Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, passiert nichts
Netzteil defekt
Stelle sicher, dass das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, obwohl das Netzteil angeschlossen ist, dann ist das Netzteil defekt. Überlege, ein Ersatznetzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Ein Akkuversagen kann ein beängstigendes Problem sein, da es dazu führen kann, dass dein Laptop abrupt herunterfährt oder sogar daran gehindert wird, zu starten, wenn er nicht eingesteckt ist. Wenn die Zeit gekommen ist und dein Akku defekt ist, bleibt nur, ihn auszutauschen. Du musst ihn entfernen und nach einer Modellnummer suchen. Kaufe deinen neuen Akku beim Hersteller des Laptops oder bei einem Drittanbieter. Die Option über einen Drittanbieter ist möglicherweise günstiger, jedoch kann der Kauf beim Hersteller die höchste Qualität bieten. Wenn der Akku defekt ist, folge dieser Anleitung, um ihn zu ersetzen.
Eingefrorenes oder nicht reagierendes Display
Dein Bildschirm reagiert nicht
Bildschirm entsperren
Du musst deinen eingefrorenen Computer neu starten. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis sich der Computer ausschaltet. Sobald der Computer aus ist, warte ein paar Sekunden, schalte ihn dann wieder ein und lass ihn normal starten. Während er hochfährt, siehst du möglicherweise einen Bildschirm, der dich fragt, ob du den Computer im abgesicherten Modus starten oder Windows normal starten möchtest. Wähle „Windows normal starten“ und Windows sollte korrekt und ohne Fehler hochfahren.
Schwache WLAN-Verbindung
Du verlierst häufig deine WLAN-Verbindung
Überlastetes WLAN
Selbst wenn du eine schnelle Verbindung hast, können zu viele elektronische Geräte dein WLAN überlasten. Die Nutzung von zwei Routern kann sehr vorteilhaft sein. Wenn du nicht alle elektronischen Geräte verwendest, trenne sie vom WLAN und deine Verbindung sollte sich verbessern.
Defekte WLAN-Karte/Chip
Eine WLAN-Karte ist eine Computerhardwarekomponente, die es Benutzern ermöglicht, drahtlose Verbindungen herzustellen. Sie kann als PCMCIA-Karte (Personal Computer Memory Card International Association) oder als interne Steckkarte vorliegen, die in einen Steckplatz auf deinem Motherboard installiert ist. Wenn du eine defekte WLAN-Karte hast, weisen einige Symptome darauf hin, dass du das Problem beheben musst, um das Gerät wieder in einen funktionstüchtigen Zustand zu versetzen. Wenn die WLAN-Karte ausgefallen ist, musst du sie möglicherweise austauschen.
Kein Ton
Dein Ton fällt immer wieder aus oder funktioniert gar nicht
Audioeinstellungen sind auf Kopfhörer eingestellt
Dies geschieht meistens, wenn deine Kopfhörer als Standard-Audiogerät eingestellt sind. Du musst die Lautsprecher als Standard festlegen. Um diese Aufgabe auszuführen, folge den unten genannten Anweisungen, um die Lautsprecher als Standard festzulegen:
1. Gehe auf „Start“ und klicke auf die Systemsteuerung.
2. Klicke auf „Sound“, dann öffnet sich ein neues Fenster.
3. Klicke im neuen Fenster auf den Reiter „Wiedergabe“, mache einen Rechtsklick in das Fenster und klicke auf „Deaktivierte Geräte anzeigen“.
4. Prüfe nun, ob die Lautsprecher dort aufgelistet sind, mache einen Rechtsklick darauf und wähle „Aktivieren“.
5. Markiere die Lautsprecher und klicke auf „Als Standard setzen“.
Defekte Lautsprecher
Wenn kein Ton aus deinem Gerät kommt, du alle Software-Updates durchgeführt hast, die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist usw., ist es an der Zeit, deine Laptop-Lautsprecher auszutauschen.
Miguel Duran
338 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Mitglied von Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,405
