Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer bleibt nicht eingeschaltet
Der Laptop reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen eines Einschaltvorgangs
Es ist möglich, dass der Computer nicht eingeschaltet ist. Andere Ursachen könnten sein, dass die Kabel nicht richtig angeschlossen oder beschädigt sind. Stelle sicher, dass alle Kabel unbeschädigt sind, indem du die Enden prüfst, und vergewissere dich dann, dass sie in ihre jeweiligen Steckdosen eingesteckt sind.
Defektes Netzteil
Wenn am Netzteil keine Leuchte leuchtet, könnte es defekt oder nicht richtig eingesteckt sein.
Defekter Akku
Wenn die Ladeleuchte leuchtet und der Computer sich trotzdem nicht einschalten lässt oder die Ladung nicht hält, erwäge, den Akku auszutauschen.
Computer überhitzt ständig
Auslassöffnung ist blockiert
Wenn keine Luft aus der Auslassöffnung geblasen wird, könnte sie durch Staub oder andere Fremdkörper, die in den Computer gelangt sind, blockiert sein.
Defekter Lüfter
Wenn dein Computer überhitzt, sich der Lüfter aber nicht einschaltet, um ihn abzukühlen, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Computer startet nicht/blauer Fehlerbildschirm
Computer neu starten
Wenn ein Fehlerbildschirm angezeigt wird oder der Computer nicht ordnungsgemäß startet, muss er möglicherweise nur neu gestartet werden. Halte dazu den Power-Button für etwa 25 Sekunden gedrückt oder bis sich der Computer vollständig ausschaltet. Warte eine Minute und schalte den Computer wieder ein.
Festplatte
Wenn häufig Fehlerbildschirme angezeigt werden, du oft Dateien verlierst, der Computer nicht ordnungsgemäß startet oder der Computer beim Betrieb klickende Geräusche macht, solltest du den Austausch der Festplatte in Erwägung ziehen.
Medien-Discs werden nicht gelesen
Disc selbst prüfen
Wenn der Computer eine Disc nicht lesen kann, ist es möglich, dass die Disc kaputt oder beschädigt ist. Überprüfe die Medien-Disc, um sicherzustellen, dass keine Kratzer vorhanden sind, die dazu führen könnten, dass das optische Laufwerk sie nicht lesen kann. Versuche nach Möglichkeit eine andere Disc, um sicherzustellen, dass das optische Laufwerk selbst funktioniert.
Optisches Laufwerk reinigen
Im Laufe der Zeit ist es möglich, dass sich Staub auf dem Scanner des optischen Laufwerks ansammelt und es Medien-Discs nicht mehr lesen kann. Daher muss das optische Laufwerk möglicherweise nur gereinigt werden. Nimm ein Mikrofasertuch und wische die Linse des Scanners leicht ab und versuche es erneut.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn das optische Laufwerk beständig keine Discs liest und es bereits gereinigt wurde, muss es möglicherweise ausgetauscht werden.
Bildschirm funktioniert nicht/flackert
Niedrige Spannung
Wenn der Bildschirm flackert oder komplett dunkel ist, kann dies an zu wenig Strom vom Akku liegen. Versuche, das Gerät auszuschalten und es vollständig aufladen zu lassen, bevor du es wieder einschaltest.
Bildschirmfehlfunktion
Wenn der Bildschirm kein Bild anzeigt oder flackert, ist es möglich, dass dein Bildschirm ausgetauscht werden muss.
Jalin Shavers
370 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,003
