Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Kürzere Akkulaufzeit
In einigen Fällen hält das ThinkPad nicht mehr so lange durch wie früher. Wenn sich der Akku schneller entlädt als gewöhnlich, kann das verschiedene Gründe haben.
Der Akku lässt sich nicht vollständig aufladen, weil er möglicherweise zu lange eingesteckt war oder ein anderer Grund vorliegt. Eine Möglichkeit, das Problem zu beheben, besteht darin, den Akku vollständig entladen zu lassen und anschließend den Power-Button gedrückt zu halten, um ihn vollständig zu entladen.
Defekter Akku
Nach einiger Nutzungsdauer des Computers kann der Akku an Effizienz und Leistung verlieren und sich schneller entladen. Eine wahrscheinliche Lösung ist der Kauf eines neuen Akkus als Ersatz für den alten. Du kannst den Akku entfernen, indem du einige der Schrauben an der langen Abdeckung an der Unterseite des Computers herausdrehst und den Akku entnimmst. Alternativ kannst du diesen Link aufrufen, um zu erfahren, wie du den Akku sicher und zuverlässig entfernst.
Display bleibt nicht an
Das Display bleibt nach bestimmten Aktionen nicht an.
Lockerer Videostecker
Wenn du deinen Laptop schließt und wieder öffnest, beginnt die Auflösung unkontrolliert zu flackern. Dies lässt sich vorübergehend durch Ändern der Auflösung oder dauerhaft durch das Installieren eines Updates für den Intel HD Graphics Treiber beheben, da dies den Flackerfehler behebt. Ein weiterer Grund könnte ein lockerer oder gar nicht eingesteckter Videostecker sein, was dazu führen kann, dass der Bildschirm flackert oder trotz eingestellter Helligkeit extrem dunkel bleibt. Du kannst dies überprüfen, indem du den Laptop gemäß dieser Anleitung öffnest.
Display friert ein
Wenn du versuchst, einen Display-Port vom Laptop mit einem anderen Gerät zu verbinden, friert das Display für etwa 2 Minuten ein und zeigt danach nichts mehr auf dem gewünschten Ausgabegerät an. Das liegt einfach daran, dass möglicherweise etwas anderes mit dem Computer verbunden ist, wodurch der Display-Port nicht ordnungsgemäß funktioniert. Es könnte sich um eine kabellose Maus oder Tastatur oder etwas anderes handeln, das den Display-Port stört.
Defektes Display
Wenn sich das Display überhaupt nicht einschalten lässt, kann man davon ausgehen, dass der Bildschirm defekt ist und ausgetauscht werden muss, damit er wieder funktioniert. Alternativ könnte die Helligkeit zu niedrig eingestellt sein, was jedoch eher unwahrscheinlich ist. Du kannst hier lernen, wie du den Bildschirm sicher entfernst.
System friert bei falscher Handhabung ein
Es gibt Fälle, in denen das System einfrieren kann, wenn du es in einer bestimmten Position hältst.
Beschädigtes Motherboard
In einigen Fällen kann das gesamte System einfrieren, wenn du den Laptop an der linken Seite oder an der Seite des Tabs festhältst. Das Problem liegt am Motherboard. Die einzige Lösung ist der Austausch des Motherboards, da eine der Leiterbahnen die Bluescreens (BSOD) verursachen und die Signale sowie den Bluescreen selbst beschädigen könnte.
Bluetooth funktioniert nicht mehr
Manchmal versucht man, etwas wie ein kabelloses Headset oder eine Maus zu verbinden, aber aus irgendeinem Grund klappt die Verbindung nicht.
Fehlerhafte Treiber
Wenn du eine Verbindung über Bluetooth herstellst, funktioniert diese manchmal nicht mehr, sodass du für eine Weile keine Verbindung aufbauen kannst. Was du tun kannst, ist ein neues Treiber-Update zu installieren, da der installierte Treiber möglicherweise veraltet ist. Du kannst nach Updates suchen, indem du in die Bluetooth-Einstellungen gehst und dort nach Aktualisierungen suchst. Es besteht die Möglichkeit, dass der Treiber veraltet ist. Eine weitere Option ist der Besuch der Lenovo-Support-Website. Wähle dort dein Produkt aus, gehe zu „Treiber und Software“ und klicke auf die Bluetooth-Komponente. Lade den Installer herunter und führe ihn aus.
Tastatur bleibt bei bestimmten Befehlen hängen
Wenn du bestimmte Tasten drückst, bleibt die Strg-Taste „hängen“, ähnlich wie bei der Einrastfunktion der Umschalttaste.
Bestimmte Tasten bleiben hängen
Nach einiger Zeit bleibt die Strg-Taste aufgrund eines Fehlers hängen, oder die Tastatur wurde beschädigt. Das Erste, was du versuchen solltest, ist ein Neustart des Computers, da es sich um einen Softwarefehler handeln könnte. Eine weitere Lösung, falls du dir keine neue Tastatur kaufen möchtest, ist das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung. Das sollte deinen Computer bereinigen und das Tastaturproblem beheben, aber stelle sicher, dass du deine wichtigen Daten auf etwas wie einem USB-Stick oder einer externen Festplatte sicherst. Wenn das nicht geholfen hat, solltest du eine neue Tastatur kaufen und die alte ersetzen, da die alte Tastatur möglicherweise Defekte aufweist. Du kannst die interne Tastatur entfernen, indem du dir diesen Link hier ansiehst.
Jesus Amaya
163 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 Mitglied von Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G5
3 Mitglieder
1 Kommentar
Two sounds at once?
Ally Vutakamba - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,345
