Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls dein Lenovo ThinkPad L490 Probleme bei der Internetverbindung hat, lies dir diese Fehlerdiagnose durch, um das Problem zu finden.
WLAN verbindet nicht
Wenn das WLAN nicht funktioniert, solltest du als Erstes immer in der Taskleiste nachsehen, ob es dort Probleme gibt.
  • Stelle sicher, dass der WLAN-Schalter eingeschaltet ist.
  • Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kannst du diesen entweder über die Taskleiste oder in den „Netzwerk & Internet“-Einstellungen deaktivieren.
Fehler durch Geräte-Update
Manchmal kann ein Neustart und das Updaten des Laptops das Problem effizient lösen.
Fehlerhafte Netzwerktreiber
Treiber sind unerlässlich, damit jedes Gerät effizient und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn dein Betriebssystem ein Update erhalten hat, können verschiedene Treiber inkompatibel werden. Um die Treiber zu aktualisieren, kannst du den folgenden Anweisungen folgen:
Hinweis
Wenn du den Lenovo-Treiber-Updater bereits installiert hast, folge den Anweisungen zur Aktualisierung deiner Treiber auf dem Lenovo L490.
  • Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü in der Taskleiste und wähle „Geräte-Manager“.
  • Erweitere den Abschnitt „Netzwerkadapter“.
  • Klicke mit der rechten Maustaste auf deinen WLAN-Adapter und wähle „Treiber aktualisieren“.
  • Wähle „Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen“.
Netzwerkeinstellungsfehler
Das Zurücksetzen deiner Netzwerkeinstellungen könnte die Lösung sein, falls ein Fehler mit der Software auf deinem Computer vorliegt.
  • Gehe zur Systemsteuerung.
  • Klicke auf Netzwerk und Internet.
  • Klicke auf Status.
  • Scrolle nach unten und klicke auf „Netzwerk zurücksetzen“.
  • Befolge die Anweisungen, um deine Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.
Netzwerkkonfigurationsfehler
Um dein Netzwerk ordnungsgemäß zu unterstützen, könnte die Konfiguration deines Netzwerks in Powershell bei den Computerverbindungen helfen.
  • Öffne Windows Powershell als Administrator.
  • Gib „ipconfig /all“ ein, um deine Netzwerkeinstellungen zu prüfen.
  • Um deine IP-Adresse für eine neue Verbindung zu erneuern, gib diese Befehle in die Eingabeaufforderung ein:
  • „ipconfig /release“
  • „ipconfig /renew“
Netzwerkadapterfehler
Das Zurücksetzen des Netzwerkadapters ähnelt dem Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen. Dies kann sicherstellen, dass dein Adapter ordnungsgemäß läuft.
  • Klicke auf Netzwerk- und Freigabecenter.
  • Klicke auf Adaptereinstellungen ändern.
  • Klicke mit der rechten Maustaste auf deinen Netzwerkadapter und wähle „Deaktivieren“. Warte einige Sekunden, klicke dann erneut mit der rechten Maustaste und wähle „Aktivieren“.
Einschränkungen durch Firewall und Antivirus
Manche Firewall- und Antivirus-Software kann Netzwerkeinstellungen deaktivieren, indem sie entweder den Internetzugang einschränkt oder verhindert, dass ein wichtiges Programm das Netzwerk ausführt.
Router/Modem-Ausfall
Der Router oder das Modem können manchmal ausfallen und nicht wie vorgesehen funktionieren. Ein Neustart des Routers oder Modems kann die Verbindung wiederherstellen.
Samuel Crook
359 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Mitglied von Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 399
