Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lenovo Thinkpad Edge E31 Fehlerdiagnose
Diese Anleitung hilft dir bei der Fehlerdiagnose deines Lenovo Thinkpad Edge.
Laptop lädt nicht
Dein Computer lädt nicht, obwohl er angeschlossen ist.
Defektes Netzteil
Wenn der Laptop mit der verbleibenden Akkuladung funktioniert, aber nicht anzeigt, dass er lädt, während er am Stromnetz angeschlossen ist, liegt wahrscheinlich ein defektes Netzteil vor. Stelle zuerst sicher, dass die von dir verwendete Steckdose funktioniert. Wenn die Steckdose funktioniert, der Laptop aber immer noch nicht lädt, solltest du als nächsten Schritt ein Ersatznetzteil kaufen.
Defekter Akku
Wenn der Laptop keine Anzeichen dafür zeigt, dass er hochfährt, solange das Netzteil nicht angeschlossen ist, hast du höchstwahrscheinlich einen defekten Akku. Wenn der Akku defekt ist, muss er ausgetauscht werden. Um deinen Akku auszutauschen, folge unserer Anleitung, indem du hier klickst.
Tasten reagieren nicht
Einzelne Tasten auf deiner Tastatur klemmen oder funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Schmutz unter den Tasten
Wenn eine einzelne Taste klemmt, steckt wahrscheinlich etwas darunter. Versuche, mit Druckluft unter die Taste zu pusten, um den Schmutz zu entfernen.
Taste ist defekt
Wenn sich nichts unter der Taste befindet, ist sie wahrscheinlich kaputt. In diesem Fall muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Laptop startet nicht
Die Betriebsleuchten deines Computers leuchten auf und du kannst hören, dass er arbeitet, aber er funktioniert nicht. Alternativ zeigt der Laptop keine Anzeichen, dass er hochfährt.
Festplattenfehler
Die Daten auf deiner Festplatte sind möglicherweise beschädigt oder wichtige Dateien können nicht gelesen werden. Dies kann dadurch verursacht werden, dass der Computer zwangsweise heruntergefahren wurde, während die Festplatte gerade Schreibvorgänge ausführte, oder dein Computer könnte mit einem Virus infiziert sein. Um ein Startproblem deiner Festplatte zu beheben, musst du möglicherweise Windows auf deinem Computer reparieren oder neu installieren. Dies kannst du erreichen, indem du deinen Computer von einer Windows-CD startest und die Reparaturfunktion eventuelle Probleme beheben lässt. Wenn dein Computer immer noch nicht startet, ziehe in Betracht, die Festplatte durch eine neue mit installiertem Windows zu ersetzen. Klicke hier, um zu erfahren, wie du die Festplatte austauschst.
Motherboard-Problem
Wenn die Festplatte des Computers ordnungsgemäß funktioniert, liegt möglicherweise ein defektes Motherboard vor. Ein Austausch des Motherboards kann sehr kostspielig und aufwendig sein, ist aber möglicherweise die einzige Lösung, abgesehen vom Kauf eines neuen Laptops.
Netzteilproblem
Wenn der Laptop keine Lebenszeichen zeigt, selbst wenn er an ein funktionierendes Netzteil angeschlossen ist, hast du möglicherweise ein defektes Netzteil. Wenn das Netzteil nicht funktioniert, ziehe einen Austausch in Betracht.
Display funktioniert nicht
Der Computerbildschirm schaltet sich ein, aber es erscheint nichts auf dem Bildschirm.
Bildschirm ist deaktiviert
Wenn der Bildschirm nicht funktioniert, wurde er möglicherweise versehentlich deaktiviert. Versuche, die Taste „F2“ zu drücken. Wenn dein Display deaktiviert war, wird es dadurch wieder aktiviert.
Display steckt im Projektormodus fest
Wenn dein Display immer noch nicht funktioniert, steckt es möglicherweise im Projektormodus fest. Versuche, die Windows-Taste gedrückt zu halten und zweimal die „P“-Taste zu drücken. Dies setzt deinen Laptop auf die Projektoreinstellung „Nur PC-Bildschirm“ zurück, was dein Display wieder in den normalen Betriebsmodus zurückversetzen sollte.
Defektes oder kaputtes Display
Wenn dein Display immer noch nicht funktioniert oder Risse aufweist bzw. kaputt ist, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Klicke hier, um zu erfahren, wie du ein gesprungenes oder anderweitig kaputtes Display austauschst.
Keine Verbindung zum WLAN
Dein Laptop kann keine Verbindung zu Drahtlosnetzwerken herstellen.
Drahtlosverbindung ist deaktiviert
Wenn dein Laptop Drahtlosnetzwerke erkennt, du aber Probleme hast, eine Verbindung herzustellen, stelle sicher, dass der Netzwerkname und die Sicherheitseinstellungen korrekt sind. Wenn dies der Fall ist, gehe in die Netzwerkeinstellungen deines Computers und stelle sicher, dass WLAN eingeschaltet ist. Versuche auch, die Wireless-Taste auf der Tastatur zu drücken, da diese Taste deine Fähigkeit zur Drahtlosverbindung deaktivieren kann.
Defekte Wireless-Karte
Wenn dein Computer keine Netzwerke erkennt, du aber weißt, dass du dich innerhalb der Reichweite eines Drahtlossignals befindest, ist die Wireless-Karte deines Computers möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Um deine Wireless-Karte auszutauschen, klicke hier.
Computer stürzt ab
Dein Laptop hört auf zu arbeiten und stürzt während des Betriebs mit einem Bluescreen ab.
Malware-Problem
Ein häufiges Problem, das zu Bluescreen-Abstürzen führt, ist Malware. Versuche, einen vollständigen Malware-Scan deines Systems durchzuführen. Du kannst auch versuchen, eine Systemwiederherstellung durchzuführen. Gehe dazu in die Suchleiste unten links auf deinem Bildschirm. Suche und öffne die „Systemsteuerung“. Suche innerhalb der Systemsteuerung nach „Wiederherstellung“ und klicke auf die Option mit der Bezeichnung „Wiederherstellung“. Führe eine „Systemwiederherstellung öffnen“ aus. Dies versucht, deinen Computer auf einen Zeitpunkt zurückzusetzen, an dem er ordnungsgemäß funktionierte, ohne dabei Dokumente und Bilder zu entfernen, die sich auf dem Computer befinden. Wenn dies das Problem nicht löst, musst du möglicherweise Windows neu installieren, indem du in deinem Einstellungsmenü zu den „Wiederherstellungseinstellungen“ gehst. Ein vollständiges System-Reset löscht alles auf deinem Computer und installiert das Betriebssystem neu. Stelle sicher, dass du wichtige Dokumente sicherst, bevor du diesen Schritt durchführst.
RAM-Problem
Wenn dein Computer bei rechenintensiven Vorgängen abstürzt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Arbeitsspeicher vor. Entweder ist der installierte RAM-Stick fehlerhaft oder du hast zu wenig Arbeitsspeicher installiert. In beiden Fällen musst du den RAM deines Computers austauschen. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers deines Laptops.
Festplattenproblem
Wenn dein Computer nach dem System-Reset immer noch abstürzt, hast du möglicherweise eine zerkratzte oder anderweitig beschädigte bzw. fehlerhafte Festplatte. Eine Systemwiederherstellung hätte alle Softwareprobleme beheben sollen, daher wäre der nächste Schritt, die Festplatte auszutauschen. Um zu erfahren, wie du deine Festplatte austauschst, folge unserer Anleitung, indem du hier klickst.
Travis Beckwith
10 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 983
