Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Überhitzungsprobleme
Das Gerät wird bei normaler Nutzung zu heiß.
Blockierte Lüftungsschlitze
Staub und Ablagerungen in den Lüftungsschlitzen und Lüftern sind häufige Ursachen für Überhitzungsprobleme bei Lenovo-Laptops. Durch regelmäßiges Reinigen der Schlitze und Lüfter kannst du den Luftstrom verbessern und ein Überhitzen verhindern. Schalte dazu deinen Laptop aus und ziehe ihn von jeglicher Stromquelle ab. Verwende eine Dose mit Druckluft, um Staub und Schmutz aus den Lüftungsschlitzen zu blasen. Achte besonders auf den Lüfterbereich, da sich dort meist mehr Staub ansammelt. Du kannst auch eine weiche Bürste oder Zahnbürste verwenden, um hartnäckigen Schmutz vorsichtig zu entfernen.
Verstopfter Lüfter
Schalte deinen Laptop aus und ziehe das Kabel ab. Öffne das Laptop-Gehäuse, um Zugriff auf die internen Komponenten zu erhalten. Suche den Lüfter und entferne vorsichtig Staub oder Ablagerungen mit Druckluft oder einer weichen Bürste. Reinige die Lüftungsschlitze und die umliegenden Bereiche. Baue den Laptop wieder zusammen und schalte ihn ein. Wenn der Lüfter nicht mehr funktioniert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Nachlassende Akkukapazität
Du schließt dein Ladegerät an und es passiert nichts, oder der Laptop lädt, hält die Ladung aber nicht.
Defekte am Kabel
Wenn das Ladekabel deines Laptops Risse, Brüche oder durchgebrannte Stellen aufweist, ist dies wahrscheinlich der Grund dafür, dass dein Laptop trotz angeschlossenem Kabel nicht erfolgreich lädt. Überlege, ein neues Ladekabel zu kaufen.
Aufgeblähter Akku
Ein aufgeblähter Akku hat viele Ursachen, darunter Hitze- und Gasentwicklung, Überladung und unsachgemäße Lagerung des Laptops. Der Akku bläht sich auf, wenn er die chemischen Reaktionen zur Stromerzeugung nicht mehr ausführen kann, was der Grund dafür sein könnte, dass dein Laptop die Ladung nicht mehr hält. Wenn dies die Ursache ist, muss dein Akku ausgetauscht werden.
Nicht kalibrierter Akku
Das Akkumanagementsystem deines Laptops meldet möglicherweise fälschlicherweise einen leeren Akku, obwohl dieser noch ausreichend geladen ist. Um dies zu beheben, musst du den Akku kalibrieren. Lade dazu deinen Laptop auf 100 % auf und lasse ihn für mindestens zwei weitere Stunden am Strom. Ziehe das Ladekabel ab und nutze den Laptop normal, um den Akku zu entladen. Lass den Laptop an, bis er aufgrund des niedrigen Akkustands in den Standby-Modus geht. Nachdem sich der Laptop ausgeschaltet hat, warte mindestens fünf Stunden und lade ihn dann wieder auf 100 % auf.
Kein Bild / Schwarzer Bildschirm
Der Monitor deines Lenovo V14-IIL zeigt nichts an, obwohl du weißt, dass der Computer eingeschaltet ist.
Beschädigter Monitor
Um einen beschädigten Monitor zu prüfen, kannst du deinen Laptop über ein HDMI-Kabel an einen externen Monitor anschließen. Wenn auf dem externen Monitor ebenfalls kein Bild erscheint, liegt das Problem nicht am Monitor des Laptops, sondern an einer anderen Komponente (Grafikkarte oder Motherboard). Wenn der externe Monitor das Bild des Laptops anzeigt, muss das Display ausgetauscht werden.
Fehlerhafte Verbindung zum Grafiktreiber
Grafiktreiber dienen als Übersetzung zwischen der Software (Betriebssystem, Programme und Apps) und der Hardware (Grafikkarte, Monitor usw.). Durch Drücken von „Windows“ + „Strg“ + „Umschalt“ + „B“ kannst du die Verbindung zum Display aktualisieren, was das Problem mit dem schwarzen Bildschirm möglicherweise behebt.
Akkuproblem
Ein Laptop-Akku kann Probleme beim Booten und bei der Bildschirmanzeige verursachen. Selbst wenn er sich voll aufladen lässt, kann ein Defekt im Akku den Startvorgang des Laptops stören. Bitte beziehe dich auf den Abschnitt „Nachlassende Akkukapazität“ in dieser Fehlerdiagnose.
Tastaturbefehle reagieren nicht
Die Tasten der Tastatur reagieren nicht auf Eingaben.
Störung durch Tastenkombinationen
Tastenkombinationen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen können zu Fehlfunktionen führen. Wenn der Computer mit einem Passwort geschützt ist, verwende die Bildschirmtastatur, um auf das Gerät zuzugreifen. Verwende dann die Suchfunktion des Geräts, um die Systemsteuerung zu finden und zu öffnen. Wähle „Erleichterte Bedienung“ > „Center für erleichterte Bedienung“ > „Bedienung der Tastatur erleichtern“, entferne alle Häkchen, wende die Änderungen an und starte den Computer neu.
Veraltete Tastaturtreiber
Wenn der Computer mit einem Passwort geschützt ist, verwende die Bildschirmtastatur, um auf das Gerät zuzugreifen. Verwende dann die Suchfunktion des Geräts, um den „Geräte-Manager“ zu finden und zu öffnen, klicke auf „Tastaturen“, mache einen Rechtsklick auf den Treiber und wähle „Gerät deinstallieren“. Starte anschließend den Computer neu, indem du ihn vollständig ausschaltest und wieder einschaltest.
Falsche Eingabeeinstellungen
Eingabeeinstellungen können geändert worden sein und die Funktionalität der Tastatur beeinträchtigen. Klicke auf „Start“ und „Einstellungen“, wähle „Geräte“ und dann „Eingabe“, und setze alle Eingabeeinstellungen auf die Standardwerte zurück.
Kamera reagiert nicht / unscharfes Bild
Die Kamera deines Lenovo V14-IIL liefert möglicherweise unscharfe Bilder oder schaltet sich nicht ein.
Verschmutztes Objektiv
Das Objektiv der Kamera kann durch Staub und Schmutz verdeckt sein. Reinige das Objektiv vorsichtig mit einem weichen Mikrofasertuch. Wenn weiterhin Hindernisse bestehen, versuche, den Staub mit kurzen Druckluftstößen zu entfernen und wische das Objektiv mit elektronischen Reinigungstüchern ab.
Kamera deaktiviert
Die Kamera kann versehentlich deaktiviert worden sein. Suche nach einem Kamerasymbol mit einem Strich durch. Versuche, diese Taste einzeln oder in Kombination mit der Funktionstaste zu drücken.
Konflikt mit Datenschutzeinstellungen
Datenschutzeinstellungen verhindern möglicherweise den Zugriff auf die Kamera. Eine Fehlermeldung, dass die Kamera nicht zugänglich ist, kann auf einen Konflikt mit den Datenschutzeinstellungen hinweisen. Um diese Einstellung zu überprüfen, klicke auf „Start“ und dann auf „Einstellungen“. Öffne „Datenschutz und Sicherheit“ und wähle „Kamera“. Stelle sicher, dass der Schalter bei „Kamerazugriff“ auf „Ein“ steht.
Wenn die Kamera weiterhin nicht startet, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Sydney Askins
402 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,024
