Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht, zeigt nur einen schwarzen Bildschirm oder lässt sich gar nicht erst einschalten.
Defektes Display
Drücke den Power-Button am Gerät. Falls sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, prüfe, ob es vollständig geladen ist. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm aber dunkel bleibt, muss das Display eventuell ersetzt werden. Folge dazu dem Lenovo Thinkpad X100e Display austauschen-Anleitung.
Defekter Akku
Der Laptop bleibt nicht eingeschaltet, wenn er nicht am Stromnetz hängt, obwohl er ausreichend lang geladen wurde. Dies liegt meist an einem alten oder defekten Akku. In diesem Fall ist ein Austausch des Akkus erforderlich. Folge dem Lenovo Thinkpad X100e Akku-Anleitung.
Tastatur funktioniert nicht
Das Gerät reagiert nicht, die Tastatur ist kaputt oder Tasten klemmen.
Tastatur reagiert nicht
Beim Tippen funktioniert die Tastatur möglicherweise nicht. Dies kann an einer fehlerhaften Verkabelung liegen oder daran, dass die Tastatur nicht angeschlossen ist. In diesem Fall muss die Tastatur ausgebaut und geprüft werden, ob das blaue Flachdraht angeschlossen ist. Sollte dies nicht die Ursache sein, muss die Tastatur ersetzt werden. Folge der Lenovo Thinkpad X100e Tastatur-Anleitung.
Tasten klemmen
Beim Tippen kann sich eine Taste steif anfühlen oder in der Tastatur feststecken. Dies kann an Staub und Schmutz liegen, der sich unter den Tasten angesammelt hat. In diesem Fall hilft es, Staub oder Schmutz mit einer Dose Druckluft unter den Tasten hervorzublasen. Wenn das nicht die Ursache ist, verwende den iFixit Spudger, um die Taste anzuheben. Anweisungen findest du in der Lenovo Thinkpad X100e Tastatur-Anleitung.
Gerät wird häufig zu heiß
Das Gerät fühlt sich heiß an und schaltet sich möglicherweise plötzlich aus.
Der Lüfter muss möglicherweise gereinigt werden
Der Lüfter des Geräts muss möglicherweise gereinigt werden. Ein verschmutzter Lüfter arbeitet nicht wie vorgesehen; dies ist oft an der ungewöhnlichen Lautstärke des Lüfters erkennbar. Um den Lüfter zu reinigen, befolge die ersten 6 Schritte der Lenovo Thinkpad X100e Lüfter-Anleitung.
CPU-Lüfter ersetzen
Wenn die ungewöhnliche Lautstärke des Lüfters nach der Reinigung anhält, musst du den Lüfter eventuell komplett austauschen. Um den Lüfter zu ersetzen, folge der Lenovo Thinkpad X100e Lüfter-Anleitung.
Gerät ist langsam
Das Gerät arbeitet langsamer als üblich.
RAM muss möglicherweise ersetzt werden
Der Speicherplatz im RAM des Geräts könnte voll sein. Um die ursprüngliche Geschwindigkeit des Geräts nahezu wiederherzustellen, musst du den RAM ersetzen oder aufrüsten. Folge dazu der Lenovo Thinkpad X100e RAM-Anleitung.
Orly Guerra
457 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where is key 0F on Lennovo ThinkPad X100e, I get error e210 stuck key 0F
David Frank - Antwort Teilen
Thx for trouble guild. But you did NOT answer my question of where is my stuck key 0F?
power off
and not turning on
David Aryeetey Cofie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,061
