Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät schaltet sich ein, bleibt aber beim Herstellerlogo hängen.
Akku lädt nicht
Mit der Zeit entladen sich Akkus, auch wenn sie nicht benutzt wurden. Verbinde dein Gerät mit einem Ladegerät und versuche es erneut.
Softwareproblem
Versuche, das Telefon auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, um eventuelle Schadsoftware zu entfernen.
Gerät hat einen Wasserschaden
Falls das Gerät vor Kurzem mit Wasser in Berührung gekommen ist, versuche nicht weiter, es einzuschalten. Entferne die Rückseite mit dieser Anleitung und lege das Gerät über Nacht in ungekochten Reis, um das Wasser aufzusaugen. Setze das Gerät wieder zusammen und versuche es erneut.
Defektes Motherboard
Wenn das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung das Problem nicht löst, liegt wahrscheinlich ein Defekt am Motherboard vor. Tausche es mithilfe dieser Anleitung aus.
Lautsprecher funktionieren nicht
Der Ton aus dem Lautsprecher des Telefons klingt verzerrt oder es ist gar kein Ton zu hören.
Lautstärke ist ausgestellt
Prüfe, ob dein Telefon auf stumm geschaltet ist. Falls ja, erhöhe die Lautstärke.
Defekte Kopfhörerbuchse
Schmutz in der Kopfhörerbuchse oder eine allgemein defekte Buchse könnten das Telefon glauben lassen, dass Kopfhörer eingesteckt sind, wodurch es keinen Ton über die Lautsprecher wiedergibt. Tausche sie mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Kopfhörerbuchse ordnungsgemäß funktioniert und immer noch kein Ton zu hören ist, kann der Lautsprecher selbst die Ursache sein. Tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Gerät wird zu heiß
Unter normalen Betriebsbedingungen erreicht das Gerät ungewöhnliche Temperaturen.
Telefon befand sich in einer heißen Umgebung
Wenn dein Telefon vor Kurzem direktem Sonnenlicht oder einer anderen ungewöhnlich heißen Umgebung ausgesetzt war, kann das Gerät heiß werden. Lege es für einige Minuten an einen kühlen Ort, damit es abkühlen kann.
Zu viele Anwendungen laufen gleichzeitig
Viele Anwendungen laufen im Hintergrund weiter, selbst nachdem du sie geschlossen hast. Dies führt dazu, dass das Gerät stärker als erwartet arbeitet und überhitzt. Rufe deinen Anwendungsmanager auf und beende alle Hintergrundanwendungen gewaltsam.
Defekter Akku
Der Akku könnte beschädigt sein und dadurch zu viel Wärme erzeugen, was das Gerät beschädigen könnte. Erwäge, den Akku mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Akku lädt nicht
Das Gerät nimmt nicht genug oder gar keine Ladung auf.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das von dir verwendete Ladegerät für das Gerät geeignet ist und einwandfrei funktioniert.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Gerät nicht anzeigt, dass es geladen wird, obwohl es an ein funktionierendes Ladegerät angeschlossen ist, könnte der Ladeanschluss an der Unterseite des Telefons defekt sein. Tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Akku
Wenn das Gerät zwar anzeigt, dass es geladen wird, aber dennoch nicht lädt, könnte der Akku defekt sein. Tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Telefon hängt auf Fehlerbildschirm
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, erscheint ein blauer Bildschirm und du kannst es nicht benutzen.
Softwarefehler
Es gibt eine Software auf dem Telefon, die eine Fehlfunktion verursacht. Versuche, es auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, um das Problem zu beheben.
Das Motherboard könnte ausgefallen sein, was dazu führt, dass das Gerät nicht funktioniert. Tausche es mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Bildschirm
Wenn das Motherboard nicht die Ursache des Problems ist, könnte der Bildschirm defekt sein. Erwäge, ihn mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Bryan Sepulveda
547 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Failing to charge
aslam sabree - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 2,644
