Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Tablet lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button an der linken Seite des Tablets drückst, leuchtet der Bildschirm nicht auf.
Du verwendest das falsche Ladegerät
Stelle sicher, dass du ein Micro-USB-Ladegerät zum Aufladen deines Geräts verwendest. Klicke hier, um zu sehen, wie ein Micro-USB-Ladegerät aussieht.
Der Akku ist defekt
Wenn sich dein Lenovo Yoga Tablet 10 nicht einschalten lässt, nachdem es über eine Stunde lang an einer Steckdose hing, könnte der interne Akku defekt sein. Tausche den Akku aus, indem du der Anleitung zum Akkutausch folgst.
Das Tablet verbindet sich nicht mit dem WLAN
Wenn du einen Browser oder eine App öffnest, die das Internet nutzt, lädt die Seite nicht.
Du befindest dich im Flugmodus
Wische oben rechts auf dem Bildschirm nach unten, um die Statusleiste zu öffnen. Stelle sicher, dass der Flugmodus nicht aktiviert ist (das Flugzeugsymbol darf nicht grün sein). Falls der Flugmodus aktiviert ist, tippe auf das Symbol, um ihn auszuschalten.
Der WLAN-Empfänger funktioniert nicht
Stelle sicher, dass der Router bei dir zu Hause bzw. in deiner Umgebung eingeschaltet und mit deinem Gerät verbunden ist. Wenn der Router eingeschaltet ist, aber das Signal nicht funktioniert, versuche, ihn aus- und wieder einzuschalten, um das Signal zu aktualisieren.
Du verwendest das falsche WLAN-Passwort
Öffne die App für die Einstellungen auf deinem Tablet, tippe dann auf „Systemeinstellungen“, „Drahtlos und Netzwerke“ und „WLAN“. Stelle sicher, dass WLAN aktiviert ist (tippe auf den Schieberegler neben dem Wort „WLAN“, falls der Regler nicht grün ist), und tippe dann auf den Namen deines WLAN-Netzwerks. Gib das korrekte Passwort ein und tippe auf „Verbinden“.
Dein WLAN-Modul ist defekt
Wenn du trotz der oben genannten Schritte keine WLAN-Verbindung herstellen kannst, ist möglicherweise das WLAN-Modul defekt. Tausche das WLAN-Modul aus, indem du die Schritte in der Anleitung zum Austausch des WLAN-Moduls befolgst.
Die Kamera des Tablets funktioniert nicht richtig
Wenn du Fotos machst oder Videos aufnimmst, sind die Bilder oder Videos unscharf.
Die Kameralinse ist beschlagen
Manchmal können sich Feuchtigkeit und Nässe auf der Kameralinse absetzen und das Bild unscharf machen. Versuche zuerst, die Linse zu reinigen. Falls das nicht hilft, versuche die Kamera auszubauen, um die innere Linse zu reinigen. Wenn beide Optionen nicht helfen, ist es möglicherweise an der Zeit, die Kamera auszutauschen. Du kannst sie entfernen oder ersetzen, indem du der Anleitung zum Austausch der hinteren Kamera folgst.
Das Tablet reagiert nicht auf Berührungen oder Tastendruck
Wenn du den Bildschirm berührst oder eine Taste drückst, reagiert das Gerät nicht.
Etwas hindert das Tablet daran, deine Berührung zu erkennen
Eventuell befindet sich etwas zwischen deinen Fingern und den Sensoren. Versuche es mit einem Eingabestift oder reinige den Bildschirm und deine Finger.
Die Tasten klemmen
Entferne die klemmenden Tasten und reinige sie sowie die Stelle, an der sie angebracht waren, bevor du sie wieder einsetzt.
Es liegt ein Softwareproblem vor
Der erste Schritt sollte sein, das Tablet aus- und wieder einzuschalten. Wenn das nicht hilft, versuche die Speicherkarte zu entfernen. Eine defekte Speicherkarte kann manchmal ein zugrunde liegendes Softwareproblem verursachen.
Der Bildschirm leuchtet nach dem vollständigen Aufladen nicht heller als der Hintergrund
Der Bildschirm ist zu dunkel, um etwas zu erkennen.
Die Helligkeit ist zu niedrig eingestellt
Öffne die App für die Einstellungen, tippe auf „Gerät“, dann auf „Display“ und anschließend auf „Helligkeit“. Ziehe den Helligkeitsregler auf die gewünschte Stufe. Es kann hilfreich sein, sich in einem dunklen Raum aufzuhalten, um den Bildschirm währenddessen besser sehen zu können.
Luis Lopez
332 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
je n'arrive pas à faire la mise a jour de ma tablette
yacine kouidri - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,354
