Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Computer schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Wenn dein Lenovo ThinkPad X390 nicht startet, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Akku vor. Um dies in Zukunft zu vermeiden, vermeide ein Überladen deines Laptops (Laden, wenn es nicht nötig ist).
Fehlerhafte Stromversorgung
Es ist möglich, dass der Laptop in Ordnung ist und du keinen Strom erhältst, weil entweder die Steckdose oder das Netzkabel defekt ist. Wenn der Computer nicht angeht und die Leuchte neben dem Ladeanschluss am Laptop nicht leuchtet, liefert die Stromversorgung keinen Strom an den Computer. Prüfe, ob das Netzteil ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist und ob keine Probleme mit dem Netzkabel vorliegen.
Fehlerhafter Power-Button
Der Power-Button ist möglicherweise falsch ausgerichtet oder defekt, aber du kannst den Laptop möglicherweise trotzdem ohne ihn einschalten. Prüfe, ob der Laptop angeht, wenn der Novo-Anschluss an der Seite des Laptops mit einer Nadel gedrückt wird. Wenn ja, liegt das Problem am Power-Button selbst und du solltest dich an den Lenovo-Support wenden.
Defekter USB-C-Anschluss
Wenn der USB-C-Anschluss nicht funktioniert, du keine HDMI-Ausgabe erhältst oder der Computer nicht lädt, ist der USB-C-Anschluss möglicherweise defekt.
Fehlender Treiber
Fehlende Treiber scheinen ein häufiges Problem bei Lenovo-Computern zu sein; es gibt nicht viel, was du tun kannst, um dieses Problem zu vermeiden. Es ist möglich, dass ein Treiber fehlt. In diesem Fall kann er von der Lenovo-Support-Seite heruntergeladen werden: https://support.lenovo.com/us/en/. Andernfalls solltest du dich an den Lenovo-Support wenden.
Drahtlose Verbindungen funktionieren nicht
Du kannst dich mit einem Netzwerk verbinden, aber die Verbindung ist instabil und es kommt zu häufigen Signalabbrüchen.
Wenn die drahtlose Konnektivität an deinem Lenovo ThinkPad nicht funktioniert, kann das mehrere Gründe haben. Zuerst könnte versehentlich der Flugmodus aktiviert worden sein. Das ist jedoch einfach zu beheben, da du ihn nur wieder ausschalten musst. Die nächsten Gründe können etwas kniffliger sein.
Fehlende WLAN-Treiber
Auch hier sind fehlende Treiber ein häufiges Problem bei Lenovo-Laptops und es gibt nicht viel, was du tun kannst, um dies zu verhindern. Ein fehlender aktueller Treiber kann dazu führen, dass dein Laptop nicht mit deiner WLAN-Verbindung kompatibel ist. Stelle sicher, dass die WLAN-Treiber auf dem neuesten Stand sind: Gehe zu https://support.lenovo.com, wähle Produkt erkennen. Wähle Treiber & Software. Wähle Automatische Updates und suche nach Updates. Führe die Windows-Fehlerbehebung aus. Rechtsklicke auf das WLAN-Symbol und wähle Problembehandlung.
Fehlerhafter Netzwerkadapter
Der Grund hierfür ist ein Hardwareproblem. Du kannst dies verhindern, indem du daran denkst, den Treiber deines Netzwerkadapters ständig zu aktualisieren. Der Netzwerkadapter ist ein Teil der Hardware in deinem Laptop, der dich mit einem WLAN-Modem verbindet. Er könnte defekt sein. Suche den Netzwerkadapter in der Systemsteuerung unter dem Geräte-Manager. Wähle Deinstallieren, suche dann nach Hardwareänderungen, drücke Neustart und versuche es erneut.
Gerät wird zu heiß
Der Computer fährt herunter oder schaltet sich ab, oder auf dem Startbildschirm steht „Fan Error“: Möglicherweise gibt es Hotspots um den Prozessor des Computers.
Wenn dein Lenovo-Laptop überhitzt, ist die wichtigste Präventionsmethode, dich einfach um deinen Computer zu kümmern. Dazu gehört das regelmäßige Reinigen der internen Komponenten wie Lüftungsschlitze und Lüfter. Du könntest auch versuchen, die Raumtemperatur zu senken, um dem Laptop eine optimale Umgebung zu bieten.
Softwareproblem
Versuche ein BIOS-Update durchzuführen. Besuche die Support-Seite von Lenovo: https://support.lenovo.com/us/en/, finde deine Modellnummer und prüfe, ob noch BIOS-Updates ausstehen.
Verstopfte Lüfter
Wenn die Lüfter verstopft sind oder zu viel Schmutz aufweisen, können sie sich nicht schnell genug drehen, um deinen Laptop effektiv zu kühlen. Versuche, die Lüfter zu reinigen. Zerlege den Laptop, indem du die Rückabdeckung abnimmst und sicherstellst, dass der Lüfter und der Kühlkörper nicht mit Schmutz oder Ablagerungen verstopft sind. Verwende eine Borstenbürste, um den Schmutz zu entfernen.
Fehlerhafter Akku
Wenn dein Akku zu viel Energie entlädt, könnte dies dazu führen, dass sich der Laptop aufheizt. Versuche, den Akku deines Laptops zu kalibrieren (Power-Cycle). Trenne die Verbindung zur Wechselstromquelle, nimm die Rückabdeckung des Laptops ab, um den Akku freizulegen. Entferne den Akku aus dem Laptop, halte dann den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, setze den Akku wieder ein, schließe das Netzteil wieder an und starte das Gerät. Alternativ kannst du diese Anleitung verwenden, um den Akku in deinem Gerät zu ersetzen.
Defekter Lüfter
Wenn alles andere fehlschlägt, musst du möglicherweise den Lüfter ersetzen. Verwende diese Anleitung, um den Lüfter für das Lenovo ThinkPad X390 zu ersetzen.
Computer bleibt bei schwarzem Bildschirm hängen
Dein Laptop bleibt bei einem dauerhaften schwarzen Bildschirm hängen. Dies wird wahrscheinlich durch einen Hardwarefehler, einen defekten Akku, ein defektes Display, ständiges Überhitzen oder ein Problem mit der Stromversorgung verursacht.
Meistens ist der Grund für einen schwarzen Bildschirm ein Fehler, bei dem das Betriebssystem die Verbindung zum Bildschirm verliert. Leider kannst du nichts tun, um einen solchen Fehler zu verhindern, aber versuche die folgenden Lösungen, falls das Problem auftritt.
Displayproblem
Manchmal registriert die Grafikkarte Updates für das Display nicht. Setze das Display zurück, indem du gleichzeitig Windows + Control + Shift + B drückst.
Fehlerhafter Monitor
Es kann sein, dass der Computer in Ordnung ist, aber der Monitor defekt ist. Schließe einen externen Monitor an, um das Display mit einem HDMI-Kabel zu testen. Sobald beide verbunden sind, drücke die 'Fn'-Taste und die 'CRT/LCD'-Taste (entweder F5 oder F8). Drücke sie so lange, bis der Inhalt deines Laptops angezeigt wird. Wenn er angezeigt wird, kannst du alle deine Daten auf der Festplatte speichern und dein Display reparieren lassen.
Störungen durch nicht benötigte Geräte
In einigen Fällen versucht der Laptop möglicherweise, etwas von einem anderen Gerät als dem Computer anzuzeigen. Versuche, alle nicht benötigten Geräte zu trennen, die möglicherweise ein Displayproblem verursachen könnten, wie z. B. alles in den USB-Anschlüssen, Flash-Laufwerke, Discs usw.
Fehlerhafte Explorer.exe
Drücke Control + Shift + Escape, um den Task-Manager zu öffnen. Klicke auf die Registerkarte Details, suche explorer.exe und klicke auf Task beenden. Dies entfernt die GUI-Elemente von deinem Bildschirm. Um den Task neu zu starten, drücke Windows + R und gib explorer.exe ein, dann drücke die Eingabetaste.
Nick Couch
273 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G1
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Thanks so much, my laptop died after power light blinked red during charging then no LED. As suggested I took off the back cover of the laptop, to expose your battery. Disconnected the battery, held down the power button for 30 seconds, reconnected the battery and the AC adapter and it powered up.
Todd Sawyer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 5,112
