Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Hintergrundbeleuchtung ist zu dunkel
Die Hintergrundbeleuchtung ist zu dunkel oder lässt sich nicht einschalten, sodass der Inhalt auf dem Bildschirm nicht zu erkennen ist.
Helligkeitseinstellungen sind zu niedrig
Drücke F6, um die Helligkeit zu erhöhen, und F5, um sie zu verringern, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
Energiespartechnologie ist aktiviert
In diesem Fall ist die Helligkeit niedrig, um die Akkulaufzeit zu schonen. Um dies zu deaktivieren, mache einen Rechtsklick auf den Desktop, wähle „Grafikeigenschaften“ und dann „Energie“ sowie „Energieoptionen“. Suche als Nächstes nach „Grafik-Energieplan-Einstellungen“ und ändere das Dropdown-Menü auf „Im Akkubetrieb“. Deaktiviere dann „Stromspartechnologie für Bildschirme“ und speichere die Änderungen.
Die Tastatur reagiert nicht
Beim Tippen auf der Tastatur klemmen die Tasten und/oder das ThinkPad X230 reagiert nicht.
Defekte Tastatur
Wenn das ThinkPad X230 gar nicht auf die Tastatur reagiert, solltest du sorgfältig prüfen, ob alle Kabel an ihren korrekten Anschlüssen sitzen.
Tasten klemmen
Wenn sich die Tasten nicht nach unten drücken lassen, musst du die Tastatur austauschen.
Das UltraNav reagiert nicht
Der Cursor reagiert bei der Benutzung des UltraNav nicht.
Das UltraNav ist deaktiviert
Prüfe, ob das UltraNav aktiviert ist. Gehe in den Geräte-Manager. Mache einen Rechtsklick auf den UltraNav-Treiber und wähle „Eigenschaften“. Unter dem Reiter „Treiber“ sollte der Gerätestatus angezeigt werden. Falls es deaktiviert ist, aktiviere das UltraNav.
Das UltraNav ist nicht installiert
Um die neueste Version des UltraNav-Treibers zu installieren, verwende folgenden Link: http://support.lenovo.com/us/en/download.... Stelle sicher, dass alle Treiber aktuell gehalten werden, um eine hohe Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
Die Kamera funktioniert nicht
Die Kamera lässt sich nicht einschalten oder erkennt kein Bild.
Der Datenschutzmodus ist eingeschaltet
Die meisten Computer mit Datenschutzfunktionen werden mit aktiviertem Kamera-Datenschutzmodus ausgeliefert. Um den Datenschutzmodus auszuschalten, drücke Fn+F6. Drücke die Tastenkombination erneut, um ihn wieder einzuschalten.
Die Kamera ist deaktiviert
Öffne das Geräte-Manager-Fenster. Unter „Bildverarbeitungsgeräte“ sollten zwei Optionen erscheinen: Lenovo EasyCamera oder Integrierte Kamera. Mache einen Rechtsklick auf eine der beiden Optionen und wähle „Aktivieren“.
Hardwarefehler
Drücke Fn+ESC, um zu prüfen, ob die Kamera korrekt installiert ist. Teste die Kamera mit einer beliebigen Software, die Kamerafunktionen unterstützt. Falls das Problem weiterhin besteht, wende dich für technischen Support an dein lokales Lenovo-Servicecenter.
Die Akkulaufzeit ist zu kurz
Der Akku lädt nicht oder entlädt sich zu schnell.
Der Akku ist defekt
Manchmal wird ein fehlerhafter Akku mit Lenovo ThinkPads geliefert. Aus diesem Grund ist es in den meisten Fällen besser, einen neuen Akku zu kaufen. Außerdem treten manchmal unerwartete Ereignisse auf, die ebenfalls den Kauf eines neuen Akkus erfordern.
Akku lädt nicht
Wenn du Probleme beim Aufladen deines Laptops hast, versuche, den Akku und das Netzteil zu entfernen. Halte dann bei entfernten Komponenten den Power-Button für 3 bis 4 Sekunden gedrückt. Setze den Akku wieder ein, schließe das Netzteil an und prüfe, ob er lädt. Wenn das nicht funktioniert, versuche ein Update deines Motherboards. Falls die Probleme weiterhin bestehen, versuche ein neues Netzteil oder einen neuen Akku zu kaufen.
Danae Gibbs
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Having issues with my Lenovo ThinkPad x230 after I did long press power button off when I try to power it on, comes and goes off at the same time severally. After I did power it off. When I try to power on again it didn't come on even when put the power adaptor it didn't indicate the any light. Pls how can I fix this issue.
Kabiru Muhammad - Antwort Teilen
did you find a solution? if so, please share
thanks
Blessing Jonah - Antwort Teilen
When I power my X230 on the power button light shows green but the fan doesn't start and the laptop doesn't come on too.
What can I do to solve this?
Kingsley Izima - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 4,820
