet sich nicht mit dem WLAN
Der Computer kann keine Internetverbindung herstellen oder verliert diese ständig.
WLAN ist in den Einstellungen deaktiviert
Eventuell wurde die WLAN-Option in den Einstellungen versehentlich deaktiviert. Stelle sicher, dass WLAN eingeschaltet ist, indem du im Windows-Menü die Einstellungen öffnest, zu „Netzwerk & Internet“ navigierst und den WLAN-Schalter auf „Ein“ stellst.
Router-/Modem-Probleme
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Gerät selbst – prüfe jedoch, ob dein Router oder Modem einwandfrei funktioniert. Falls nicht, schalte sowohl Router/Modem als auch Computer für 30 Sekunden aus, starte dann beide Geräte neu und prüfe, ob eine WLAN-Verbindung möglich ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, musst du dich eventuell an deinen Internetanbieter wenden.
Defekte WLAN-Karte
Diese Karte ermöglicht die Verbindung über WLAN. Erwäge, sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Gerät wird zu heiß
Der Computer fühlt sich oft heiß an oder schaltet sich willkürlich ab.
Staub in den Lüftern
Das mag offensichtlich klingen, aber Staub kann die Lüfter deines Laptops stark beeinträchtigen. Verwende Druckluftspray, um die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Laptops zu reinigen.
Unzureichende Wärmeleitpaste
Wenn dein Gerät von außen sauber ist, aber weiterhin Überhitzungsprobleme auftreten, ist die Wärmeleitpaste möglicherweise verbraucht oder ausgetrocknet. Du musst den Computer öffnen, den darin befindlichen Kühlkörper ausbauen, die alte Wärmeleitpaste entfernen und eine kleine Menge neue Wärmeleitpaste als Punkt oder dünne Linie auf die CPU auftragen. Setze danach den Kühlkörper wieder fest auf.
Tasten funktionieren nicht
Bestimmte Tasteneingaben werden nicht oder nur unzuverlässig registriert.
Schmutz zwischen den Tasten
Prüfe, ob sich Schmutz zwischen oder unter den Tasten angesammelt hat. Falls ja, verwende Druckluftspray, um ihn zu entfernen. Wenn du den Schmutz nicht entfernen kannst, musst du die Tastenkappen der betroffenen Tasten abnehmen und nach der Reinigung wieder einrasten lassen.
Treiber aktualisieren
Prüfe und installiere deine Tastaturtreiber in Windows neu, um zu sehen, ob dies das Problem löst. Wenn keine Treiber vorhanden sind, musst du sie eventuell von der offiziellen Lenovo-Website herunterladen.
Defekte Tastatur
Wenn nichts anderes hilft, ist möglicherweise die gesamte Tastatur defekt oder bestimmte Tasten werden gar nicht mehr erkannt. In diesem Fall solltest du einen Austausch der Tastatur in Betracht ziehen.
Display zeigt nichts an
Der Computer zeigt nichts an oder das Display ist sehr dunkel.
Niedrige Displayhelligkeit in den Einstellungen
Prüfe, ob das Display dunkel geschaltet ist, indem du die Helligkeit über die Windows-Einstellungen erhöhst oder die Tastenkombination Shift+F6 drückst. Falls Shift+F6 nicht funktioniert, versuche es stattdessen mit Shift+Fn+F6.
Projektor ist angeschlossen
Prüfe, ob dein Computer per Kabel oder Bluetooth mit einem Projektor verbunden ist. Falls ja, trenne die Verbindung zum Kabel oder über die Bluetooth-Einstellungen. Wenn du den Projektor verwenden möchtest, drücke Windows+P, um die Projektionseinstellungen zu ändern (wähle eine Option außer „Nur zweiter Bildschirm“).
Grafikkartentreiber aktualisieren
Prüfe im Geräte-Manager, ob Windows einen Grafiktreiber erkennt. Installiere die Anzeige- oder Prozessortreiber neu oder lade die passenden Treiber von der offiziellen Lenovo-Website herunter.
Defektes LCD-Display
Wenn nichts anderes hilft, erwäge den Austausch des Displays.
Kevin Dang
360 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 665
