Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Defektes Touchpad
Das Touchpad reagiert manchmal nicht.
Touchpad ist möglicherweise verschmutzt
Sobald das Touchpad verschmutzt ist, kann es weniger reaktionsfreudig erscheinen. Möglicherweise ist das Touchpad nur bedeckt und kann einfach gereinigt werden, um dieses Problem zu beheben.
Kurze Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit ist kurz, sodass sich der Laptop ohne Ladung bald ausschaltet.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist und die Leuchte leuchtet. Wenn die Leuchte bei angeschlossenem Netzteil nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt.
Defekter Akku
Schließe das Netzteil an und stelle sicher, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn sich der Computer nur mit angeschlossenem Netzteil einschalten lässt, unabhängig davon, wie lange du ihn geladen hast, ist der Akku defekt und du solltest den Akku austauschen.
Gealterter Akku
Der Akku kann eine bestimmte Energiemenge speichern, und diese Menge kann mit der Zeit abnehmen. Die einfachste Lösung für dieses Problem ist der Austausch des Akkus gegen einen neuen.
Computer arbeitet langsam
Der Computer benötigt oft mehr Zeit für einfache Aufgaben.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn zu viele Dinge, wie Dokumente und Programme, geöffnet sind, arbeitet der Laptop möglicherweise langsamer als gewöhnlich. Wahrscheinlich musst du einige alte Dateien löschen, die nicht mehr in Gebrauch sind.
Häufige Überhitzung
Der Laptop überhitzt und schaltet sich möglicherweise aus oder friert ein.
Lüfter überhitzt
Wenn der Lüfter zu heiß wird oder nicht funktioniert, ist er möglicherweise überlastet und für den Laptop nicht leistungsstark genug. Um dies zu beheben, muss ein neuer Lüfter installiert werden.
Verschmutzter Lüfter
Sobald der Lüfter verschmutzt ist, scheint er weniger reaktionsfreudig zu sein. Eine schnelle Reinigung beschleunigt den Lüfter und lässt ihn schneller arbeiten.
Heißer Standort
Wenn du deinen Laptop im Freien benutzt, kann die Sonne den Lüfter des Laptops beeinträchtigen. Dies führt wahrscheinlich dazu, dass der Laptop heißer wird und der Lüfter stärker arbeiten muss. Um dies zu beheben, sollte es helfen, den Laptop an einen kühleren Ort zu bringen.
Schwarzer Bildschirm
Beim Anschließen des Netzteils und Einschalten leuchtet die grüne LED am Power-Button, die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur blinkt einmal auf und es klingt, als würde sich der Lüfter drehen. Die Fn-LED blinkt einmal grün, bleibt etwa 4 Sekunden grün und geht dann aus. Die rote LED oben am Bildschirm beim „I“ im Thinkpad-Schriftzug leuchtet dauerhaft rot und/oder die rote LED oben am Bildschirm beim „I“ im Thinkpad-Schriftzug blinkt 3 Mal, wenn das Netzteil angeschlossen wird, ohne dass das Gerät eingeschaltet wird oder etwas anderes passiert.
LCD-Stecker sitzt nicht richtig
Überprüfe, ob der LCD-Stecker gleichmäßig und vollständig sitzt, damit alle Kontaktstifte eine gute Verbindung haben. https://www.youtube.com/watch?v=vsoj4ehQ...
Leonardo Hidrogo
14 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my lenovo thinkpad x240 does’t boot instead beeps
elviskome - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 3,863
