Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn beim Drücken des Power-Button keine Lichter, Lüfter oder Bildschirmaktivitäten zu bemerken sind und das Gerät auch bei angeschlossenem Netzteil nicht reagiert, folge dieser Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Statische oder verbleibende Restspannung
  • Hard-Reset durchführen
    • Trenne den Akku und das Netzteil.
    • Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt.
    • Schließe das Netzteil wieder an und versuche, das Gerät einzuschalten.
Defektes Netzteil
  • Netzteil prüfen
    • Überprüfe mit einem Multimeter oder einem anderen funktionierenden Netzteil, ob das Netzteil 20V Gleichstrom liefert.
Defekter Akku verhindert Startvorgang
  • Thinkpad L460 ohne Akku starten
    • Entferne den Akku, schließe nur das Netzteil an und schalte das Gerät ein.
    • Wenn das Thinkpad L460 startet, muss der Akku höchstwahrscheinlich ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Lose RAM- oder Speicherverbindungen
  • Komponenten neu einsetzen
    • Öffne die untere Abdeckung des Thinkpad L460.
    • Entferne den RAM sowie die SSD/HDD und setze sie wieder ein.
Defekter Power-Button oder Kabel
  • Power-Button-Kabel prüfen
    • Überprüfe, ob das Flachbandkabel korrekt mit dem Motherboard verbunden ist.
Motherboard-Defekt
  • Motherboard austauschen
    • Wenn alle oben genannten Lösungen fehlschlagen, ist möglicherweise ein professioneller Austausch erforderlich.
Samuel Paintsil
531 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 318
