Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät wird zu heiß:
Dein Laptop schaltet sich während des Betriebs wegen Überhitzung ab.
Verschmutzter Lüfter
Ein häufiger Grund für einen schwarzen Bildschirm ist, dass dein Gerät zu heiß wird. Dies kann durch Staub, Schmutz, Haare oder Verunreinigungen geschehen, die den Lüfter deines Laptops blockieren, sodass dieser das Gerät nicht mehr ausreichend kühlen kann.
Akku lädt nicht:
Dein Laptop lädt nicht, obwohl die Meldung „Netzbetrieb, wird nicht aufgeladen“ angezeigt wird.
Defekter Akku
Ein defekter Akku könnte die Ursache sein. Ziehe das Ladekabel ab; wenn dein Laptop plötzlich ausgeht, liegt ein Problem mit dem Akku vor. Versuche, den Akku zum Testen durch einen funktionierenden zu ersetzen.
Kurze Akkulaufzeit:
Dein Laptop sollte eine Akkulaufzeit von etwa 6 Stunden haben, aber der Akku scheint noch schneller leer zu sein.
Gealterter Akku
Alle Akkus verlieren mit der Zeit an Kapazität. Bei jedem Ent- und Ladevorgang nimmt die Kapazität minimal ab. Halte deine Treiber, das Betriebssystem und deine Anwendungen auf dem neuesten Stand, um die bestmögliche Akkulaufzeit zu erhalten.
Anwendungen entladen den Akku
Der Akku verliert an Kapazität, wenn er ohne angeschlossenes Netzteil im System verbleibt, da das System eine geringe Menge Strom verbraucht, die die Kapazität im Laufe der Zeit verringert. Dies ist bei Laptops normal. Um Akku zu sparen, suche nach „Anzeigen, welche Apps sich auf die Akkulaufzeit auswirken“, und verwalte die Liste der Anwendungen, um den Verbrauch zu optimieren.
Du kannst diesen Link zur Referenz nutzen:
Fehlerdiagnose bei Akkuproblemen - ThinkPad
Tastatur reagiert nicht:
Die Tasten oder zumindest einige davon reagieren nicht auf deiner Tastatur.
Bestimmte Tasten werden nicht erkannt
Verwende ein Programm wie Notepad und drücke jeden Buchstaben, jede Zahl und jede Sondertaste, um zu sehen, ob sie korrekt erkannt werden. Tasten, die nicht funktionieren, sollten ausgetauscht werden.
Treiber sind nicht aktuell
Der Grund für die fehlende Reaktion könnte ein veralteter Tastaturtreiber sein. Prüfe, ob der neueste HotKey-Treiber installiert ist; wenn nicht, stelle sicher, dass du ein Update durchführst. Überprüfe außerdem, ob die neuesten BIOS-Dateien für alle ThinkPad-Systeme vorhanden sind.
USB-Anschluss nicht korrekt verbunden
Prüfe, ob das USB-Kabel fest sitzt. Wenn du dir unsicher bist, versuche, das Kabel an einen anderen USB-Port anzuschließen. Überprüfe diese Anleitung auf weitere Probleme. Fehlerdiagnose bei Tastaturproblemen - Windows - ThinkPad - Lenovo Support US
Gerät geht nicht mehr an:
Trotz angeschlossenem Ladekabel lässt sich der Laptop nach Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Dies könnte an einem Problem mit dem Stecker liegen und tritt auf, wenn dein Laptop keinen Strom erhält. Prüfe zuerst, ob der Stecker locker sitzt; vielleicht musst du ihn festdrücken. Überprüfe dann das Netzteil, die Kabel, die Stecker und die Ladekontakte auf Schäden. Achte zum Beispiel auf Brandspuren oder ob das Kabel verdreht ist. Wenn du einen Schaden feststellst, wende dich an den Lenovo-Support.
Sieh dir dieses Video für weitere Hilfe an: Anleitung - Laptop lässt sich nicht einschalten - Lenovo Support US
Problem mit dem Display
Wenn dein Laptop Strom erhält, sich aber immer noch nicht einschalten lässt, könnte ein Problem mit dem Display vorliegen. Glücklicherweise gibt es eine einfache Lösung dafür. Die Lösung besteht darin, den Akku zu entladen, was du durch Drücken und Halten des Power-Buttons für mindestens 15 Sekunden erreichen kannst. Sieh dir diese Anleitung an: Lenovo Thinkpad geht nicht an? Einfach beheben. - The Silicon Underground (dfarq.homeip.net)
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM):
Trotz der anderen großartigen Funktionen verfügt der Laptop nur über 4 GB RAM.
Zu viel Speicherplatz belegt
Angenommen, dein RAM ist ausgelastet und muss aufgerüstet werden. Stelle zuerst sicher, dass du den korrekten Typ des RAMs für den Laptop kennst. Sieh dir dann diese Anleitung an, um zusätzlichen RAM zu installieren: So installierst du mehr Arbeitsspeicher (RAM) in deinem Laptop (groovypost.com). Stelle sicher, dass du deine Daten sicherst, falls etwas schiefgeht.
Jacob Fronzaglia
787 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 704
