Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Das Notebook wird nach einer gewissen Nutzungsdauer durchgehend zu heiß.
Notebook hat ein defektes Kühlsystem
Das Erste und Wichtigste, was du tun musst, wenn dein Notebook zu heiß wird, ist die Reinigung des Lüfters oder der Lüfter, die die CPU und die Grafikkarte kühlen. Mit der Zeit sammeln sich Staub- und Schmutzschichten an, die sie verlangsamen und den Luftstrom blockieren.
Luftstrom ist behindert
Unebene Oberflächen stören den Luftstrom deines Geräts. Die Nutzung des Geräts auf einer ebenen Fläche wie einem Schreibtisch oder einer Unterlage löst dieses Problem.
Bildschirm reagiert nicht oder hängt sich auf
Klicks zeigen keine Wirkung oder das Gerät reagiert gar nicht mehr. Der Mauszeiger lässt sich möglicherweise nicht mehr über den Bildschirm bewegen.
Überlasteter Prozessor
Warte kurz. Gib dem Computer ein paar Minuten Zeit zur Verarbeitung. Manchmal scheint ein Computer eingefroren zu sein, aber er ist nur langsam oder mit der Verarbeitung einer komplexen Aufgabe beschäftigt.
Computer reagiert nicht ordnungsgemäß
Prüfe, ob der Computer auf Eingaben reagiert, indem du die Feststelltaste auf der Tastatur drückst und beobachtest, ob die LED der Feststelltaste aufleuchtet. Wenn nichts passiert, ist der Computer blockiert und du musst ihn neu starten.
Ton ist verzerrt oder wird nicht ausgegeben
Die Lautstärke ist hoch genug, aber es ist nichts vom Notebook zu hören. Der Ton ist kratzig und unklar.
Veralteter Audiotreiber
Um den Audiotreiber schnell und einfach zu aktualisieren, kannst du ein professionelles Update-Tool wie Driver Talent verwenden. Dieses Tool genießt einen hervorragenden Ruf für die sicherste und schnellste Treiberaktualisierung. Damit kannst du innerhalb von zwei Minuten den passenden Audiotreiber für deinen Computer herunterladen und installieren.
Audioverbesserungen aktiviert
Versuche, die Audioverbesserungen zu deaktivieren und prüfe, ob das hilft.
a. Klicke auf die Start-Schaltfläche und tippe „Sound“ ein, um die Systemsteuerung zu öffnen. Wähle „Sound“ aus.
b. Klicke auf der Registerkarte „Wiedergabe“ auf „Lautsprecher“ und dann auf „Eigenschaften“.
c. Klicke auf die Registerkarte „Verbesserungen“ und aktiviere das Kontrollkästchen „Alle Erweiterungen deaktivieren“.
Computer zeigt beim Starten nur einen schwarzen oder leeren Bildschirm
Der Computer startet nicht wie vorgesehen.
Deaktivierte Display-Erkennung
Es kommt häufig vor, dass Windows 10 das Display nicht erkennt. Du kannst das Tastenkürzel Windows + Strg + Umschalt + B verwenden, um dein Display aufzuwecken.
Fehlerhafte Software
Wenn dein Notebook nicht in Windows bootet, liegt das Problem möglicherweise nicht am Bildschirm. Wenn er beim Starten komplett schwarz bleibt, könnte das Problem an deinem BIOS oder der Windows-Installation liegen. Teste dies, indem du dein Notebook an einen externen Monitor anschließt. Wenn der externe Monitor ebenfalls schwarz oder leer bleibt, liegt wahrscheinlich kein Problem mit dem Bildschirm, sondern ein Softwarefehler vor.
Probleme bei der Verbindung mit Drahtlosnetzwerken
Keine Verbindung zum Internet oder zu Bluetooth-Geräten möglich
Drahtlosverbindung nicht stabil genug
Wenn dein Drahtlosnetzwerk ein Modem und einen Router verwendet, versuche, deinen Computer direkt mit dem Modem zu verbinden. Ziehe einfach das Ethernet-Kabel aus deinem Router und stecke es in einen Ethernet-Anschluss deines Computers oder Notebooks.
Wenn du dich mit dem Internet verbinden kannst, liegt das Problem wahrscheinlich an der Konfiguration deines Routers. Wenn nicht, liegt möglicherweise ein komplexeres Problem vor.
Modem reagiert nicht
Oft muss das Modem einfach nur neu gestartet werden. Trenne Modem und Router vom Strom und warte mindestens 30 Sekunden, bevor du sie wieder anschließt.
Ryan McCarthy
790 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G2
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,443
