Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du den Power-Button gedrückt hältst und dein Lenovo Thinkpad P50 nicht wie erwartet startet, solltest du diese Schritte befolgen, um es wieder zum Laufen zu bringen.
Beschädigtes oder defektes Display
Führe einen Hard-Reset durch; ein Hard-Reset kann oft kleinere Fehler beheben, die zu einem schwarzen Bildschirm führen. So geht's:
  • Halte den Power-Button gedrückt, bis sich der Laptop vollständig ausschaltet.
  • Trenne alle externen Geräte (USB-Laufwerke, Kopfhörer usw.) ab.
  • Drücke erneut den Power-Button, um den Laptop wieder einzuschalten und zu prüfen, ob das Display funktioniert.
Setze den Anzeigemodus zurück; falsche Anzeigeeinstellungen können manchmal dazu führen, dass der Bildschirm schwarz wird. Versuche, sie zurückzusetzen:
  • Wenn du einen externen Monitor verwendest, ziehe das HDMI- oder VGA-Kabel ab und schließe es wieder an.
  • Drücke Windows + Strg + Umschalt + B, um die Displayverbindung zu aktualisieren. Diese Tastenkombination kann den Bildschirm oft ohne weitere Schritte wiederherstellen.
Starte im abgesicherten Modus; der abgesicherte Modus führt nur die wesentlichen Treiber und Software aus, was helfen kann, festzustellen, ob ein Programm oder Treiber das Problem verursacht:
  • Starte deinen Laptop im abgesicherten Modus, um zu sehen, ob das Display normal funktioniert.
Aktualisiere deine Grafikkartentreiber; veraltete oder beschädigte Grafikkartentreiber sind eine häufige Ursache für Anzeigeprobleme. Wenn du auf den abgesicherten Modus zugreifen kannst:
  • Öffne den Geräte-Manager, indem du ihn in die Suchleiste der Taskleiste eingibst.
  • Suche deinen Grafikadapter, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Treiber aktualisieren.
  • Wähle Automatisch nach Treibern suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, wird Windows es installieren.
Für weitere Hilfe, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen an.
Beschädigung des Akkus
  • Wenn du ein Lenovo Thinkpad P50 auflädst, solltest du ein langsames orangefarbenes Blinken an der Kontrollleuchte des Akkus sehen, das zu einem langsamen grünen Blinken wechselt, wenn der Akku 20 % erreicht und noch geladen wird.
  • Stelle sicher, dass das Stromkabel fest sowohl mit dem PC als auch mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist. Teste die Steckdose, indem du ein anderes Gerät anschließt, um sicherzustellen, dass sie funktioniert.
  • Überprüfe, ob am PC Kontrollleuchten signalisieren, dass er Strom erhält, wie zum Beispiel eine Power-Leuchte an der Vorderseite.
  • Drücke den Power-Button, um zu sehen, ob der PC angeht. Wenn er nicht reagiert, versuche, den Button einige Sekunden lang gedrückt zu halten, um zu sehen, ob das System startet.
Beschädigung des Ladeanschlusses
  • Um den Ladeanschluss an einem Lenovo Thinkpad P50 auf Schäden zu untersuchen, achte zunächst genau auf sichtbare Probleme, wie verbogene Pins, lockere Verbindungen oder Fremdkörper im Anschluss.
  • Versuche anschließend, andere Ladegeräte und Ladekabel zu verwenden, um festzustellen, ob das Problem am Anschluss oder am Ladezubehör liegt.
Defektes Ladegerät
  • Wenn du denkst, dass das Problem vom Ladegerät kommen könnte, versuche zuerst, ein anderes Gerät an der Steckdose zu verwenden, um zu sehen, ob die Steckdose Probleme hat.
  • Wenn die Steckdose funktioniert, überprüfe als Nächstes dein Ladegerät, um sicherzustellen, dass es überall vollständig eingesteckt ist.
  • Wenn das Ladegerät sicher angeschlossen ist und immer noch nicht funktioniert, ist es vielleicht an der Zeit, den Kauf eines neuen in Betracht zu ziehen.
t
Sara Richardson
609 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 820
