Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hat dein Levoit LVAC-200 eine geringe Saugkraft und nimmt Schmutz nicht richtig auf? Nutze diese Anleitung zur Diagnose der Ursache.
Defekter Akku
Wenn du feststellst, dass der Staubsauger nicht lädt, solltest du die Stromquelle prüfen.
  • Probiere verschiedene Stromquellen aus.
  • Untersuche den Ladeanschluss.
  • Wenn der Akku alt ist, muss er eventuell ersetzt werden.
Falls der Akku ersetzt werden muss, schalte den Staubsauger aus und ziehe den Stecker ab. Entferne dann vorsichtig den alten Akku, setze den neuen ein und teste anschließend, ob der Staubsauger wieder funktioniert.
Voller Schmutzbehälter
Jeder Staubsauger verfügt über einen entleerbaren Schmutzbehälter. Wenn dieser nicht regelmäßig geleert wird, führt dies zu verschiedenen Problemen, einschließlich geringer Saugkraft.
  • Drücke die Entriegelungstaste des Staubsaugers, um den Reinigungskopf zu lösen.
  • Drücke die Entriegelungstaste der Bürstenwalze.
  • Schiebe die Seitenabdeckung nach oben, um sie zu öffnen.
  • Ziehe die Bürstenwalze vorsichtig heraus.
Nachdem du sie entfernt hast, leere den Schmutzbehälter und prüfe, ob der Filter frei von Verstopfungen ist.
Verstopfter Schlauch/Saugstutzen
Ein Staubsaugerschlauch kann leicht durch verschiedene Faktoren verstopfen. Schmutz wie Haare, Staub und größere Partikel können sich ansammeln und den Luftstrom blockieren.
  • Schalte das Gerät zuerst aus und ziehe den Netzstecker. Untersuche den Schlauch auf Blockaden und Knicke und löse ihn für einen besseren Zugang.
  • Verwende eine flexible Bürste oder einen Draht, um den Schmutz zu lösen, und spüle ihn bei Bedarf mit warmem Wasser aus. Achte darauf, dass er vollständig trocken ist, bevor du ihn wieder anbringst.
  • Überprüfe die Aufsätze auf Verstopfungen und teste den Staubsauger nach dem Wiederzusammenbau.
  • Regelmäßige Wartung, wie das Reinigen der Filter, hilft dabei, zukünftige Verstopfungen zu vermeiden.
Wenn diese Schritte nicht helfen, versuche den Schlauch zu ersetzen.
Wenn du unsicher bist, welches Teil ersetzt werden muss, kann der Kontakt zum Levoit-Kundendienst hilfreich sein.
Verschmutzte Filter
Häufige Reinigungsvorgänge können dazu führen, dass sich der Filter schneller zusetzt – besonders in Haushalten mit Haustieren oder starkem Publikumsverkehr, wodurch die Filter verschmutzen.
  • Achte darauf, dass der Staubsauger ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Öffne den Staubsauger und entnimm vorsichtig den Filter.
  • Es gibt zwei Arten von Filtern: waschbare und nicht waschbare.
    • Nicht waschbar – Klopfe ihn vorsichtig aus, um Schmutz zu entfernen, oder reinige ihn mit einer weichen Bürste.
    • Waschbar – Spüle ihn unter lauwarmem Wasser aus, bis er sauber ist. Lass ihn mindestens 24 Stunden lang vollständig an der Luft trocknen.
  • Überprüfe den Filter auf Risse oder Verschleiß. Ersetze ihn, falls er beschädigt ist.
  • Sobald er gereinigt und getrocknet ist, setze den Filter wieder in den Staubsauger ein.
Wenn der Filter alt oder stark beschädigt ist, solltest du ihn durch einen neuen ersetzen.
Omar Almanza Mendoza
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 2,025
