Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was ich mache, mein ThinkPad geht nicht an.
Akku leer/defekt
Prüfe, ob der Akku leer ist, indem du das Netzteil anschließt. Achte darauf, dass dein Netzteil 65 W und 20 V liefert. Die Akkuanzeige an der Rückseite des Monitors deines ThinkPads sollte orange leuchten; das ThinkPad sollte vollständig geladen sein, sobald die Anzeige aufhört zu leuchten.
Wenn die Akkuanzeige nicht leuchtet, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Eine Anleitung für den Akkutausch findest du hier.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts angezeigt wird, weil das Display defekt ist. Um das Display auszutauschen, kannst du der Anleitung folgen, die hier bereitgestellt wird.
Tastatur reagiert nicht
Ich drücke die Tasten auf meiner Tastatur, aber auf dem Bildschirm passiert nichts.
Klemmende Tasten
Wenn die Taste nach dem Drücken nicht in ihre normale Position zurückkehrt oder dies länger als gewöhnlich dauert, sind die Tasten wahrscheinlich durch eine Fremdsubstanz verklebt. Um die Taste zu reinigen, verwende einen dünnen, harten Gegenstand (das dünne Ende eines Druckbleistifts ohne herausstehende Mine ist geeignet) und heble die Taste vorsichtig aus der Tastatur.
Wische mit einem befeuchteten Tuch unter der Taste, bis sie sauber ist, und setze die Taste dann wieder ein.
Tasten lassen sich nicht drücken
Wenn sich eine Taste nicht drücken lässt, steckt möglicherweise etwas darunter. Um unter die Taste zu schauen, verwende einen dünnen, harten Gegenstand (das dünne Ende eines Druckbleistifts ohne herausstehende Mine ist geeignet). Heble die Taste vorsichtig aus der Tastatur. Entferne anschließend das Hindernis.
Computer startet nicht
Mein ThinkPad geht an, aber es kommt nicht über die Ladebildschirme hinaus.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Die Mindestmenge an Arbeitsspeicher (RAM), die zum Starten deines ThinkPads erforderlich ist, beträgt 1 GB. Um zu prüfen, wie viel Arbeitsspeicher du hast, drehe die Schrauben der Bodenabdeckung deines ThinkPads heraus und entferne sie.
Festplattenfehler
Wenn dein ThinkPad angeht und das optische Laufwerk funktioniert, folge den Anweisungen auf dieser Seite. Sie führt dich durch den Prozess der Neuformatierung deiner Festplatte, um sie wieder funktionsfähig zu machen.
Microsoft: Erstellen einer Systemreparatur-Disk
Ton verzerrt
Ich höre nichts oder der Ton ist undeutlich.
Kopfhörerbuchse locker
Um zu prüfen, ob das Problem an der Kopfhörerbuchse liegt, schließe nacheinander verschiedene Kopfhörer an. Wenn ein anderes Paar Kopfhörer funktioniert, liegt das Problem bei den aktuell verwendeten. Andernfalls ist die Kopfhörerbuchse defekt.
Fehlerhafter Treiber
Gehe zur Systemsteuerung und navigiere zu:
System und Sicherheit --> System --> Geräte-Manager (in der linken Spalte)
Erweitere dann das Drop-down-Menü für „Audio, Video und Gamecontroller“. Suche den entsprechenden Audiotreiber für dein ThinkPad, klicke mit der rechten Maustaste darauf und klicke dann auf „Treibersoftware aktualisieren...“. Nach dem Update musst du dein ThinkPad neu starten.
Optisches Laufwerk liest keine CDs und DVDs
Mein Laptop erkennt die Discs nicht, wenn ich sie einlege.
Optisches Laufwerk reagiert nicht
Prüfe zuerst, ob die CD oder DVD verschmutzt ist. Wenn ja, reinige sie mit einem Mikrofasertuch. Wenn das optische Laufwerk immer noch nicht reagiert, öffne es und prüfe, ob die Laserlinse blockiert oder verschmutzt ist. Falls ja, entferne die Blockierung oder reinige sie sehr vorsichtig mit einem in 91% Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen. Wenn das Laufwerk weiterhin nicht reagiert, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Um zu erfahren, wie man das optische Laufwerk austauscht, befolge diese Anleitung.
Bild verzerrt
Das Bild auf meinem Laptop sieht nicht richtig aus.
Falsche Auflösung
Alles auf dem Bildschirm sieht zu groß/klein aus.
Bei manchen Computern ist nicht die optimale Auflösung eingestellt. Um dies zu ändern:
Windows 7 – Gehe zur Systemsteuerung, klicke unter „Anzeige und Anpassung“ auf „Bildschirmauflösung anpassen“ und stelle die Auflösung auf 1600 x 900 ein.
Bestimmte Videos flackern, erscheinen verschwommen oder Farben sind verzerrt
Bei einigen Computern sind die neuesten Treiber für die Grafikkarte nicht installiert, wodurch das Video verzerrt erscheinen kann. Um nach den neuesten Treibern zu suchen, öffne die Systemsteuerung und navigiere zu:
Erweitere von dort aus das Drop-down-Menü für „Grafikkarten“ und suche die entsprechende Grafikkarte für dein ThinkPad (NVidia, AMD). Klicke mit der rechten Maustaste auf deine Grafikkarte und dann auf „Treibersoftware aktualisieren...“. Starte anschließend den Computer neu, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Gerät wird zu heiß
Während du arbeitest, wird dein Computer unangenehm heiß beim Anfassen.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Computer können durch übermäßigen Staub und andere Materialien, die in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter feststecken, überhitzen. Um dies zu beheben, prüfe, ob sich zu viel Staub in deinem Lüfter befindet. Falls ja, verwende einen Druckluftreiniger, um den Staub vorsichtig aus den Lüftungsschlitzen und vom Lüfter zu blasen.
Wenn jedoch kein Staub im Lüfter ist, wurde wahrscheinlich nicht genug Wärmeleitpaste auf die CPU aufgetragen.
Lüfter dreht sich nicht richtig
Wenn du bemerkst, dass sich die Lüfter im ThinkPad nicht drehen oder ungewöhnliche Geräusche machen, müssen sie möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden.
Wenn das Problem weiterhin besteht, erwäge den Kauf eines externen Laptop-Lüfters, um dein ThinkPad kühl zu halten.
Nickie Gurney
232 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G7
4 Mitglieder
2 Kommentare
T500 stuck Key 42 error
abdul.sattar.778 - Antwort Teilen
Please Help This problem
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 5,243
