Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, passiert nichts und es leuchten keine Lichter auf
Kein Strom
Stelle sicher, dass der Akku des Laptops geladen ist oder dass der Laptop an den Strom angeschlossen ist. Wenn die LED des Netzteils nicht leuchtet, prüfe, ob die Steckdose funktioniert. Wenn die LED ausgeht, sobald sie an den Laptop angeschlossen wird, ist ein Bauteil im Inneren des Laptops defekt und muss repariert werden.
Kurzgeschlossene Komponente
Wenn eine Komponente einen Kurzschluss hat, lässt sich der Laptop nicht einschalten. Prüfe zuerst, ob der Akku kurzgeschlossen ist, indem du ihn entfernst und versuchst, den Laptop erneut einzuschalten. Ein Anzeichen für einen Kurzschluss ist, wenn die Betriebsleuchte am Netzteil ausgeht, sobald es an den Laptop angeschlossen wird. Wenn dies auch bei entferntem Akku passiert, muss mit hoher Wahrscheinlichkeit das Motherboard repariert werden.
Netzteil nicht an Steckdose angeschlossen
Prüfe, ob der Stecker des Netzteils vollständig in der Steckdose steckt.
Wenn dies nicht der Fall ist, stecke ihn in die Steckdose und versuche erneut, das Gerät aufzuladen.
Nicht genügend Spannung in der Steckdose
Prüfe, ob die Sicherung der Steckdose herausgesprungen sein könnte, indem du eine andere Steckdose für das Netzteil verwendest. Wenn der Laptop anfängt zu laden, war die Sicherung der Steckdose defekt oder die Spannung war nicht ausreichend, um das Gerät aufzuladen.
Defektes Netzteil
Wenn du das Netzteil an den Computer anschließt und er nicht lädt, ist das Netzteil defekt. Wenn du das Netzteil an den seitlichen Anschluss anschließt und die Ladeleuchte nicht angeht, ersetze das Netzteil. Wenn die Ladeleuchte angeht, funktioniert das Netzteil und der Ladevorgang läuft.
Defekter Akku
Wenn sich der Computer nicht ohne angeschlossenes Netzteil einschalten lässt, ist der Akku defekt. Ersetze ihn mithilfe dieser Anleitung.
Gerät startet nicht
Wenn der Power-Button gedrückt wird, leuchtet der Laptop auf, startet aber nicht in Windows
Zeigt ein Bild, startet aber nicht das Betriebssystem
Wenn der Laptop Startprobleme hat, versuche ein Festplatten-Diagnoseprogramm wie Seagate SeaTools auszuführen, um zu sehen, ob Hardwarefehler an der Festplatte vorliegen. http://www.seagate.com/support/downloads.... Um dies zu tun, folge dem Link und lade das Programm herunter. Installiere es auf einem bootfähigen USB-Stick oder einer CD. Schalte den Laptop ein und öffne das Boot-Menü, indem du den "Novo"-Button neben dem Netzanschluss drückst. Boote von CD oder USB, je nachdem, wo du das Programm installiert hast. Obwohl das Programm von Seagate stammt, kann es jedes Festplattenmodell auf Fehler scannen. Wenn Fehler auf der Festplatte vorliegen, muss sie ausgetauscht werden. Wenn die Festplatte keine Fehler meldet, muss der RAM mit einem Programm wie memtest86 getestet werden (muss von USB oder CD gebootet werden und dem gleichen Prozess wie oben folgen) http://www.memtest86.com/.
Schaltet sich ein, aber kein Bild
Wenn sich der Laptop einschaltet, aber kein Bild anzeigt, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Andere Probleme könnten die Ursache sein, wie ein defektes Display oder eine defekte CPU. Bevor du etwas austauschst, stelle sicher, dass RAM installiert ist und dieser funktioniert.
Startet direkt in das 'Boot-Menü'
Wenn sich der Laptop einschaltet und in ein Menü mit Boot-Optionen startet, prüfe, ob der Recovery-Button an der linken Seite des Laptops (nahe dem Netzanschluss) nicht eingedrückt ist, da sich das Gehäuse des Laptops manchmal verschieben und so einen ordnungsgemäßen Start verhindern kann.
Das Basic Input/Output System (BIOS) ist veraltet
Das BIOS ist eine Firmware, die zur Hardware-Initialisierung während des Startvorgangs des Geräts dient. Um den gesamten Arbeitsspeicher nutzen zu können, setze alle BIOS-Einstellungen auf die Standardwerte zurück. Wenn das nicht funktioniert, ersetze den RAM durch eine kompatible Version.
RAM nicht mit dem Computer kompatibel
Führe ein Upgrade des RAM (Random Access Memory) durch, damit dieser mit deinem Windows und Computer kompatibel ist. Normalerweise wird das Lenovo Ideapad mit 8 GB Arbeitsspeicher geliefert. Versuche ein Upgrade auf 16 GB. Siehe diese Anleitung für den Austausch des RAM.
Bildfehler
Wenn der Laptop eingeschaltet wird, erscheint ein Bild auf dem Bildschirm, das jedoch verzerrt oder fehlerhaft aussieht
Vertikale Linien auf dem Display
Wenn vertikale Linien auf dem Display erscheinen, hat der Bildschirm möglicherweise einen physischen Schaden erlitten. Dies kann durch einen Sturz des Laptops auf die Kante verursacht werden, was Verbindungsprobleme zwischen dem Motherboard und dem LCD-Bildschirm verursachen kann. Eine Anleitung zum Austauschen des LCD findest du hier. Andere Probleme resultieren aus Fehlern an der Videohardware auf dem Motherboard und erfordern einen Austausch des Motherboards.
Horizontale Linien auf dem Display
Horizontale Linien auf dem Display könnten durch einen Bildschirmschaden verursacht werden, können aber auch an einem losen Anschluss (Display-Anleitung) oder einer defekten Grafikkarte liegen, was einen Austausch des Motherboards erfordert. Wenn kein physischer Schaden vorliegt, ist ein loser Anschluss oder eine beschädigte Grafikkarte wahrscheinlich.
Bild geht bei bestimmten Scharnierwinkeln aus
Wenn das Bild bei bestimmten Winkeln ausgeht, ist das Displaykabel höchstwahrscheinlich lose und muss wieder fest angesteckt werden. Siehe die Display-Anleitung für weitere Hilfe.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop schaltet sich ein und funktioniert einwandfrei, wird aber nach einiger Zeit sehr heiß und schaltet sich in manchen Fällen ab
Lüfter ist auch bei Hitze nicht zu hören
Wenn kein Lüfter zu hören ist, könnte dieser defekt, verstaubt oder lose angeschlossen sein. Nutze die Anleitung für die Lüfterreparatur hier, um das Problem zu beheben.
Zu viel Staub
Wenn der Lüfter zu hören ist, der Laptop aber weiterhin zu heiß wird, könnte der Kühlkörper mit Staub verstopft sein. Nutze die Anleitung für die Motherboard-Reparatur hier, um dies zu prüfen und entferne jeglichen Staub mit Druckluft. Wenn der Lüfter selbst defekt ist, nutze die Anleitung für die Lüfterreparatur hier.
Tastatur reagiert nicht
Wenn du eine Taste drückst, reagiert der Laptop nicht.
Die Tastatur löst sich aus der Basis
Wenn sich eine Ecke deiner Tastatur von der Basis abhebt, sind die Tastenkappe und die Tastenmechanik möglicherweise beschädigt und müssen ersetzt werden. Siehe diesen Artikel für den Austausch von Tastenkappe und Mechanik.
Anschlagverzögerung ist aktiviert
Wenn die Tasteneingaben einfrieren, gehe in die Systemsteuerung und schalte die Anschlagverzögerung aus. Wenn die Tasten weiterhin nicht reagieren, starte den Laptop neu.
Festplatte reagiert nicht
Wenn du versuchst, den Computer zu starten, stürzt das System ab oder friert ein.
Festplatte benötigt einen Systemneustart
Setze die Festplatte zurück und führe dann einen Systemneustart durch.
Wenn der Computer nicht hochfährt, beginne mit dem Lenovo Diagnostic Test. Suche nach: (https://support.lenovo.com/uu/en/lenovod....). Klicke auf „Diagnose and Fix“ und dann auf „Download Lenovo Bootable Diagnostics“. Folge den Schritt-für-Schritt-Anweisungen des Supports. Versuche alle drei Lenovo-Diagnosetests auszuführen, bevor du versuchst, die Festplatte zu reparieren. Wenn deine Versuche fehlschlagen, ersetze sie.
Laptop hat eine defekte Festplatte
Ersetze die Festplatte. Führe danach einen Systemneustart durch.
Wenn dein Computer weiterhin abstürzt, beziehe dich auf das unten aufgeführte Online-Handbuch:
(http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-...). Versuche nach dem Befolgen der Anleitung, den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart des Systems sollte es wieder hochfahren.
Computerbildschirm reagiert nicht
Der Computerbildschirm ist eingeschaltet, reagiert aber nicht und weist weiße oder violette Linien auf, die das Bild verdecken.
Displaykabel ist lose
Du solltest das Displaykabel an einen externen Monitor anschließen, um zu testen, ob das Displaykabel defekt ist. Wenn der Bildschirm weiße oder violette Linien anzeigt, ist das Displaykabel defekt. Das Kabel könnte jedoch auch locker sein; stecke es wieder fest an den Originalbildschirm an und versuche, es leicht zu bewegen, um zu prüfen, ob das Problem gelöst ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist das Displaykabel defekt und muss mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Goldenes Datenkabel ist lose
Schließe das Displaykabel an einen externen Monitor an, um zu prüfen, ob es defekt ist. Wenn der Bildschirm ein normales Bild anzeigt, ist das goldene Datenkabel lose und der Bildschirm muss entfernt werden, um die Kabel zu prüfen. Entferne den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung. Sobald der Bildschirm entfernt ist, prüfe, ob ein Kabel lose ist. Wenn ja, schließe es wieder an, dann sollte das Problem gelöst sein.
Keith Batryn
265 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My curser has disappeared. How do I repair
jankingsold - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 5,351
