Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Unterseite deines Lenovo ThinkPad P50 ungewöhnlich heiß wird oder der interne Lüfter übermäßig laut ist, befolge diese Schritte, um das Problem zu beheben.
Laptop hat unzureichende Belüftung
  • Lüftungsschlitze freihalten: Achte darauf, dass nichts die Lüftungsschlitze des Laptops blockiert, einschließlich weicher Oberflächen wie Betten oder Kissen.
  • Kühlkissen verwenden: Wenn dein Gerät dazu neigt, zu heiß zu werden, kann ein Kühlkissen helfen, die Temperatur effektiver zu regulieren.
  • An einem kühleren Ort arbeiten: Versuche, den Laptop nicht in heißen oder schlecht belüfteten Bereichen zu verwenden.
  • Sicherstellen, dass der Lüfter frei von Staubablagerungen ist, und den Lüfter bei Bedarf reinigen.
Erfordert Software-Anpassungen
  • Energieeinstellungen anpassen: Begrenze die maximale Leistung der CPU oder aktiviere das Drosseln, um die Wärmeentwicklung zu minimieren.
  • Display dimmen: Eine geringere Bildschirmhelligkeit kann sowohl den Stromverbrauch als auch die Wärmeentwicklung reduzieren.
  • Nicht verwendete Apps schließen: Beende Hintergrundanwendungen, die nicht benötigt werden, um die Systemlast zu verringern.
Ablagerungen/Schmutzansammlungen:
Mit der Zeit können sich Schmutz oder Ablagerungen in den USB-Anschlüssen und im Ladeanschluss des ThinkPads ansammeln.
  • Verwende einen (passenden) Schraubendreher, um die Rückabdeckung des Geräts zu entfernen.
  • Verwende dann einen kleinen Pinsel, um eventuelle Ablagerungen zu entfernen.
  • Sobald das Innere des Geräts sauber aussieht, bringe die Abdeckung wieder an und prüfe, wie das Gerät jetzt läuft.
Sara Richardson
609 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 572
