Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lexibook Junior Tablet Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät geht nach dem Drücken des Power-Buttons nicht an, egal wie lange du es auflädst.
Power-Button defekt
Der Power-Button könnte dauerhaft eingedrückt, beschädigt oder intern elektronisch defekt sein. Versuche, mehrmals fest auf den Power-Button zu drücken, um ihn zu lösen, falls er klemmt.
Ladegerät ist beschädigt
Stelle sicher, dass die Kontaktstifte, die in die Steckdose kommen, gerade sind und einfach in die Steckdose passen. Falls die Kontaktstifte nicht gerade sind, trenne das Ladegerät von allen elektronischen Geräten und der Steckdose, trage Gummihandschuhe und biege die Kontaktstifte wieder in eine gerade Position. Falls das immer noch nicht funktioniert, prüfe das Ladekabel auf Schäden wie ausgefranste oder sichtbare interne Drähte. Bei Schäden wird möglicherweise ein neues Ladegerät benötigt.
Ladeanschluss am Tablet ist defekt
Prüfe, ob der Ladeanschluss am Tablet beschädigt ist oder ob das Ladegerät nicht in den Ladeanschluss passt. Du kannst deinen Ladeanschluss mit dieser Anleitung austauschen.
Akku muss ausgetauscht werden
Prüfe den Akku auf Korrosion. Wenn dein Tablet älter ist, könnte ein Akkutausch erforderlich sein. Du kannst deinen Ladeanschluss mit dieser Anleitung austauschen.
Probleme mit der internen Verschaltung
Suche nach beschädigten Drähten innerhalb der internen Verschaltung. Korrosion auf dem Motherboard kann dazu führen, dass dein Tablet nicht mehr angeht. In diesem Fall sende es an den Verkäufer zurück.
Audio-Probleme
Kopfhörerbuchsen oder Lautsprecher funktionieren nicht oder die Audioqualität ist schlecht.
Kopfhörerbuchsen fehlerhaft oder beschädigt
Wenn bei Verwendung funktionsfähiger Kopfhörer kein Ton wiedergegeben wird, könnten eine oder beide Kopfhörerbuchsen beschädigt oder nicht angeschlossen sein und müssen ausgetauscht werden. Du kannst deine Kopfhörerbuchsen mit dieser Anleitung austauschen.
Lautsprecher fehlerhaft oder beschädigt
Wenn die Lautsprecher den Ton nicht korrekt wiedergeben, müssen sie ausgetauscht werden. Du kannst deine Lautsprecher mit dieser Anleitung austauschen.
Gesprungenes Display
Das Display ist durch Schäden gesprungen oder zerbrochen.
Display muss ausgetauscht werden
Displays, die Risse aufweisen, fehlende Pixel haben oder beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
Kamera-Probleme
Die Kamera erscheint trüb oder intern/extern gesprungen.
Kamera muss ausgetauscht werden
Um Kamera-Probleme zu lösen, bei denen das Bild schwarz erscheint oder die Funktion nicht gegeben ist, musst du die Kamera austauschen. Du kannst deinen Lautsprecher mit dieser Anleitung austauschen.
Software-Probleme
Anwendungen oder das Gerät funktionieren nicht ordnungsgemäß oder zeigen einen leeren Bildschirm an.
Software muss neu gestartet werden
Wenn die Software fehlerhaft reagiert oder beim Einschalten einen weißen Bildschirm anzeigt, versuche, das Gerät auszuschalten und wieder einzuschalten. Falls die Probleme weiterhin bestehen, führe einen Hard-Reset durch, indem du den Home Button und den Lautstärkeregler gleichzeitig gedrückt hältst und dann den Power-Button drückst. Lass dann die Tasten los, drücke jeweils einmal den Power-Button, den Lautstärkeregler (lauter) und den Lautstärkeregler (leiser). Falls die Software-Probleme weiterhin bestehen, sende das Tablet an den Verkäufer zurück.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Software-Probleme können aus Problemen mit dem Motherboard resultieren, falls das Zurücksetzen nicht funktioniert. Du kannst dein Motherboard mit dieser Anleitung austauschen.
Rachel Klesius
645 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have purchased a lexibook junior for my son for Xmas when I try to turn it on all I get is a robot with a warning sign in it . The battery is fully charged wots wrong with it
Dawn Barrett - Antwort Teilen
I purchased this product in Dec 2021 for our 4 year old grandson…no matter what we do it will not even turn on. We called customer service and they sent us another pad and same thing. I also noticed the warranty is only for 3 months so we are ensuring to request a refund prior to the 3 months. I caution anyone to do your research and I do not recommend this product at all.
roxanne l - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,735
