Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN-Verbindung nicht möglich
Dein Gerät kann keine WLAN-Verbindung herstellen oder hat eine extrem schwache Verbindung.
Veraltete Treiber
Stelle sicher, dass du die neuesten Lenovo-WLAN-Treiber installiert hast. Diese können von der Lenovo-Supportseite heruntergeladen werden.
Energiesparmodus
Das Yoga 2 Pro versucht möglicherweise, Strom auf Kosten der WLAN-Konnektivität zu sparen – dies passiert häufig im Akkubetrieb.
Öffne den Geräte-Manager und dann den Bereich „Netzwerkadapter“. Klicke mit der rechten Maustaste auf „Intel® Wireless N 7260“, wähle „Eigenschaften“ und dann „Energieverwaltung“. Wenn das Kontrollkästchen „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“ aktiviert ist, deaktiviere es.
Falls nichts davon funktioniert, versuche, dein Drahtlosmodul wie in dieser Anleitung beschrieben auszutauschen.
Computer startet nicht ordnungsgemäß
Der Computer wechselt unmittelbar nach dem Start in den Ruhemodus oder es erscheint die Fehlermeldung bei kritischem Akkustand und der Computer schaltet sich aus.
Gerät wird zu heiß
Stelle sicher, dass die Betriebstemperatur innerhalb akzeptabler Grenzen liegt. Wenn nicht, lass das Gerät abkühlen, bevor du fortfährst.
Fehlfunktion des Ruhemodus
Wenn der Power-Button zu irgendeinem Zeitpunkt während dieses Vorgangs blinkt, befindet sich dein Laptop im Ruhemodus. Um ihn aufzuwecken, drücke einmal den Power-Button. Stelle sicher, dass der Computer an eine Stromquelle angeschlossen ist und dass der Power-Button während dieser Zeit gedrückt wurde.
Externe Geräte
Wenn du ein leistungsstarkes externes Gerät über dein Yoga 2 Pro verwendest, stelle sicher, dass du bei Bedarf ein Netzteil benutzt. Andernfalls erkennt das System das Gerät möglicherweise nicht und schaltet sich ab.
Sonstige Probleme
Wenn nichts davon geholfen hat oder zutreffend ist, setze deinen Computer zurück, indem du den Power-Button acht Sekunden lang gedrückt hältst. Ungespeicherte Daten gehen dabei möglicherweise verloren, dies hat jedoch keinen Einfluss auf gespeicherte persönliche Daten.
Wenn das Gerät weiterhin nicht startet, ist möglicherweise der Akku defekt. Wie du ihn austauschst, erfährst du hier.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Beim Starten erscheint nichts auf dem Bildschirm, es gibt keine sichtbare Reaktion auf den Startvorgang oder es erscheint nur ein weißer Cursor auf einem leeren oder schwarzen Bildschirm.
Stromversorgung/Hintergrundbeleuchtung
Stelle zuerst sicher, dass die Stromversorgung funktioniert, indem du die Schritte oben im Abschnitt „Computer startet nicht ordnungsgemäß“ befolgst.
Drücke F9, um zu prüfen, ob die Hintergrundbeleuchtung des Monitors ausgeschaltet wurde. Drücke mehrmals F12, um sicherzustellen, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht zu niedrig eingestellt ist.
Defekte Displaykomponente
In diesem Fall empfiehlt Lenovo, das Gerät warten zu lassen. Erwäge, das Display selbst zu reparieren oder auszutauschen, wie in dieser Anleitung beschrieben.
Achtung! Bevor du eines davon tust, versuche, dein Gerät mit dem Lenovo OneKey Recovery System wiederherzustellen. Es sichert deine persönlichen Daten, bevor die Festplatte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, und lädt anschließend deine Daten erneut herunter.
Display zeigt Gelbtöne als Brauntöne an
Dein Yoga 2 Pro zeigt alle Gelbtöne als Senf- oder Brauntöne an.
BIOS veraltet
Bevor du etwas anderes tust, stelle sicher, dass alle deine Daten gespeichert und gesichert sind.
Gehe auf die Lenovo-Supportseite und suche den Link zum Update deines BIOS unter diesem Link.
Führe die Datei aus, die Lenovo heruntergeladen hat. Der Computer wird mehrmals herunterfahren und neu starten.
Achtung! Es ist sehr wichtig, dass du den Computer während dieser Zeit nicht ausschaltest, da du sonst dauerhafte Schäden riskierst. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sollte der Computer normal und vollständig neu starten und betriebsbereit sein.
Probleme mit dem Energy Manager
Öffne den Energy Manager und klicke auf das Raketensymbol, um den Leistungsmodus zu aktivieren – dies sorgt für eine höhere Farbqualität auf Kosten der Akkulaufzeit.
Stelle sicher, dass dein Energy Manager auf die neueste Version aktualisiert ist. Den entsprechenden Link findest du ebenfalls auf der Lenovo-Fehlerdiagnoseseite, hier.
Manuelle Anpassung der Farbmischung erforderlich
In den Basiseinstellungen:
Setze „Rot“ auf
Helligkeit: -3, Kontrast: 50, Gamma: 1,3
Setze „Grün“ auf
Helligkeit: -1, Kontrast: 48, Gamma: 1,2
Setze „Blau“ auf
Helligkeit: -4, Kontrast: 48, Gamma: 1,2
Stelle in den erweiterten Optionen „Farboptimierung“ ein auf
Farbton: 355, Sättigung: 21”
Bildschirmflackern/Nicht steuerbare niedrige Helligkeit
Dein Gerät zeigt ein unkontrollierbares Bildschirmflackern oder Helligkeitseinstellungen, die das Gerät unbenutzbar machen.
Fehlfunktion der automatischen Helligkeit
Diese Funktion kann ein Problem entwickeln, bei dem sie Lichtwerte falsch erkennt und die Bildschirmhelligkeit zu ungünstigen Zeitpunkten anpasst.
Wähle in den Einstellungen in der unteren rechten Ecke „PC-Einstellungen ändern“.
Tippe in den PC-Einstellungen auf „PC und Geräte“.
Tippe unter „PC und Geräte“ auf „Ein/Aus und Standbymodus“. Ziehe den Schieberegler für „Helligkeit“ nach links, um sie auszuschalten.
Probleme mit den Grafikeigenschaften
Klicke mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wähle „Grafikeigenschaften“.
Deaktiviere im Reiter „Im Akkubetrieb“ die „Display-Stromspartechnologie“.
Probleme mit dem Energiesparplan
Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle „Energieoptionen“ und dann „Energiesparplaneinstellungen ändern“.
Stelle die Helligkeit nach deinen Wünschen für die Modi „Im Akkubetrieb“ und „Netzbetrieb“ ein.
Riley Ormiston
83 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - Antwort Teilen
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - Antwort Teilen
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - Antwort Teilen
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - Antwort Teilen
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 10,967
