Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Defekter Akku
Wenn der Drucker überhaupt nicht angeht, ist ein defekter Akku mehr als wahrscheinlich die Ursache. Befolge unsere Anleitung zum Testen und Austauschen des Akkus.
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss oder das Kabel könnte defekt sein, wenn der Drucker nicht lädt oder sich nicht vollständig einschalten lässt. Stelle sicher, dass das Ladegerät funktioniert, indem du es mit einem anderen Gerät ausprobierst.
Defektes Motherboard
Wenn der Drucker nicht angeht oder Fehlfunktionen aufweist, könnte das Motherboard beschädigt oder defekt sein. In diesem Fall ist das Gerät endgültig defekt und das gesamte Gerät muss ausgetauscht werden.
Drucker kann Papier nicht lesen
Kein Papier
Es befindet sich kein Papier im Fach. Stelle sicher, dass Zink-Fotopapier im entsprechenden Fach liegt und korrekt eingesetzt ist. Versuche anschließend erneut zu drucken.
Papier falsch eingelegt
Stelle sicher, dass das gesamte Fotopapier im Fach vom gleichen Typ und der gleichen Größe ist. Lege niemals verschiedene Papiertypen gemischt ein und achte darauf, die Kanten des Fotopapiers korrekt auszurichten.
Defekter Papiersensor
Reinige den Fotopapiersensor mit einem fusselfreien Tuch. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwende die folgende Anleitung.
Papier im Drucker gestaut
Das Spezialpapier zur Erstellung der Fotos könnte stecken bleiben und das Foto beschädigen.
Defekte Walze
Wenn die Walze nicht zu funktionieren scheint, solltest du sie mit einem fusselfreien Tuch reinigen. Stelle sicher, dass sich die Walze frei und korrekt drehen kann.
Falsches Papier
Stelle beim Nachfüllen deines Druckers sicher, dass du das spezielle LifePrint 2x3-Druckpapier verwendest. Das korrekte Papier ist LifePrint 2x3 Zero Ink-Folie mit Kleberückseite.
Geknicktes Papier
Stelle beim Nachfüllen deines Druckers sicher, dass das Papier keine Schäden oder Knicke aufweist. Wenn dies der Fall ist, musst du ein neues Blatt verwenden.
Drucker kann keine Bluetooth-Verbindung herstellen
Bluetooth-Antenne defekt
Wenn die Bluetooth-Antenne defekt zu sein scheint (in einem unnatürlichen Winkel steht oder komplett abgebrochen ist), befolge bitte die Anleitung zur Reparatur der Bluetooth-Antenne.
Bluetooth am Telefon nicht aktiviert
Wenn das Gerät keine Bluetooth-Verbindung zu deinem Telefon herstellt, stelle sicher, dass Bluetooth in deinen Telefoneinstellungen eingeschaltet ist.
Nicht auf dem neuesten Stand
Wenn bei der Verbindung zwischen dem LifePrint 2x3-Drucker und deinem Telefon dauerhafte Fehler auftreten, prüfe bitte, ob dein Drucker auf dem neuesten Stand und mit deinem Telefon kompatibel ist.
Verzerrte Bilder
Druckkopf falsch ausgerichtet
Wenn Bilder verzerrt herauskommen oder das Papier geknickt gedruckt wird, stelle sicher, dass der Druckkopf im Gerät korrekt ausgerichtet ist.
Ablagerungen im Drucker
Wenn die Bilder mit getrockneten Ablagerungen gedruckt werden und dadurch verzerrt sind, öffne bitte den Drucker und reinige ihn mit einem trockenen Tuch.
Papier verunreinigt
Wenn das Papier verzerrt oder mit unterschiedlich saturierten Stellen oder Farbunterschieden gedruckt wird, stelle sicher, dass das verwendete Papier in einem trockenen Klima gelagert wurde und in der Verpackung nicht zu viel Licht ausgesetzt war.
Calli Brown
172 Reputation
1 Anleitung geschrieben
19 Kommentare
The queue on my lifeprint is not updating after it prints something. So every time you turn it on, another one of the same picture prints. If you try to print something else, it just gets added to the queue and it does not print. How can you fix this?
Alice Shah - Antwort Teilen
I have the same problem, any help on this?
Karina Paredes - Antwort Teilen
How do you delete pictures in queue?
Printer keeps printing the same picture. And I have to turn printer off and on to print another photo.
Joan Snapp - Antwort Teilen
Same issue here, although 3 years later. Any answers how to delete photos from the queue? I don’t want to print all that is in there.
Irene - Antwort Teilen
Slide the picture to left and a delete button shows up.
Hierophant Paranormal - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 8,026
