Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Luft wird nicht gekühlt
Das Gerät kühlt die Umgebung nicht.
Luftfilter muss gereinigt werden
Prüfe den Filter, ob er aufgrund von Verschmutzungen gewechselt werden muss; wenn er nicht sauber ist, kann er Schaden nehmen. Wenn du nach dem Abnehmen des Gehäuses siehst, dass der Filter verschmutzt ist, schlage im Handbuch nach, wie der Filter gereinigt wird. Falls das Gerät weiterhin nicht funktioniert, tausche den Filter aus.
Stromkreise könnten überlastet sein
Wenn zu viel Strom durch einen Stromkreis fließt, kann dies den Stromfluss unterbrechen. Um dies zu vermeiden, versuche, einige Geräte an eine andere Stromquelle anzuschließen, und ziehe Stecker von Geräten ab, die viel Energie verbrauchen.
Leuchte schaltet sich nicht ein
Die Kontrollleuchten reagieren nicht.
Stromkabel könnte beschädigt sein
Wenn du feststellst, dass die LEDs auf dem Bedienfeld nicht richtig funktionieren, kann das mehrere Gründe haben. Prüfe, ob das Kabel richtig eingesteckt oder ob es beschädigt ist.
Gerät ist nicht eingesteckt
Prüfe, ob das Stromkabel eingesteckt ist. Falls es eingesteckt ist und sich dennoch nicht einschalten lässt, prüfe, ob die LED-Leuchten durchgebrannt sind oder eine Fehlfunktion aufweisen und tausche sie bei Bedarf aus.
Übelriechende Luft
Während des Betriebs ist ein Geruch wahrnehmbar.
Verschmutzter Filter
Die wahrscheinlichste Ursache für einen Geruch ist ein Luftfilter, der gewechselt werden muss. Ein Luftreiniger riecht meistens aufgrund eines gesättigten Kohlefilters, einer defekten UV-Lampe oder Schimmelbildung. Auch Ozonproduktion oder beschädigte Verkabelung können einen wahrnehmbaren Geruch verursachen. Du kannst die Reparaturanleitung für den Filter verwenden, um dieses Problem zu beheben.
Defekt an elektrischen Komponenten
Es ist möglich, dass die elektrischen Komponenten im Inneren des Geräts überhitzt sind. Wenn der Filter bereits gewechselt wurde und es weiterhin schlecht riecht, könnte eine elektrische Komponente überhitzt sein oder ein Isolationskabel schmoren. Falls eine elektrische Komponente nicht mehr funktioniert, kannst du die Online-Anleitungen auf iFixit verwenden, um die entsprechende Komponente zu ersetzen oder zu reparieren.
Verbindung zur App nicht möglich
Das Gerät kann nicht über die App gesteuert werden.
Probleme mit der Netzwerkkonnektivität
Stelle zunächst sicher, dass du mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden bist. Ein guter Abstand zum Router von bis zu 45 Metern ist ratsam. Falls es immer noch nicht funktioniert, setze das WLAN deines Luftreinigers zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, drücke und halte die WLAN-Taste für ca. 10 Sekunden, bis die WLAN-Kontrollleuchte schnell blinkt.
App/Telefon-Update erforderlich
Wenn die App nicht funktioniert, versuche, sie zu aktualisieren, da eine veraltete Version manchmal die Nutzung des Geräts verhindern kann. Stelle außerdem sicher, dass dein Telefon auf dem neuesten Stand ist, da du sonst eventuell nicht auf die App zugreifen kannst.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät ist nicht betriebsbereit.
Beschädigtes Kabel
Prüfe zuerst, ob das Kabel eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert. Sieh dir dann das Kabel selbst an, ob ein sichtbarer Schaden vorliegt. Falls es immer noch nicht funktioniert, versuche die Rückabdeckung neu anzubringen, da der Filter das Schließen der Tür blockieren könnte, was bei falscher Montage zu Problemen führt.
Filter könnten verstopft sein
Ein weiterer Grund, warum dein Gerät nicht funktioniert, könnten verstopfte Filter sein – ein häufiges Problem. Unzureichender Luftstrom, Überhitzung und ein defekter Motor sind Gründe dafür, dass das Gerät nicht funktioniert.
Defekter Motor
Möglicherweise ist der Motor des Geräts defekt, was dazu führt, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt. Dies geschieht durch Verschleiß im Laufe der Zeit. Du kannst den Motor ersetzen, indem du einer der vielen Online-Anleitungen folgst.
Unsachgemäße und unregelmäßige Wartung
Das Gerät könnte sich auch aufgrund von unsachgemäßer und unregelmäßiger Wartung nicht einschalten lassen.
Joshua Lopez
204 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - Antwort Teilen
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - Antwort Teilen
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - Antwort Teilen
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 4,573
