Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hast du Probleme mit deinem Trackpad, das nicht funktioniert? Nutze diese Fehlerdiagnose-Anleitung, um die Ursache zu finden.
Touchpad deaktiviert
Sobald dein Computer eingeschaltet ist, solltest du zuerst die Einstellungen prüfen und sehen, ob das Touchpad aktiviert ist.
Wenn das Touchpad nicht funktioniert, nutze diese Schritte, um die Touchpad-Optionen aufzurufen:
1. Drücke die Windows-Taste und I oder die Windows-Taste und S.
2. Tippe Touchpad ein.
3. Wähle die Option „Touchpad ein- oder ausschalten“ aus (nutze die Pfeiltasten, um dich in der Liste nach oben und unten zu bewegen, und drücke die Eingabetaste).
4. Stelle sicher, dass die Option „Touchpad“ eingeschaltet ist. Nutze die Tab-Taste, um sie auszuwählen, und die Leertaste, um sie umzuschalten.
Eine weitere Möglichkeit ist die Fehlerdiagnose für die Tastatur.
1. Windows-Taste auswählen
2. Tippe Einstellungen ein.
3. Nutze die Pfeiltasten und die Leertaste und gehe zu System.
4. Wähle mit der Tab-Taste, der Leertaste und den Pfeiltasten „Problembehandlung“ und dann „Andere Problembehandlungen“ aus.
5. Führe die Problembehandlung für die Tastatur aus.
Veraltete Treiber
Wenn die Einstellungen nicht helfen, liegt das Problem möglicherweise an veralteten Treibern und es sind nur Updates erforderlich.
1. Der erste Schritt ist das Drücken der Windows-Taste.
2. Tippe „Geräte-Manager“ ein und drücke die Leertaste.
3. Nutze die Tab-Taste und die Pfeiltasten und wähle „Mäuse und andere Zeigegeräte“.
4. Klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle „Treiber aktualisieren“.
Computer neu starten/System zurücksetzen
Eine einfache Möglichkeit ist der Neustart deines Computers.
  1. Speichere alle deine Daten und Dateien, die gespeichert werden müssen.
  2. Schließe alle geöffneten Programme.
  3. Drücke „Strg“ + „Alt“ + „Entf“.
  4. Wähle „Neu starten“ und lass dein System neu booten.
Du kannst auch den PC aktualisieren und Windows eventuelle Probleme beheben lassen.
  1. Wähle die Windows-Taste aus.
  1. Tippe „Einstellungen“ ein.
  1. Nutze die Tab-Taste, die Pfeiltasten und die Leertaste und wähle „System“ aus.
  2. Gehe mit denselben Tasten zu „Wiederherstellung“.
  3. Wähle „Jetzt neu installieren“.
Eine weitere Möglichkeit ist das Zurücksetzen deines PCs.
  2. Wähle dann „Diesen PC zurücksetzen“.
Touchpad beschädigt
Wenn du alle diese Fehlerdiagnose-Vorschläge ausprobiert hast, ist es vielleicht an der Zeit, das Trackpad selbst auszutauschen.
German
392 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024 Mitglied von Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G66
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 425
