Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Taste funktioniert nicht
Der Power-Button reagiert nicht, um das Tablet einzuschalten.
Schmutz, Staub oder Ablagerungen in der Taste
Suche um und zwischen den Zwischenräumen deines Power-Buttons nach kleinen Partikeln, die dich möglicherweise daran hindern, den Knopf nach unten zu drücken. Verwende ein Wattestäbchen, um sichtbare Blockaden zu entfernen, und reinige anschließend verbleibenden Schmutz um die Taste mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Drücke nach dem Entfernen des gesamten oder des meisten Schmutzes erneut auf den Power-Button.
Fehlende, lockere oder klemmende Taste
Wenn du siehst, dass der Power-Button fehlt oder feststeckt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Hebel selbst vor. Dies erfordert das Auseinanderbauen des Tablets, um den Tastenmechanismus auszutauschen.
Gerät lädt keine Dateien
Dein Gerät hat Schwierigkeiten und/oder benötigt lange Zeit, um Dateien zu laden.
Geschützte Speicherkarte
Entnimm die Speicherkarten aus dem Gerät und untersuche sie auf physische Kratzer. Puste auf die Speicherkarte, um eventuell vorhandenen Staub zu entfernen. Puste auch in den Kartenslot. Setze die Speicherkarte wieder ein.
Speicher voll
Wenn dein Tablet plötzlich keine Dateien mehr lädt, ist die Speicherkarte möglicherweise bereits voll. Entnimm die Speicherkarte aus dem Laptop und stecke sie in den SD-Kartenslot des Laptops. Der Computer sollte die Speicherkarte als Speichergerät erkennen, sodass du Bilder und Dateien von der Karte auf deinen Computer übertragen kannst. Dadurch wird Speicherplatz auf deiner Karte frei, sodass du sie wieder in deinem Laptop nutzen kannst, um weitere Bilder zu speichern.
Defekte Speicherkarte
Wenn kein physischer Schreibschutzschalter vorhanden ist und die Speicherkarte leer ist, muss sie möglicherweise über einen Windows- oder Mac-Computer neu formatiert werden.
Achtung: Dadurch werden alle auf der Speicherkarte gespeicherten Inhalte vollständig gelöscht.
Wenn das Formatieren der Speicherkarte das Problem nicht löst, muss sie möglicherweise durch eine neue ersetzt werden.
Akku lädt nicht
Wenn das Gerät an den Strom angeschlossen ist und die Taste gedrückt wird, reagiert das Tablet nicht.
Defekter Akku
Dieser Laptop wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku geliefert, der zuverlässig ist und einen guten Ruf genießt. Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, ist der Akku eine wahrscheinliche Ursache. Der Akkutausch ist jedoch eine schnelle und einfache Reparatur. Am einfachsten ist es, einen Ersatzakku für nur 9,99 $ zu bestellen. Wenn du jedoch kein Geld ausgeben möchtest, gibt es eine weitere Option: eine vollständige Aufladung. Hierfür musst du den Akku vollständig entladen (stelle sicher, dass er leer ist, indem du versuchst, das Gerät einzuschalten) und dann das Ladegerät anschließen. Der Akku muss mindestens 48 Stunden lang laden, bevor du ihn testest. Dies ist eine häufige Lösung für Lithium-Ionen-Akkus.
Laptop lädt nicht
Überprüfe, ob Staub, Schmutz oder Ablagerungen verhindern, dass das Gerät geladen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, muss möglicherweise das Kabel des Ladeanschlusses ausgetauscht werden.
Gerätebildschirm ist verfärbt
Fehlfunktion des Displays
Bevor du die Hoffnung verlierst, nachdem du den Akku erneut getestet hast, und ein neues Gerät kaufst, solltest du prüfen, ob das Tablet tatsächlich angeht, aber der Bildschirm nicht funktioniert. In dieser Fehlerdiagnose gibt es eine separate Anleitung zur Überprüfung des Displays. . .
Webcam-Video ist zu dunkel
Der Lüfter arbeitet nicht mit voller Leistung, was dazu führt, dass das Motherboard zu heiß wird.
Defekter Blitz
Dieses Problem kann dadurch verursacht werden, dass das Licht des Blitzes defekt ist. Die beste Lösung für dieses Problem wäre, die Laptop-Kamera selbst auseinanderzubauen, die alte Glühbirne durch eine bestehende zu ersetzen und die Kamera dann wieder zusammenzusetzen. Diese Methode kann jedoch gefährlich sein, da der Kondensator in einem Kamerablitz über Monate bis Jahre hinweg eine Ladung speichern kann. Wenn du dir deiner Fähigkeiten nicht sicher bist, ist es am besten, das Unternehmen anzurufen und eine Reparatur der Kamera anzufordern. Falls du dich sicher fühlst || Anleitung zum Auseinanderbauen verlinken ||.
Defekter Verschluss
Wenn der Blitz an der Kamera selbst nicht das Problem ist, suchen wir nach der Ursache für die Fehlfunktion des Blitzes. Ein häufiges Problem, das dazu führt, dass ein Kamerablitz nicht funktioniert, ist, dass der Verschluss der Kamera nicht richtig arbeitet. Die Kamera und der Blitz müssen synchronisiert sein, damit der Verschluss vollständig öffnen kann. Wenn der Verschluss nicht vollständig geöffnet ist, werden die Bilder dunkel und schwer zu erkennen. Schnelle Schritte zur Behebung eines klemmenden Verschlusses sind:
Stelle deine Kamera auf manuell.
Schalte alle Funktionen aus, die den Akku entladen könnten. Dies können Bildstabilisierung, Blitz oder LCD-Display sein.
Stelle deinen Verschluss auf die langsamste Geschwindigkeit (15–30 Sekunden).
Mache ein Foto.
Öffne die Akkufachklappe während der Belichtung und schließe sie sofort wieder. Die kurze Unterbrechung der Stromzufuhr während der Belichtungszeit könnte den Verschluss öffnen.
Wiederhole dies, bis sich der Verschluss löst.
Gerät synchronisiert keine Daten
Du verbindest das Gerät per USB-Stecker, aber die Kamera zeigt nicht an, dass sie verbunden ist.
Defekter USB-Stecker
Wenn deine Kamera nicht über deinen USB-Stecker lädt, lässt sich dies leicht durch den Kauf eines neuen Steckers lösen. USB-Stecker gehen häufig durch zu häufige Nutzung, freiliegende Drähte oder jegliche Art von Wasserschaden kaputt. Sobald du den neuen USB-Stecker hast, prüfe zuerst, ob es der richtige ist, und finde dann eine zuverlässige Stromquelle (Steckdose, USB-Anschluss am Computer usw.).
Einzelne Tasten lassen sich nicht drücken
Die Tastenanschläge sind flach und lassen sich nicht vollständig herunterdrücken.
Schmutz in der Tastatur
Wenn sich deine Tastaturtasten nicht vollständig herunterdrücken lassen, stecken wahrscheinlich Essenskrümel unter den Tasten. Entferne Essenskrümel und Schmutz mit einem dünnen Werkzeug, wie einem Zahnstocher. Schiebe den Zahnstocher unter die Taste und ziehe sie nach oben. Hebele die Taste vorsichtig ab, reinige sie mit Reinigungstüchern und setze die Taste wieder ein.
Falsche Ausrichtung der Tasten
Wenn die entsprechenden Tastaturbuchstaben nicht auf dem Bildschirm erscheinen, überprüfe, ob die physischen Tasten auf der Tastatur vertauscht sind. Verwende also einen Zahnstocher, um die Tastaturtasten auszuklipsen. Stelle sicher, dass die QWERTY-Tasten in der richtigen Reihenfolge und an der richtigen Position sind, wenn du deine Finger auflegst. Nachdem du überprüft hast, ob alle Tasten in der richtigen Reihenfolge sind, setze die Tasten wieder ein.
Thomas Donahue
486 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,454
