Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du die Tastatur drückst oder das Trackpad bewegst und dein Lenovo Thinkpad P50 nicht darauf reagiert, befolge diese Schritte, um die Funktionalität wiederherzustellen.
Defekte Tastatur
Falsche Sprache oder falsches Tastaturlayout; Windows unterstützt verschiedene Sprachen und regionale Tastaturlayouts. Überprüfe zuerst diese Einstellungen, wenn die Tasten nicht die erwarteten Zeichen ausgeben.
  • Suche nach einer Sprachumschaltung, auch Sprachleiste genannt, in der unteren linken Ecke in der Nähe der Taskleiste. Wenn du sie öffnest, kannst du aus den installierten Sprachen oder regionalen Tastaturen wählen.
  • Überprüfe die Tastatureinstellungen und die Region für die aktuell ausgewählte Sprache. Wähle die passende Option, falls die Einstellungen nicht deinen Erwartungen entsprechen.
  • Standardmäßig schaltest du zwischen Eingabesprachen durch Drücken von Linke Alt-Taste + Umschalt-Taste um. Wenn die Sprachleiste nicht aktiviert ist, funktioniert dies nicht. Es könnte jedoch der Grund dafür sein, dass du auf Russisch schreibst, während du eigentlich eine Einkaufsliste erstellen wolltest.
  • Überprüfe die Windows-Spracheinstellungen und passe sie entsprechend an, wenn die Sprachleiste nicht sichtbar ist, dies aber das Problem zu sein scheint. Du findest sie unter Zeit & Sprache im Einstellungsmenü.
Eingabehilfen aktiviert; Microsoft hat Funktionen entwickelt, um die Bedienbarkeit für Personen zu verbessern, die Schwierigkeiten beim Tippen haben, zusätzlich zur Unterstützung mehrerer Sprachen. Vielleicht denkst du, deine Tastatur reagiert nicht, wenn du versehentlich einige dieser Einstellungen aktiviert hast.
  • Versuche zu tippen, indem du jede Taste gedrückt hältst, anstatt wie gewohnt schnell zu tippen. Ein einfacher Test ist, die Feststelltaste für einige Sekunden gedrückt zu halten, um zu sehen, ob die Kontrollleuchte aufleuchtet.
  • Wenn du durch langes Drücken der Tasten tippen kannst, musst du die Filtertasten deaktivieren (eine Funktion, die Benutzern helfen soll, die versehentlich zusätzliche Tasten beim Tippen drücken).
  • Überprüfe unbedingt deine Einstellungen im Bereich Erleichterte Bedienung der Einstellungen-App oder der Systemsteuerung. Navigiere zum Tastaturabschnitt und bestätige, dass alles richtig konfiguriert ist.
Für weitere Hilfe, schau dir diese [Anleitung|186144|Anleitung|new_window=true] zum Austausch an.
Defektes Trackpad
Überprüfe, ob der Laptop über die neueste Treibersoftware verfügt.
  • Lade den neuesten Synaptics Thinkpad UltraNav-Treiber von der Lenovo-Support-Website herunter und installiere ihn.
  • Hinweis: Stelle sicher, dass du das spezifische Produkt auf der Lenovo-Support-Website auswählst, bevor du den Treiber herunterlädst. Du kannst Updates auch über die automatische Suchfunktion finden.
Reinige das Touchpad.
  • Staub oder Schmutz können die Leistung beeinträchtigen, daher kann ein vorsichtiges Abwischen mit einem weichen, feuchten Tuch die Reaktionsfähigkeit verbessern.
Für weitere Hilfe, schau dir diese [Anleitung|186143|Anleitung|new_window=true] zum Austausch an.
Sara Richardson
609 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 310
